Ostinato 2000 brak basu
kondrax
Właśnie skończyłem swoje kolumny prawie ostinato 2000. Objętość to 22L na 40hz. Czy coś źle mogłem podpiąć odwrotnie polaryzacje czy źle zlutować, basu jest prawie w ogóle na wzmacniaczu mam odkręcony bass na full to grają tak normalnie ale bez tego nie ma go w ogóle. Co jest ??? Co mogłem zrobić źle? Mam zamiar dać strojenie wyżej ale czy te 45 hz spowoduję ze bass będzie.
Moja strona audio - kondrax.mayhem.net.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/32396-ostinato-2000-brak-basu/
Musiałeś coś zchrzanić. Sprawdź dokłądnie zwrotnice. Obie kolumny źle grają? Czy aby wzmacniacz sprawny?
Zwrotnica z O2K jest na pewno w porządku - moje w 16-17 litrach i ze zwrotnicą z O2K pod normalnym stereofonicznym wzmacniaczem grają pięknym basem. Ale pod amplitunerem kina domowego w stereo basu nie uświadczysz...
Wzmacnaicz to Pioneer a-602 120W sin przy 4 ohm x 2 narazie. Obie kolumny zle graja graja ale basu nie ma praktycznie, tylko po odkrecenu na wzmaku bass potencjometru jest. Czy moze byc to np. wina nie wiem jak sie cewki daje to ma znaczenie którą strona uzwojenia? juz sam nie wiem? chyba ze to ten wzmacniacz. Czy jest mozliwosc skopania zwrotnicy najlepeij jak dam fotke prosze zerknijcie.
Fotki zwrotnicy wszystkie jakie mam w duzej rozdzielczosci moze cos zle zrobiłe? Może ktoś zerknie.
Głupie pytanie na M18WH nie ma napisane + - tylko jest czerowna kropka czy ta czerwona kropka to + ? Juz głupieje.
Tu porusząłem tamat tych cewek jig pokazuje ze maja po 1,5mH tylko rezystancja się nie zgadzała bo to miernikiem za 25 zl było mierzone i on miał 0,5 ohm błedu pomiaru.
Jezeli "upchales" do komory za duzo wytlumienia (gabki), to basu faktycznie moze prawie nie byc. Wywal wszystko ze srodka i sprawdz, czy to dalo istotna poprawe. Wytlumienia trzeba dac "akurat" - ja polecam wykleic tylko scianki boczne, a wnetrze komory pozostawic puste, aby midwoofer mial czym "oddychac".
Pozdrawiam,
Lete
Hej, ja mam ostinato, 21l., strojone na 40 Hz i powiem tak, w dużym pokoju jest super, bas miękko schodzi w dół, oczywiście wzmacniacz trzeba odkręcić bardziej, bo pomieszczenie większe(ok. 20m2) .. ale w moim małym pokoju (12m2) to basu jest aż za dużo.
Polecam radę McGyvera. (różne polaryzacje głośników, lub zwrotka) Myśle że wytłumienie ma mniejsze znaczenie, u mnie jest tłumiona na wszystkich ściankach watoliną, i jest git. Chociaż nie wątpliwie z tym też nie należy przesadzać. Mój sprzęt w o mnie.
Czy ktoś może sprawdzić to połączenie moje był bym wdzięczny? Czy gdzieś jest błąd?
...hmm... Generalnie dobrze to wyglada.
Pozycz od kogos innego wzmaka (najlepiej cos porzadnego i solidnego). Sprawdz, czy to zagra z innym wzmakiem. Efektywnosc tego klona wynosi okolo 86dB i nie wszystkie slabsze wzmaki to pociagna.
Generalnie jednak bas powinien byc. Sprawdz raz jeszcze polaczenia kabelkow i polaryzacje przy glosnikach - czasem glupiego bledu mozna dlugo nie zauwazyc...
Pozdrawiam,
Lete
Oto wykres impedancji wygląda tak samo prawie jak na pdf jak zrobić ostinato. Wina chyba w źródle albo wzmacniaczu.
Od kolegi przyniosłem cd SONY basu już jest troszkę więcej ale wnoszę jeden ze ten wzmacniacz mój pioniera to o kant dupy rozbić, jeszcze jak się ten kolega zbierze to przyniesie mi technicsa jakiś wmacnaiacz. Dobrze, że niedługo kupię coś lepszego.
Więc tak wymieniłem kable z Vivanco na Procab LS25 zmieniłem położenie zwrotnicy i z 3,5 metra w kolumnie zrobiło się 1,5 metra kabla. Skróciłem rurkę bass reflex z strojenia 42 hz na jakieś 48 hz dokładnie sprawdzę jak podepnę jiga. Efekt - mimo tego ze ten sam wzmacniacza wreszcie jest więcej basu, dźwięku ogólnie jest jakby więcej i czyściej. Ogółem opłacało się wymienić okablowanie i zestroić jak radziliście.
