ZABAWA DVD
lancaster
Jako, ze coraz ciezej znaleźć vintage CD z wartościowymi wnętrznosciami mam prośbę o wskazanie modeli niedrogich odtwarzaczy DVD, które mogą służyc jako transport.
Pomyślałem, ze może faktycznie warto kupić taki i zrobić upgrade w postaci wywalenia ...no właśnie czego ?
W stopniu wyjsciowym raczej pozostanę wierny lampie....przetwornik...z dostepnych w miarę ludzkich i niedrogich TDA1543. O 1541 należy jak najszybciej zapomnieć, bo zaczyna byc nieosiągalny :)
Moze jakieś PCM-y ? Ogólnie jakie polecacie wysokiej jakosci wspólczesne przetworniki i jak można je zaaplikować w takiego DVD(za kilkaset zł), który ma slużyc w zasadzie tylko jako transport.
Cos tam w nowych technologiach powinno sie znalexc:)
Jednym słowem maxymalnie prosty uklad na dopasionych elementach.
Fotka Lectora Prime AA z HiFidelity.
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/
acha, powiedzcie mi jeszcze czy ja dobrze widzę, czy CDM2pro(fotka wyżej) przetwornik jest zintegrowany z plytą główną ? BA tak na pierwszy rzut oka patrząc to tylko analogówka jest tam dorobiona, reszta wyglada na serwo+przetwornik Philipsowski.
Z plytki wyłaża Vcapy(pewnie między przetwornikiem a lampami wyjściowymi)...
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-815605
CDM2Pro staniał, czy mi sie wydaje ?
I co zawiera ten kit za 230euro ?
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-815606
Buduję NOS DAC na 2xAD1851 (wersja PCM56 w wykonaniu AD, pasuje także AD1856), na razie działa po EIAJ, jak dorobię mu SPDIF i zasilacz to mogę udostępnić.
Te układy mam w wersji selekcjonowanej -J, bywają na Allegro po 20zł. Mają zasilanie symetryczne+/-5V, osobne dla cz. cyfrowej i analogowej.
Konwersja jest aktywna, ale można zrobić pasywną na rez. 3k, w ten sposób uzyskujemy 6Vpp i wyjście bez konieczności odsprzęgania DC (0V offset), a tego nie potrafią ani TDA143 ani TDA1541. Prąd konwersji w tym DACu jest zbliżony do TDA1543 (+/-1mA czyli 2mA pp vs 2.3mA w TDA1543), ale można jez równoleglić oraz dać R konwersji z zakresu 0.1-3k. Im mniej tym jest szybszy w ustalaniu opziomu na wyjściu. W konfiguracji prądowej na zewn. powinien mieć lepsze osiągi niż dla katalogowych wartości w układzie z wewnętrznym R konwersji i opampem (wyjście napięciowe), które można całkowicie pominąć.
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-815690
Trzeba mieć schemat konkretnego DVD. Jak są 3 podwójne DACe to wychodzi jak w CD. Bo te DACe mają w środku najczęsciej filtry O-S. A PCM56 / AD można puścić nawet na 192kHz, jakby wyjście było po filtrze O-S.
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-815692
Molibden, nie ma klopotu z tym, zeby zrealizować dobry OS....ciezko mi na razie powiedzieć w jakim formacie będzie działał odbiornik....macie jakieś info na ten temat(i propozycję) ? Który kupic i z czym na pokładzie, abu format danych byl jakis "audiofilski" - w sensie umożliwiał użycie popularnych D/A ?:)
Czy oni powariowali z tymi formatami ? Jeden dobry standard do audio bylby chyba wygodniejszy....
Szkoda, ze ten CDM2Pro jest taki drogi, bo bym się chwili nie zastanawiał.
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-815881
Kup tylko dvd ale wyzszej klasy. One maja calkiem niezle zrobiona edukcje jittera. A dac to tylko zew. a sch takich masz bez liku w necie a i tu jest dobre opracowanie tryt cos takiego robi. Ja tez chyba puszcze serie takich dacow.
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-815898
DVD z DACami BB - wtedy łatwiej o datasheet do nich; podpinasz się pod wejścia DACa dla kanałów frontowych. Zasilacz lepiej osobny. Potem można dorobić wejście z odbiornikiem S/PDIF jeżeli to ma być DAC zewnętrzny.
Trzebaby poczytać recenzje odtwarzaczy, popatrzeć na zdjęcia i opisy, co mają w środku i czy da się taki hack łatwo zrobić (miejsce w środku + serwisówka). Może jakiś Denon lub Panasonic?
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-816026
Senicz, DVD wyższej klasy będzie miał pełno elektroniki od wideo, skalerów, układów od nie wiadomo czego, oraz lepszy tor audio za DACami, również lepszymi, który można poprawić lub ominąć i w ten sposób już uzyskać lepszy dźwięk.
A eliminacja jittera sprowadza się w takim przypadku do puszczenia sygnału SPDIF przez przerzutnik i jego przetaktowania; chyba ze siedzi tam prawdziwy jitter-killer.
Grzebanie w drogim DVD tuż po zakupie trochę traci sens, tym bardziej jeżeli ma to być odtwarzacz do muzyki/ płyt CD.
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-816029
Molibden > Jestem jak najbardziej zainteresowany Twoim projektem :) w moim dvd pioneer dv-636d jest dac 6-ch, 3 oddzielne transmisje DATA dla L/R LSur/RSur i C/W... myślę, że nie powinno być większych problemów z podpięciem DACa dla stereo... z drugiej strony ciekawi mnie projekt na AD1955.
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-816145
>tallica
wysłałem maila.
W DVD problemu z podpięciem się z jakimś innym DACem nie będzie probelmu.
AD1855 nie posiadam wiec z nim nie kombinowałem, ale jest tu wątek o budowie DACa na tym przetworniku, dość rozbudowany. Najlepiej pewnie dać osobne zasilanie.
A o tym DACu 6-kanałowym muszę coś poczytać żeby wiedzieć co w nim siedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-816783
Hm ciężka sprawa, 1-bit DAC Philips. zasilanie 3.3V.
Nie wiadomo czy pracuje w I2S czy EIAJ (podejrzewam to pierwsze).
W takim razie musiałby tu być albo inny DAC Philipsa albo trzeba dorobić / przerobić analogowy stopnień wyjściowy i brać sygnał z symetrycznych wyjść L, R do desmetryzacji na RCA.
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-816794
Schemat, DAC + część analogowa...
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-816837
Do wywalenia R328, C238, R239, C329, C321, C322, C331, C332, do wymiany pewnie C319, C230, C324, C334, IC301, zewrzeć R321, 322, R331, R332, dodać kondensator na nózki 8 i 4 IC301 (10-100uF/25V plus ew. bypass 100n). Nie wiem co to da, ale może pomóc.
https://www.audiostereo.pl/topic/34817-zabawa-dvd/#findComment-816986
