Witam jedno pytanko max 2 na temat lamp
voldemort
Witam ,
mam pytanie dziś na audio show słuchałem rożnych wzmacniaczy lampowych powiem szczerze ze tak dokładnie to pierwszy raz w życiu a , wiedz do czego zmierzam jaki jest div wzmacniacz lampowy w po dobie jak pass w zakładce div czy popularny gc chciałbym zbudować sobie wzmacniacz lampowy nalepiej monobloki i co polecacie
co jest "na topię" jak tak to można nazwac
Div = D.I.Y jak się domyślam?
W świecie lampowym chyba nie ma odpowiednika Gainclone. No, może kity Audio Note?
Chłopaki budowali tu ich kopie, użyj wyszukiwarki.
Może jeszcze wzmacniacz Williamsona?
Ale to wciąż nie jest GC ani pod względem rozpow... nie, rozplenienia ani pod względem łatwości budowy i uruchomienia.
zależy do jakich kolumn.
jak wysokoefektywne to może być jakikolwiek EL84 single ended.
jak wrzucisz googlowi frazę: "EL84 single ended" to Ci pokaże ~30 000 stron wynikowych.
wybierz jakiś prosty. dźwięk i tak zależy od traf głośnikowych i zasilania.
jak mniej skuteczne (>90db) to 'jakiś push-pull na EL34 albo 6L6, ew. na KT88.
ale to koszty...
same trafa głośnikowe minimum cały GC razem z obudową.
dudi ma racje - GC nie ma odpowiednika w lampowym świecie - tu trzeba myśleć. nie wystarczy zastosowanie się do wskazówek.
Wzmacniacz jednolampowy to nawet nie jest stare Hi-Fi...
Charakterystyki lamp mocy są mało prostoliniowe - a wykorzystuje sie je od konca do konca, po to sa. Transformator to straty tak w basach (tym większe, im przy danej mocy mniejszy - dlatego dziś zasilacze są często impulsowe, przy kilohercach malutki transformatorek zastąpi kilogramy blachy i miedzi), jak i przy wysokich tonach - tu z kolei szkodza charakterystyki żelaza (większe straty przy większych częstotliwościach) i pojemności międzyzwojowe - im większe trafo, tym gorzej z "wysokimi". Więc kompromis.
Dochodzi do tego praca transformatora przy podmagnesowaniu stałym pradem anodowym - to skraca charakterystykę magnesowania i czyni ją niesymetryczna. Dla wzmacniaczy tego typu moc znamionową podawano dla THD=10%
Rzecz jasna, wszystko można do pewnego stopnia poprawić ujemnym sprzęzeniem zwrotnym (nfb) z zacisków wyjściowych trafa - ale we wzmacniaczu tranzystorowym też. Krótko mówiąc - pojedyncza lampa mocy zagra gorzej niż przeciętny scalak. To było we wszystkich starych radiach i telewizorach.
outsider, 11 Lis 2007, 03:21
NIE MA wzmacniaczy jednolampowych. Na samej EL84 żadnego wzmacniacza nie zbudujesz. Można na 1 bańce ale to i tak są minimum 2 lampy (kombinowane np. ECL86).
A to ciekawe. Oscyloskop da się zbudować na lampach czy nie?
A taki mikrofon Telefunken U47 na przykład to bardzo dupiasty jest? Bo ma w środku lampę?
>miedzi)
To spróbuj wstawić do lampowca impulsowy zasilacz anodowy. Życzę przyjemnego słuchania!
W push-pullu też?
moje kolumny się budują ale jest to projekt podobny ja w akkus V3
Typ konstrukcji trójdrożna
Typ obudowy bass-reflex, wolnostojąca
Wymiary zewnętrzne 1150x300x440 mm
Parametry
Impedancja znamionowa 6 ohm
Efektywność 87.0 dB/W/m
Moc znamionowa 150 W
Pasmo przenoszenia (+/-3dB) 31...30000 Hz
Zalecany do pomieszczeń 20-50 m2
aa co sądzicie o tej konstrukcji
dudivan, 11 Lis 2007, 09:35
Mówię o odróznieniu wzmacniaczy przeciwsobnych od stopni jednolampowych. Asymetryczne stopnie moc nigdy nieczego wspólnego z Hi-Fi nie miały.
