Odgrody na starych szerokopasmowcach
dla tej dużej elipsy na start zabawy daj cewkę 2mH i kondensator 22 do 56 uF Niech ten głośnik zagra trochę wyżej.
Na basowy dałem cewkę 2,4 , oraz kondensator 47 uf . z odwróceniem biegunów przyłączenia głośnika .
Na schemacie P. Fikusa jest kondenasator 67 uf , ale dotyczy to raczej głośnika dużego basowego .
I jeszcze jedno pytanie , czy kondensator na basowym musi być tak zamontowany jak na schemacie Fikusa , czy też tradycyjnie za cewką ?
Masz wybór średniotonowych ?
Zrób dechy z dużym otworem pozwalającym na przykręcanie różnych średniotonówek na oddzielnych panelach /adapterach . Będzie to również korzystne dla zgrania fazowego średni/wysoki. Sredni powinien być wysunięty do przodu w stosunku do tweetera.
na razie nie rób sobie kłopotu z tymi superwstęgami.
Poszukaj zielonych tweeterów saba. Też ze starego radia.
I tutaj mam pecha , zbieram stare lampwce , mam ze dwadzieścia sztuk , ale nigdzie nawet przypadkiem nie zagościły Saby .
Wiem , że Saby to obiekty kultowe i pomnikowe , ale zawsze byłem anarchistą , więc teraz Isophony :)
Zresztą jak zmontowałem połowę odgrody ( tweeter 4 uf + oval 0,29 mh + 100 uf , bez basowego )
podłączyłem i posłuchałem Chica Corei Akoustic Band , wiedziałęm , że to właściwa droga .
Talerze i hi-hat w wykonaniu wysokotonowych , to pełna magia .
na stronie łukasza są wartości dla basu 8 ohm
twoje iso ma około 4
czyli:
cewka 2x mniej
kond 2x więcej
jesli masz cewę 2,4 to z kondensatorem 56 - 68 uF powinno być w miarę ok. Nie tnij tak nisko basu jak w przypadku 15" głosników. Daj pograć tej elipsie.
kond okrakiem na zaciskach głośnika. Cewka przed nim -szeregowo na plusie.
Zamianę biegunów zostaw na potem. To problem indywidualny dla każdej konstrukcji jest inaczej.
artPaw
" Masz wybór średniotonowych ?
Zrób dechy z dużym otworem pozwalającym na przykręcanie różnych średniotonówek na oddzielnych panelach /adapterach . Będzie to również korzystne dla zgrania fazowego średni/wysoki. Sredni powinien być wysunięty do przodu w stosunku do tweetera. "
Dziękuję za wymianę myśli .
Mam spory wybór .
Co do tego otworu na oddzielnych panelach - adapterach , to dobry pomysł , przynajmniej w fazie prób . Do finalnej dziurki , trafi właściwy kandydat :)
artPaw
Te kondensatory to nie jest moja mocna strona ( wbrew nickowi ), zresztą oporniki też .
Po pierwsze nie mam ich w swoich zbiorach , po drugie dopiero zacząłem czytać Abc radioamatora i klasykę P. Witorta , więc jak będę mądry " prądowo " to już nie będę zadawał laickich pytań .
Dziękuję za tolerancję , dla adepta sztuki budowania odgród .
mocny klient polecam strone:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) przydaje sie w wypadku experymentowania ze zwrotnicami.
nookie736
Dziękuję za link , skorzystam .
Kusi mnie aby połączyć hobby z praktycznym zastosowaniem , i tak spróbuję umieścić każdy z głośników w obudowie strego radia ułożonego jedno na drugim .
W ten sposób wystawka oprócz wizaulnych , niewątpliwych zalet :)) ( sielisko moli :) ) , miałaby duże zadanie do wykonania .
Zdjęcie mniej więcej oddaje idee - fixe
Redaktor, 22 Cze 2008, 11:29
>Normalnie ściana dźwięku :-)
No taaak ...
