sub E150
szelodh
witam ponownie wszytkich. Ostatnio zwracałem sie do was o pomoc "czy warto zakupoić sub'a do kina domowego" i po waszym odpowiedziach skusiłem sie tym badziej że zrzadzeniem losu na allegro była używka
Sprzetodo mnie jeszcze nie dotarł ale moje pytanko brzmi w jaki sposób połaczyć tego saba (posiadam Denona AVR1907) bo na zdjeciu typa, który mi sprzedał głośnik widac że mapodłączenie do jednego wejścia a u niektórych zauważyłem podłączenie za pomoca dwójnika. Krótko mówiąc - Co to daje, co otrzymujemy poprez takie połączenie???
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/
Polecam artykuł:
Po przeczytaniu będziesz wszystko wiedział:)
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-784214
Jeśli jest to normalne wejście niskopoziomowe stereofoniczne, to w sumie połączenie dwukablowe nic nie daje. Jest to bowiem sumator umożliwiający podłączenie do subwoofera np. wzmacniacza ze stereofonicznym wyjściem pre-out.
Przejrzałem instrukcję obsługi do tego suba i wynika z niej, że w przypadku posiadania amplitunera z dedykowanym wyjściem sub-out należy podłączyć go jednym kablem do obojetnie którego wejścia i ustawić przełącznik na LFE.
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-784217
---szeloth---u niektórych zauważyłem podłączenie za pomoca dwójnika.To się nazywa kabel typu Y z 1RCA na 2RCA
---najd---(to w sumie połączenie dwukablowe nic nie daje)połączenie kable typu Y daje jedynie to że sub gra głośniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-784332
-> SZYBA
"połączenie kable typu Y daje jedynie to że sub gra głośniej"
Tak. Ale przecież i tak jest dostępna podwójna regulacja głośności (pokrętło na subie i parametry w setupie amplitunera).
A tak wygląda właśnie ten sumator stosowany w subach.
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-784361
Jeżeli istnieje taka możliwość to sugeruję stosować połączenie 1RCA - 2RCA w połączeniu...
Subwoofer gra głośniej i wtedy można dać mniejszy poziom głośności z tyłu suba. A to duża zaleta bo czasami subwoofery grające na wysokim poziomie głośności ustawionym z tyłu, potrafią wydobywać z siebie różne niemiłe dla ucha niespodzianki...
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-784489
Ale przy jednokablowym połączeniu też można sciszyć suba z tyłu i po prostu podgłośnić troche poziom LFE w amplitunerze...
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-784561
nedj...
Tak ale nie wszystkie amplitunery mają taką opcję (chodzi mi głównie o starsze amplitunery KD jak i o amplitunery stereo z wyjściem na subwoofer).
Niedawno robiłem mały test subwoofera na amplitunerze KD Yamahy.
1 wariant - sub ustawiony na maxa z tyłu obudowy, w ampli ściszony. Połączenie 1RCA-1RCA.
2 wariant - sub ściszony z tyłu obudowy, w ampli na maxa. Połączenie 1RCA-1RCA.
3 wariant - sub ustawiony na średnim poziomie z tyłu obudowy i w ampli. Połączenie 2RCA-1RCA.
I muszę powiedzieć że generowany bas z suba różnił się we wszystkich 3 przypadkach przy ustawionym na ucho tym samym poziomie głośności dla całego systemu. Najgorzej brzmiał sub w wariancie 2 (bas był najbardziej zamulony o najmniejszej szczegółowości), lepiej brzmiał w wariancie 1, a najlepiej w wariancie 3...
Na początku myślałem że sub będzie w każdym wariancie grał tak samo a tu taka niespodzianka...
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-784662
Mam E250 i takze przeprowadzalem szereg testow. Musze zgodzic sie z sebol81. Sam na poczatku bylem sceptycznie nastawiony do polaczenia 2RCA-1RCA ale tak sub gra zdecydowanie lepiej. Moze zdecydowanie ta za mocne okreslenie ale jednak. Sub nie tylko gra glosniej ale tez zdecydowanie swobodniej, tak jakby w ogole sie nie meczyl w przeciwienstwie do polaczenia 1RCA-1RCA.
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-784744
marcin316... Jak Ci głośnik w subwooferze szumi to sub do "4 literek" jest :)
Czy Ty masz E150? Ja kiedyś takowego słuchałem i też szumiał. Nie wiem czy to jakieś trefne sztuki bo niektórym z tego forum nie szumi E150?
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-785529
zależy co kto rozumie przez szumienie... mnie chodzi o dźwięki na poziomie głośności nie wiele większym niż transformator wydaje... przykładam ucho 10 - 20 cm od suba i wtedy szłucham czy szumi bardziej czy mniej ;)
A mój sub to Rubicon RA 10
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-785656
Ja pod pojęciem szumienia rozumiem jakikolwiek dzwięk dobiegający z głośnika podczas gdy sub jest podłączony a nie gra. Od momentu gdy pozbyłem się subwoofera Kody SW1000v2 trzymam się z daleka od jakiegokolwiek suba który nawet minimalnie szumi :) Ta Koda jakiś taki uraz pozostawiła w mojej psychice :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-785881
Widzę, że temat sumu i brzęczenia z suba niepokoi i irytuje wszystkich.
Ja mam także e150 i przyznaję się że:
- na załaczenym subie (zielona dioda) w ciszy bez sygnału -- słychać delkikatny sum (ucho 10 cm od membrany). Nie przeszkada pod żadnym pozorem nawet gdy w domu jest cisza!!!!!!!!!!!!!
- w czasie standby słychac "mruczenie" transfornatora i tu jest dla mnie kłopot. W nocy nieco denerwuje mnie to. Na noc poprostu wyłączam suba od zasilania. W dzień nie słychać tego (wiadomo zgiełk, szum). To jedyny zarzut do subika. Jak z innymi modelami to wygląda. PISZCIE NA TYCH 2 OPCJACH PRACY SUBA.
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-787919
u mnie to samo na Koda Sw850. Podczas urzytkowania kilkuletniego moze przeszkadzał mi podczas zasniecia z 3-4razy. Mimo to i tak na noc go nie wyłaczyłem. Mozliwe ,ze u mnie jest ciszej niz jak to ma miejsce w JBL.
Kolejny moj sub bedzie JBL 150 lub 250.
Raczej stawiam na 150 ze wzgledu na mały pokój.
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-787990
problem "buczenia" transformatora dotyczy jak widać wielu subów, w moim Infinity Beta SW12 w trybie stand-by również słychać ciche buczenie (przeszkadza trochę tylko kiedy idę spać bo sub stoi 1m od mojego łóżka), natomiast szumów z głośnika żadnych nie mam
https://www.audiostereo.pl/topic/33924-sub-e150/#findComment-788258
