Lampa do Zollera
xniwax
Pozostaje przytaknąć.
Dodam jeszcze, że trzeba się sporo nabiedzić, żeby focale ala zoller zagrały. Są czułe na każdy niuans i słabo znoszą kompromisy. Ważny jest każdy szczegół - od wyboru i dopasowania do siebie wzmacniacza i źródła po dobór/jakość lamp użytych w torze, kabli, jakość nagrania itd. Jak wszystko jest dobrze dobrane a komponenty są wysokiej jakości to dopiero mamy radochę. Stosunkowo częste niechętne focalom opinie mogą się brać oczywiście również z preferencji słuchających, ale raczej stawiałbym na obcowania z niedopieszczonymi systemami.
O! To prawda co napisałeś na końcu (wczesniej też). Niewątpliwie są w stanie pokazać jaki to złom niekiedy do domu się znosi. :)
xniwax to co słyszałem po przez OTO i Zoller dotyczy obserwacji systemu .Ale zastanawia mnie jeszcze jedno. Poczytałem trochę na temat dac'a i czy aby przyczyną tak spowolnionego on,który towarzyszył podczas odsłuchu.O dziwo po powrocie do domu podłaczyłem OTO i Thiel'e z moim cyfrakiem i nie stwierdziłem jakikolwiek problem z wysterowaniem czy basem ,a przecież to jest kolumna 4 omowa jak Zoller ale 86dB?Być może napięcie z daca było zbyt niskie potrzebne do wysterowania wzmacnicza .Zastanawiające
Z pieców Audio Note słyszałem właśnie tylko OTO. I było toto słabiutkie. Ale u kolegi ,który napędza nim duże monitorki AN przez kabelki AN tudzież grało to całkiem ale jedynie przyzwoicie.
OTO jak i Manley Stingray utwierdziły mnie w przekonaniu, że full lampa nie dla Zollera.
robtango,
O jakim Dac-u piszesz?
Mój np. napięcie ma w granicach (jeśli dobrze pamiętam) 1,6 V. Faktem jest, że swojego MF-a rozkręcam troche bardziej ale nie przekłada sie to negatywnie na wysterowanie ZI. Tylko, że MF ma 4x większą moc i znacznie wyższą wydajność prądową.
Pamiętam, że w starym Magazynie HIFI testowali OTO SE z ZI i ... nic nie wspomnieli na temat złego basu.
Przyznam, że póki co faktycznie ZI najlepiej gają z tranzystorem, przynajmnie z tego co słyszałem. Być może słuchałem złych lamp lub dobrych ale nie do ZI. :S
  • 6 lat później...
