Tunning Sony CDP 690
Bogdan
Szybko kupiłem CD Sony CDP 690 z przetwornikiem CXD2552Q i przed tunningiem to była porażka, ale teraz różnica jest zasadnicza, ale jest pewien szkopuł - syczące i metaliczne wysokie tony.
Wkurza mnie to, a jest to podobno cecha tego daca.
Kupiłem go z myślą wbudowania NON OS - najlepiej na AD1865 lub w ostateczności TDA 1543, czy można to zrobić w prosty sposób?
Czy ma ktoś może instrukcję serwisiową lub schemat.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/35487-tunning-sony-cdp-690/
Faktycznie odpuść sobie ten CXD2552Q i nie marnuj pod niego pieniędzy. Zobaczysz jak to gra naprawdę, gdy zastosujesz zewnętrzny DAC.
Tylko sęk w tym, że nie wiem jaki on ma napęd. Na pewno coś dobierzesz.
napęd to kss150A i chciałbym wyciągnąć sygnał bezpośrednio ze środka, ma wyjście cyfrowe,ale zewnętrzy dac mnie nie interesuje. ten cd jest przeznaczony na eksperymenty. rozgrzebać , przerobić ,lutować...... zamęczyć
Musisz znaleźć układ poprzedzający filtr cyfrowy (filtr cyfrowy jest między procesorem EFM a DACem). Pewnie to jest CXD 2554P lub CXD 2553S. Z tego układu na wejście filtra cyfrowego wchodzą dane nie poddane oversamplingowi, które możesz podać na NOS DAC. TDA1541A nie różni się od TDA1541 formatem danych - obydwa obsługują I2S Philipsa i format Sony także (w tym przypadku pin 27 = GND ustawia tryb danych /offset binary - EIAJ / Sony).
Jeśli ten filtr cyfrowy jest dobry to możesz pobrać też potrzebne sygnały zza niego, jeśli nie - sprzed. TDA1541A nie będzie pracował z filtrem o oversamplingu większym niż 8 (najlepiej - max. x4). Niestety nie mam schematu to tego CD ani datasheet do tych układów więc nie wiem jak to dokładnie podłączyć.
Witam. Posiadam CDP-990 w ktorym rowniez jest DAC CXD2552Q i chciałbym wpiac sie jakims lepszym przetwornikiem. Podobno TDA ktorys sobie poradzi? Prosze o info ktorego DAC-a najlepiej uzyc.
Tutaj jest nota tego CXD -
  • 2 miesiące później...
Własnie kupiłem CDP -790 oraz serwisówkę - jkaieś sugestie od czego zacząc tuning.
Na wyjsciu siedza njm5532s (cos jakby NE 5532?) i słynny przekaznik przed nim 47 mkrF (on niego chce zacząć)
Czasami skacze na 1 piosence z płyty ale jescze go nie czysciłem porzadnie.
Laser KSS240 A
KOndy - WIMA (brazowe ze złotymi napisami) i troche róznosci, zasilanie OPA symetryczne
DAC (kontrowersyjny CXD2552) (Btw z wyjsciem symetrycznym) , filtr CXD 2551
Wolałbym nie ruszac za mocno cyfrówki (bo sie nie znam) - chyba ze wymiana pasywki
Ma 2 kwarce (1 do filtru 1 do DAC)
ps serwisówke moge udostepnic po zeskanowaniu w pon/wt
ps2 do ustawien lasera potrzebny CD YEDS-18 - ma ktos cos takiego ?
>dino
Ja mam CDP791 z CXD2552 na pokładzie i wcale nie uważam ze jest zły.Faktem jest że trzeba nad nim trochę popracować ale może się opłacić.Moje stare fotki z tego cd są tutaj.
Dobrze jest zrobić osobny zegar 45Mhz.Nie mam pewności czy ten "drugi" kwarc to nie przypadkiem filtr ceramiczny 16Mhz dla sygnału zegarowego pobieranego z CXD2552.
Na skan serwisówki chętnie sie zapiszę .:)
witaj
kwarc sprawdze ( na schemacie jest) natomiast roznice są duze - zamieszcze fotki jak dam rade- zadnych opa i podstawek - pionowe podwojne opampy na wyjsciu (i tak mniej jak w innych sony) natomiast cały czas intryguje mnie symetryczne wyjscie z CDX2552 - czy trzeba je desymetryzowac w 1 opa - moze to jest patent na tani symetryczny CD (btw wyjscie digital tez jest tak ze zewnetrzny DAC ... mozliwy?)
Drugi zegar 16.9344MHz jest pewnie dla filtru cyfrowego i reszty CD (transportu). Też bym go wymienił jeśli jest ceramiczny lub nawet wstawił osobny zegar.
Pierwsza rzecz to zlikwidować ceramiki w torze audio i zastąpić je przez Silver Mica.
Tuż przy gniazdach Cinch mogą być takie kondensatory - wyrzucić.
Desymetryzację można ominąć i brać asymetrycznie tylko po 1 sygnale na kanał z DACa i dalej go wpuścić na LPF ale w ten sposób poziom sygnału będzie o połowę mniejszy. Trzebaby zwiększyć wzmocnienie stopnia wyjściowego, poza tym, symetryczne wyjście "kasuje" część zniekształceń i szumów z wyjścia DACa.
Potem wymiana reszty ceramików na foliowe i elektrolitów o marnej jakości, jeśli takie stwierdzisz, na lepsze. W cyfrówce można dać OSCONy.
Możesz usunąć tranzystory Mute, zmniejszyć rezystancję w szereg do gniazd Cinch do 50-100ohm i zmienić diody w zasilaczu na Shottky soft recovery, a rezystory w cz. analogowej wymienić na metalizowane.
Własnie ja to wykorzystałem aby zastosowac wyjscia na OPA1632.
patrz na priva
Kwarce sa 2 - jeden 45,1584 MHz a drugi 16.9344 Mhz
Pierwszy jest podpiety do wejsc xin xout w DAC 2252
Drugi jest spiety z zegarem na 74H00 i napedza w DAC 128FS +INIT a w fltrze 2551 BCLK
Stopien wyjsciowy na OPA1632
