ampli yamaha RX-797 vs yamaha pianocraft
rosim
Witam, chciałbym poznać opinie o tego rodzaju sprzęcie, tj. chodzi mi o ocenę samej elektroniki (nie biorę pod uwage kolumn), tj. czy będą istotne różnice w podanym wyżej sprzęcie po podłączeniu dobrej jakosci kolumn podłogowych. Chodzi mi o podłogówki, bo nie chcę suba, a pokój ok. 18m2 i lubię bas, bardziej chodzi mi o porównanie elektroniki pod kątem jakości brzmienia (zniekształcenia, szumy, pasmo przenoszenia, "ciepło" lub "jasność" brzmienia itp.).
To trzeba by było punkt po punkcie przeanalizować różnice w budowie tj jaka jest moc transformatorów i wydajność prądowa ,jaka jest pojemność kondensatorów i jakie kondensatory są zastosowane no bo są znaczne różnice jakościowe i brzmieniowe pomiędzy różnymi kondensatorami ,jakie wzmacniacze operacyjne ,jak są zbudowane wzmacniacze słuchawkowe,na jakich końcówkach mocy ,współczynnik tłumienia, i wiele innych , to trzeba by konkretnie porównać najpierw konstrukcyjnie a potem odsłuchowo :-) ale obstawiam że yamaha RX-797 powinna raczej zmiażdżyć pianocrafta w każdym aspekcie .
Krak, też tak myślę, ale szukam potwierdzenia od osób, które słyszały obie yamahy i to najlepiej na tych samych kolumnach i w tym samym pomieszczeniu. Suche dane techniczne posiadam, ale to mało. No i jak tam z tym technicsem, bo wbrew ogólnym opiniom, że pc jest znacznie lepszy wg mnie technics, jak go lepiej poznać, nie jest jeszcze na zupełnie spalonej pozycji, pozdrawiam
Mysle ze porównywanie regularnego klocka ( nawet tak nieudiofilskiego jak Yamaha ) z nawet dobrze zbudowanym mini niema z gruntu sensu. No chyba ze z midi ;) Linn`a....
Marek nie do końca sie zgodzę, np. technics pracuje w klasie H - cytat z innej strony:
"Można powiedzieć, że pracujący wzmacniacz klasy H sam wytwarza w szczytach wysterowania wyższe napięcie, które umożliwia uzyskanie znacznie większej mocy wyjściowej. Warto zauważyć, że napięcie zasilające zwiększane jest w takt sygnału tylko w tym kanale i tylko wtedy gdy jest to konieczne. Oprócz zwiększenia mocy, tak skonstruowany wzmacniacz daje też poprawę sprawności energetycznej. Dla przykładu podam, że układ scalony Philipsa TDA 1562Q umożliwia oddanie 70 W mocy przy zasilaniu 14.4 i impedancji głośników 4 Ohm. W szczycie może oddać 100 W mocy przy zasilaniu 17 V".
Dlatego wygląd wieży może trochę zdziwić, taka z wyglądu plastikowa EH790 techicsa potrafi wydobyć z siebie dużą moc przy stosunkowo małym radiatorze (oszczędność miejsca) oraz dodatkowym wentylatorze, który chłodzi hybryde końcówki tylko, kiedy trzeba (w ogóle tego nie słychać).
To tak mi sie nasunęło, że nie zawsze wielkość urządzenia stanowi o jego parametrach i mocy.
mówiłem o wartościach sonicznych a nie o mocy . A co do efektywności koncówek mocy to dobrym przykładem jest sprawa wzmacniaczy "cyfrowych" Mówi sie ze dzieki duzej sprawności urządzenia wymagają mało miejsca , a prawda jest taka ze zeby działały prawidłowo wymagaja potężnych zasilaczy !
marek-1969, 27 Kwi 2007, 08:53
Co to znaczy potężnych?
Np Onkyo A-9755 wazy 17,6 kg , a mój nowy Denonik PMA-1500 AE o podobnej mocy 13,5 kg itd
A-9755 to wyjatkowy przypadek. Po prostu Onkyo sobie cos takiego wymyslilo, żeby władować do środka dwa potężne trafoki, nie wiedzieć czemu skoro ten wzmacniacz pobiera z sieci skromne 125W (!!). Najwyrazniej są ludzie, którzy kupuja wzmacniacze na wagę ;)
Akurat w przypadku "cyfrówek" niska masa jest jednym z cech charakterystycznych.
Przykład: NuForce IA-7E - 3,5kg.
Sony TA-FA 1200 ES : 12,5 kg :)
Rotele tez nie schodza ponizej 10 kg ( oferta w trakcie kompletowania )
marek-1969, 27 Kwi 2007, 11:46
Być może stosowanie ciezkich trafo we wzmacniaczach klasy D ma swoje uzasadnienie ale nie jest jak widać koniecznością. Dziwne bo wydawało mi się, że koncepcja wzmacniaczy D opiera się głównie na względach energoekonomicznych. Co na pewno ma miejsce w budżetówce.
duży szybki zasilacz wzmacniacza nie musi kolidowac z 90 % wydajnościa koncówek. Jak wiadomo nic tak dobrze nie robi na dzwięk jak porządne trafo i solidne kondy