Hobby miało przez pewien czas wymiar psychiatryczny ( oddział zamknięty ), obecnie wymaga tylko co półrocznych konsultacji :))
Witam !
Dzięki informacjom udało mi się wszystko polutować .
Jako głośnik basowy owalny duży Isophon ( cewka 2,4 mH , kondensator " okrakiem " 47 um tylko taki mam , albo 80 um , który lepszy nie wiem i liczę na podpowiedzi ) , chwilowo zamontowany tak jak był oryginalnie , czyli w skrzynce starym radyjku , stoi na podłodze .
Średni oraz twetter na małej prowizorycznej płycie ( opisane wcześniej filtrowanie ), i zagrało .
Jest bardzo przejrzyście i selektywnie , tweeter zaskakuje szczegółowością , nic się specjalnie nie narzuca brzmieniowo .Co do basu , to jest taki "pół - bas " ciepły i brzmi ale nie jest punktowy , i chyba muszę dłużej posłuchać , aby zdanie i słuch sobie wyrobić .
Czy zmienić kondensator na basowym na mniejszy większy ?
Muszę pomyśleć o głośniku basowym , albo wykupić Obi z dużych płyt .
Do testu mam jeszcze taki 8 ohmowy 30 cm głośnik szerokopasmowy z dobrego piecyka gitarowego lat 80 - tych .
moze komus sie przyda:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Panowie cena bardzo dobra, szkoda takiej okazji przepuscic...
Witam ponownie !
Została mi jeszcze jedna " zagwozdka " , a mianowicie połączenie kablami głośników .
Mam zamiar połączyć je kablem Sommer Meridian 2 x 1,5 , bo taki akurat posiadam .
Z obserwacji połączeń starych głośników radiowych oraz starych kolumn głośnikowych , wynika , że powszechnie używano do tego celu cieniutkich , w 90 % jednożyłowych kabelków .I wbrew pozorom jakoś to grało .
Czy z punktu widzenia odgrody kablowe połączenia międzygłośnikowe mają jakieś super znaczenie ?
seniortelefono
>Wg mnie raczej żadnego.
Dziękuję za informacje .
Pozwoliłem sobie przeczytać Twoją wizytówkę , i pojawiło się pytanie , czy używany przez Ciebie Telefunken dobrze napędza używane odgrody , a zwłaszcza głośnik basowy ?
Pytam nie bez kozery , ponieważ do słuchania winyli używam podobnego " napędu " , ale składającego się z dwóch radyjek Grundig .
Napędza rewelacyjnie. W tym radiu bardzo dużo basu daje przedwzmacniacz. Jest go tyle, że potencjometr mam ustawiony na ok. -2. Przy pominięciu przedwzmacniacza i puszczeniu przez samą końcówkę mocy basu jest mniej ale i tak jak dla mnie wystarcza. Zresztą mam jeszcze w odwodzie wielkie elipsy Grundiga które zamierzam zamontować na bas tylko jakoś czasu i chęci coś nie mogę ostatnio znaleźć :-)
Dziękuję za odpowiedź .
Pytałem , ponieważ dręczy mnie myśl o zamianie dwóch radyjek - mono - bloków :) , na jedno .
Upatrzyłem sobie radio lampa stereo Nordmende Tanhauser . Ma sporą moc jak na lampę radiową .
Konstruktorzy podali , że około 8,5 W , więc z napędem dużych basów nie byłoby chyba problemu .
Twój Telefunken to konstrukcja z 1963 , taki ówczesny mercedesik , z modnym designem z epoki .
Czy posiadasz informację o mocy nominalnej wzmocnienia ?
Telefunken ma 2x7 W. I w zupełności to wystarcza.
O tego Tanhausera zapytaj artPaw'a, ma chyba takiego samego. Mówił że gra bardzo dobrze.
Dziękuję :-)
To widzę , że więcej ludzi używa z powodzeniem i zadowoleniem " śmietnikowych " napędów .
