4-6-8 omow
marcin07
Ptytanko za 100 punktow.
Yamaha 640 ma przelacznik dla kolumn o nizszej impedencji. i tu pojawia sie pytanie czy przy wiekszosci glosnikow pracujacych przy 8 ohm i przy centralnym 6 ohm nalezy przestawic impedancje systemu w tem nizszy zakres? Czy kolumny 8 omowe beda graly inaczej w polozeniu 4 ohm?
https://www.audiostereo.pl/topic/3273-4-6-8-omow/
8 ohmow to jest srednia impedancja, nie znam sie dokladnie na tym ale gdzies slyszalem ze impedancja moze w pewnych momentach byc mniejsza. Ja mam kolumny 8 ohmowe a i tak mam ustawione w pozycji lewej (od 4 ohm) i roznicy po przelaczeniu na druga pozycje nie zauwazylem.
https://www.audiostereo.pl/topic/3273-4-6-8-omow/#findComment-48975
Żadna kolumna nie ma równego przebiegu impedancji. Im większa impedancja (tzn niższa ale liczbowo wyższa) tym łatwiej wysterować kolumnę. Dziwne że w tranzystorach jest przełącznik impedancji. Świadczy to raczej o słabym zasilaniu. Lampki mają odczepy dla poszczególnych impedancji.
Jeśli określać impedancję dla wzmacniacza to tę najniższą - ale tutaj reguły nie ma. Wszystko zależy od konstrukcji. W testach "Audio" są wykresy przebiegu impedancji - jeśli twoje kolumny tam były to możesz zaglądnąć. A tak wogóle to można to po prostu zrobić na słuch. Producenci różnie to podają - najczęściej podają średnią.
https://www.audiostereo.pl/topic/3273-4-6-8-omow/#findComment-48988
Mam podobny problem i rozpoczałem na ten temat nowy wątek. Pomóżcie: mam kolumny Dali. Zestaw 4 ohmy (kazda tzn centrum i tyły też). Yamaha 440 ma mozliwośc pracy w 4 ohmach ale ponoc tylko przody. Co z resztą? Nie mam Yamahu ale sie "szykuję", czy to oznacza, że na centrum i tyły musze szukać 8 ohmowych? Czy też przełącza sie całość systemu (ale laboratorium Audio - ostatni numer, nie przewdiuje takiej sytuacji tzn. przy 4 ohmach pracuja tylko przody jako stereo - tak mi sie wydaje). Pomocy. Pozdrowienia.
https://www.audiostereo.pl/topic/3273-4-6-8-omow/#findComment-52612
