Szalona długość IC miedzy pre a ampli
sp_1976
No tak
przymierzam się do małych zmian organizacyjnych w pokoju gdzie słucham muzyki. No i wychodzi mi, ze najlepiej byłoby wystawić mi gramofon na ścianę przeciwległa do reszty sprzętu. No i oczywiście pojawia się problem długości IC. No i teraz najlepsze IC musiałby mieć ok 6 metrów....
Pytanie proste: czy tak długość wpłynie na dźwięk? Czy tylko będę musiał ciut więcej odkręcać gałkę VOLUME :)
Czy ktoś miał podobne problemy? Czy jest to szaleństwo i lepiej dać sobie z tym spokój? Nie ukrywam, ze znacznie poprawiłoby to dla mnie ergonomikę :)
Miedzy TT a pre będzie kabelek 50 cm. Pre - raczej CA 640P, gramofon: Pro-ject 2Xperience (najprawdopodobniej).
> sp_1976
"... Czy tylko będę musiał ciut więcej odkręcać gałkę VOLUME :) ..."
Akurat gałki Volume WCALE nie będziesz musiał więcej odkrecać. Głośność nie powinna się zmienić.
Jeżeli coś się zmieni, to ewentualnie mogą nieco osłabnąć najwyższe częstotliwości. Ale i to wcale niekoniecznie.
Natomiast ewentualny problem może być zupełnie innego rodzaju.
Jeżeli Cię najdzie, żeby kupić jakiś super-kabel, to 6 metrów takiego kabla będzie ciężko kosztować.
Janusz z Torunia
ok
teraz kilka pytań TOTALNEGO laika więc proszę się nie smiać:
1. czy kabel symetryczny zakończony wtykiem RCA przestaje być symetryczny?
2. czy są przejściówki XLR na RCA?
Pytam ponieważ:
gramofon ma gniazda RCA i raczej nie chciałbym tego zmieniać
pre które są w kręgu moich zainteresowań są na 100% wyposażone tylko w wejścia RCA
Tak
Tak
>Pytam ponieważ:
Jeżeli tego nie zmienisz, to nici z symetrycznej transmisji sygnału - zabawa nie ma sensu. Moje "tak" z poprzedniego postu odnosiło się tylko do kabla symetrycznego łączącego symetryczne urządzenia.
Less is more
czyli zatem zabawa ma sredni sens. Mogę ewentualnie wykonać dwie przeróbki:
1. w gramofonie zrobić gniazda XLR
2. przerobić pre lub kupić od razu z XLR
O ile drugie moze mieć jakiś sens to w przypadku 1 musiałby to jak rozumiem również z wymianą okablowania w ramieniu.
Małe nieporozumienie: nie ma mowy o przesyłaniu sygnału z wkładki do wejścia pre GRAMOFONOWEGO jakimś długim kablem. Pre gramofonowy ma stać tuż przy gramofonie. Kabli w ramieniu nie ruszasz.
Wyjście pre GRAMOFONOWEGO może już być symetryczne (nie gniazdo, tylko wewnętrzna struktura przedwzmacniacza o tym decyduje) i symetrycznym kablem podłączone do symetrycznego wejścia pre GŁÓWNEGO, tego od wzmacniacza mocy.
Alternatywnie pre GRAMOFONOWY może mieć wyjście niesymetryczne i być podłączone krótkim IC do wejść RCA pre GŁÓWNEGO stojącego obok, natomiast pre GŁÓWNE podłączone z wyjść symetrycznych do wejść symetrycznych końcówek/końcówki mocy długim kablem symetrycznym.
Jeśli pre gramofonowe masz wbudowane w główny przedwzmacniacz to nie masz wyjścia: przedwzmacniacz i gramofon muszą stać obok siebie.
Inżynier słusznie prawi.
Ponadto
Powiem więcej - zabawa taka nie ma żadnego sensu.
Dołączenie/wymiana gnaizd na XLR sama w sobie nie czyni jeszcze z klocka urządzenia symetrycznego, a tylko symetrycznie łącząc urządzenia SYMETRYCZNE W KONSTRUKCJI WEWNĘTRZNEJ (przynajmnie co ich układów wyjściowych i wejściowych) możemy korzystać z zalet symetrycznej transmisji sygnału - większej odporności na zakłócenia i na większe długości kabli.
Pre gramofonowe z wejściami i wyjściami symetrycznymi (Tobie wystarczyłyby wyjścia w PRE gram. i wejścia w PRE głównym), zdarzają się w naturze, ale to nadzwyczaj rzadkie okazy. I cenowe rejony ich występowania, to raczej nie te, w których Ty się obracasz.
Less is more
Np.
Less is more
Przecież po RCA nie musi źle zagrać.
6 m to sporo ale nie tragedia i byłoby dziwne gdyby przy takim połączeniu działy się jakieś kosmosy, tym bardziej że sygnał wyjściowy ma poziom zblizony do linowego, a impedencja wyjśćiowa wzm. RIAA też jest mała.
Nie ma co straszyć na wyrost, nie będzie żadnej różnicy jak użyjesznpo. kabla mikrofonowego - 2 żyły wewnętrzne łączysz jako śygnał i masę, a oplot tylko z jednej strony (wzmacniacza) z masą wtyczki.
Kable gitarowe, mikrofonowe są o wiele dłuższe i jest OK.
właśnie dostałem info, ze Klotz La Grande 6 m będzie mnie kosztował ok 120 zł :)
Chyba przed przemeblowaniem kupię ten kabelek i potestuję (najwyżej zrobię z niego 6 interkonektów po 1m :)
"6 m to sporo ale nie tragedia i byłoby dziwne gdyby przy takim połączeniu działy się jakieś kosmosy, tym bardziej że sygnał wyjściowy ma poziom zblizony do linowego, a impedencja wyjśćiowa wzm. "
Molibden! - tutaj niektórzy słyszą 5cm kabla w gejklonie a 6 metrów to po prostu chujnia z grzybnią musi być ;-)
Jakie 120zł???
W sumie potrzebujesz 12m bo na dwa kanały ale to i tak wychodzi mniej:
Kupowałem u tego sprzedawcy - polecam.
A że po scenie takiego kabla między gitarą a piecem się wala z 10m jak nie więcej to fakt. I jak się to ma do tych 5cm w GC;)
A ja właśnie tworzę G601A i wzmak lampowy WG500f, Drobne przeróbki w skrzyni i test wibracji.od traf i lamp.
Co prawda temat bardziej do DIY