Do niedawna myślałem , że to tylko ze mnie śnieją się " muzyczni " znajomi z różnych forów :)
cześć
Używałem N.tannhaussera /2xecc808 ; 2xELL80 / grał urzekająco. Ale cudów nie ma. Gdy podłączy się pod niego kompletne OB + wymagające 15 calowe głośniki basowe, radio takie nie wyrabia się na zakrętach. Pojawiają się zniekształcenia.
Z dużymi elipsami na basie będzie na pewno dobrze. Do słuchania na małych poziomach głośności N.tanhausser zupełnie wystarcza nawet z estradowymi 15"
2 wat z ELL80 z radia od babci to nie to samo co 2 WAT z solidnie zasilanego SET 300B czy 845. Ale za to gra pięknie.
Witam !
Obecny poziom głośności z dwóch radyjek w zupełności mnie satysfakcjonuje , a nawet zadziwia .
Myśl o jednym wzmocnieniu akurat ze starego Nordmende , pochodzi z zamiłowania do starych odbiorników , i nie chciałbym wpaść później w spiralę zakupów kolejnych wzmacniaczy lampowych , bo ta droga wydaje się nie mieć końca .
Zawsze zastanawiało mnie jaką charakterystykę jeśli chodzi o pasmo częstotliwości emitowanych dźwięków mają stare lampowe radyjka .
I tutaj zawsze nasuwa mi się jedno słowo - " magiczną " charakterystykę , bo nawet jeżeli często brakuje przeponowego dołu , i góra nie kaleczy uszu , to i tak ich dźwięk jest mocno narkotyczny - zniewala .
Można to nazwać swoistą estetyką dźwięku , zawartą w jednym pudełku , bez tony klocków , kabli , polepszaczy i upiększaczy .
Mocny
Spojrzyj z góry na trafa głośnikowe. Na górze są przyspawane te narkotyczne elementy.
Zrezygnowałem z tanhausera tylko ze względu na niedostatki mocy. Na szczęście trafiłem na dobrze skrojony wzmacniacz , ale co fakt to fakt- ciągle go można ulepszać. Wymiana lamp, zmiany w schemacie dla driverów. Nie ma w tym spokoju takiego jaki jest w obcowaniu z naturalnym pięknem radia do babci..
Oczywiście , zwłaszcza jak wiedza o " prądzie " ( czytaj elektronice ) ogranicza się do tego , że płynie , ale nikt go nie widział :) , tak jak w moim przypadku ...
artPaw
Witam !
Jak już zawitałeś do wątku , to chcę Ci zadać jeszcze pytanie odnośnie tweeterów Saba .
Czy różnica w porównaniu do Isophonów jest tak oczywista ?
Jeśli tak to zaczynam poszukiwania , i drugie pytanie o filtrowanie głośnika basowego .
Czy skoncentrować się na doborze i trafieniu właściwego kondensatora , czy też wiernie powtórzyć schemat autorstwa Fikusa ( głośniki basowe 8 ohm ).
Pytanie powstało , ponieważ w moim przypadku wybór kondenatorów i cewek polega na ich zakupie , nie dysponuję żadną armią rezerwistów w tej dziedzinie .
Mój Telefunken ma pasmo przenoszenia od 30 czy nawet 40 Hz (nie pamiętam, a nie chce mi się szukać ).
I co? I g...o :-) Gra tak że "lata" mi że każdy współczesny wzmacniacz ma lepsze parametry. A czasem jak łupnie basem to aż żołądek wpada w rezonans :-)
senior
wiedzą o tym na swiecie. Opus w dobrym stanie "lata" powyżej 500 euro na ebayu.
Opus jest poszukiwanym rodzynkiem.
Mocny,
jeżeli głosnik basowy 8 ohm to wg. sugestii fikusa jeżeli 4 ohm to starczy cewa 2 lub 2,4 mH. kond polecam dobrać na słuch, jak komu tam zagra z resztą głośników. Wystartuj od 56uF lub 68uF
U mnie np. basowe grają aż do mniej więcej 800 Hz. To dużo za wysoko. Ł proponuje 400 Hz.
Tweetery saby i isophona różnią się bardzo. Warto je mieć