Jakie zniekształcenia są dopuszczalne w oscyloskopie - a jakie w dobrej klasy sprzęcie audio? W oscyloskopach lampowych wysokośc ekranu nie przekraczała z zasady 60 mm - 1% THD nie miał znaczenia. A i tak wykorzystanie napięcia anodowego było mniejsze niż w stopniach mocy wzmacniaczy akustycznych - co oznacza większą liniowość. Pozwolę sobie zresztą zauwazyć: w oscyloskopach nie stosuje się wzmacniaczy asymetrycznych, a o takich tu mówimy.
Szkoda że jest Ci wszystko jedno, czy mówimy o wmacniaczach małosygnałowych (jak przedwzmacniacz mikrofonowy) - czy o stopniach mocy. W tym pierwszym przypadku nie ma problemu ze zniekształceniami - wykorzystujemy tylko drobną część charakterystyki. W stopniach mocy musimy wykorzystac niemal cała charakterystykę lampy.
>>miedzi)
Nie mam zamiaru. Wskazuje tylko pogladowo związek między wielkością transformatora a częstotliwością przenoszonego przezeń prądu. Chociaż w takim pececie (też źródło sygnału muzycznego) wszystko - łacznie ze stopniami małosygnałowymi, z natury rzeczy wrażliwszymi na zakłócenia - jest zasilane z zasilacza impulsowego: zatem możliwe to jest.
>W push-pullu też?
Nie. Ale o tym właśnie piszę - o róznicy miedzy przeciwsobnym a jednolampowym stopniem mocy.
Voldemort:
Gościu chwali się jakie dobre elektrolity dał na płytce zasilacza - która "nie wchodzi w skłąd aukcji"...
Na płytkach wzmacniaczy nie widać żadnych - a bedą potrzebne choćby w katodach lamp koncowych.
szukam jakiegoś wzmacniacza do max 1 tys wiem ze nie jest do duza kawota znalazłem cos takiego
czy warte swojej ceny a może coś innego polecacie w tej cenie wiem że duzo o tym było ale nie w tej cenie
kolumny
to b&W 700
Nie chcę cię zmartwić, ale masz co najmniej o połowę za mało. Może coś ustrzelisz za 1000 pln ale to już jak gra w totolotka. Jesli koniecznie chcesz lampowca to poczekaj jeszcze trochę i "uciułaj" choćby te 2000 pln.
Słucham tylko muzyki.
Niestety KOOBAL ma rację..;-(
Ja też tak myślałem że za 1 tys pohulam..
Kupiłem wzmak za 800 pln po czym szybciutko dołożyłem prawie 2 tys ;- (robocizna, części itd)
Łudziłem się ze w lampach można tanio---NIE MOŻNA.
BTW. Mam ochotę sprzedać ten wzmak i się przesiąść na SE na 845. Jak masz ochotę zagadaj na PW
Niestety cena to 1,6 tys ;-( Wiem że więcej niż zakładałeś ale ja już więcej nie mogę dokładać do biznesu .;-((
Art
Ja mam WAD kel34, trochę tiuningowany.
Jak chcesz możemy pogadać.
Dla mnie właśnie mija te pół roku , i czas przesiąść się na coś innego.
To jest 2x30PP albo gdzieś 2x18 w triodzie.
WAD to fajny projekt DIY, dobrze gra. Znam ten model, kolega miał. A ja sam miałem mocniejszego WADa na lampach KT88 (schemat ten sam, inne trafa wyjściowe).
Godny uwagi.
macie racje szarpne sie na Aniołka 845 znalazlem na ebay.uk nowke w dobrej cenie z tego co czytalem na jego temat po
niewielkimwkladzie bedzie hig end dzieki ze mnie odwleklisce od gow...
