Brumi Aleph 5
dywan102
Z miesiac temu kupilem na allegro klona Alepha 5. Wydaje mi sie ze bylo ok wszystko. Wczoraj zauwazylem ze po wlaczeniu koncowek (sa w oddzielnych obudowach) z glosnika srednioniskotonowego slychac brum, cichy przydzwiek. Skad moze to isc? Nie otwieralem go jeszcze.
https://www.audiostereo.pl/topic/35479-brumi-aleph-5/
jeśli to 50Hz, to pewnie idzie z sieci. Sprawdź masy i polaryzację wtyczek sieciowych
https://www.audiostereo.pl/topic/35479-brumi-aleph-5/#findComment-837852
Czyli pobór prądu jest właściwy.
A co do brumu czy jest to coś w stylu "brrrrr" na niskich czestotliwościach wtedy to problem z masą.
Może być coś w stylu "bzzz" i słychać tam duzo wyższy ton, wtedy może być problem z zakłóceniami z mostka prostowniczego, pomaga dodanie równolegle do diód małych kondensatorów.
Pozdrawiam Romek
https://www.audiostereo.pl/topic/35479-brumi-aleph-5/#findComment-838032
na jakis czas zapomnialem o problemie. teraz zauwazylem ze w prawym glosniku po wlaczeniu koncowki brumi i po kilku minutach jak sie lekko rozgrzeje koncowka to juz brumi bardzo bardzo cicho(tak samo jak w lewym glosniku)
https://www.audiostereo.pl/topic/35479-brumi-aleph-5/#findComment-845028
A zobacz jak zmienia się napiecie stałe na wyjściu, jakie jest zaraz po włączeniu, i po chwili takiej jak do ucichniecia brumu w drugim kanale. Napisz jaką masz pojemność kondensatorów filtrujących.
Pozdrawiam Romek
https://www.audiostereo.pl/topic/35479-brumi-aleph-5/#findComment-850544
  • 2 miesiące później...
pozwole sobie powiedzieć coś na temat transformatorów:
swego czasu zacząłem budować alepha 5 wszystko bylo gotowe tylko termin transformatorów z toroidy.pl był jeszcze około 3 tygodni. Troche za długo czekać wiec szybko zamówiłem takie same w Telto myśląc że i tam mi sie przydadza. po okolo 4 dniach dostałęm teltowskie transformatory i po zamontowaniu cieszyłem się juz tylko muzyką (nie miałem żadnego ale do nich były ciche - musiałem przyłożyć ucho aby je usłyszeć, no i jeden lubiał wywalać korki podczas załączania (dlatego układ miękkiego startu był nieodzowny)). mineły tygodnie dostałem wielce wychwalane transformatory (for audio- ekranowanie, specjalny rdzeń itp, itd) aż żal mi było znów rozkręcać świeżo zmontowanych końcówek - no ale nie po to tyle czekałem. Fakt taki, że wyglądaja bardzo ładnie, po włączeniu i zbliżeniu ucha nic nie słyszałem, ALE jak tylko jeden z nich wlutowałem w układ i podłaczyłem a ten poczuł że nie musi oddać troche prądu no i pokazał swą mroczną stronę - buczały i to mocno.
reasumując zwykłe i do tego tańsze telto zachowują sie o dużo ciszej nisz tr. z toroidów.pl
jeszcze aspekt techniczny:
transformatory mają: 2x28v oraz 350VA na kanał w alephie 5.
https://www.audiostereo.pl/topic/35479-brumi-aleph-5/#findComment-932742
