Przełączniki na 4053 do EMPH w DCD 910
daru0105
Te przełączniki zwierają rezystory 1 megaom w sprzężeniu zwrotnym w opampie.Wywaliłem ten scalak jako jeszcze jeden mod,lecz nie wiem czy ten rezystor ma być zastąpiony zworką czy nie.
Do czego ta emphaza służy?
Tranzystory mute też wywaliłem w cholerę.
Dzięki za pomoc.
wklej najlepiej kawałek schematu
ale z tego z rozumie to jakiś układ od deemfazy (czy jak to się pisze po polsku)
a rezystora 1M raczej zworą zastąpić się nie powinno ;)
Układ deemfazy to jest to co idzie w szereg z tymi przełącznikami - kondensator albo rezystor i kondensator, a rez. 1M służy tylko do jego rozładowania żeby nie było stuków.
Lepiej usunąć cały ten układ CD4053 i puścić sygnał skrótem jeśli bez niego nie będzie grało.
Ale normalnie ten uklad jest rozwarty i nie idzie przez niego sygnał.
Jak miałem ten układ wlutowany to odłączyłem czwartą nóżkę od 4053 czyli przełącznik w jednym kanale i nie było żadnej różnicy między kanałami.
Na schemacie zaznaczyłem,który to rezystor i odłączony przełącznik.
Ok, dzięki.
Jednyna płyta na której miałem deemfazę włączoną to Deep Purple "Machinehead", była jeszcze jakaś inna ale tytułu nie pamiętam. Przy płycie z preemfazą trzeba będzie ją skopiować na HDD i wypalić ew. słuchać na innym odtwarzaczu; co dziwne Denon stosuje analogową deemfazę nawet gdy można to zrobić za pomocą filtru cyfrowego np w DCD-890, lub nie stosuje wcale np w DCD-860 gdzie co ciekawe jest filtr cyfrowy Sony CXD255x a nie NPC i on nie ma deemfazy.
Piotrek608
o mnie | ignoruj | PW
stat: 1426 / 2421 / 65
8 Lis 2007, 12:34
no dobra a jak trafisz na cd nagrane w demfazie to nie bedzie za ostro??//usuwał to juz ktoś??
Piotrek przecież radziłeś żeby usunąć 4053 do EMPH bo cytuję "JASNE WYWAL TO G.SZUMI I PODKŁÓCA"
To już zgłupiałem.Znaczy dobrze że wywaliłem te kość czy nie?
Zapytam się i ja"usuwał to już ktoś??"
>Molibden
Daj namiary na swoją pocztę to wyślę schemat CD 910.
Ktoś chcę jeszcze to dawać namiary na pocztę na PW
Czyli po usunięciu 4053 usuwam też rezystor 1młom i konda 2,2 nF,który jest w szeregu?
