PGA2311 problem ze wzbudzaniem się
wojtekr
Kolega ma zasilanie audio na tej samej płytce co zasilanie cyfrowe + procek. Na dodatek połaczone masy na tej płytce.. W ten sposób cały syf z procka jest tez na audio. Procek mocno sieje.
Na rysunku to wszystko jest rozdzielone - z wykorzystaniem ground planes. Masy audio i cyfrowa łączą sie jedynie w poblizu PGA, tak, aby w poblizu nie plyneły żadne prady 'cyfrowe'.
Ale chyba problemem było wieszanie się PGA od strony cyfrowej, moje podpowiedzi dotyczyły tematu jak "oczyścić" cyfrową stronę PGA, aby układ działał prawidłowo. Jeśli problemem są natomiast zakłócenia od procka (co łatwo sprawdzić bo można go po załadowaniu rejestrów PGA wyłączyć) to polecam jednak rozdzielić zasilanie 5V dla uC i cyfrowej części PGA. W każdym razie ja nie miałem żadnych problemów, może dlatego że kości miałem jeszcze z sampli od TI. Pozdrawiam
też mam sample, główny problem to wieszanie się (a dzięki pomocy kolegów) zaledwie milknięcie PGA i rzadko wieszanie się.
Oto finalna wersja. zworki do MUTE (+5v lub sygnał uC), ZCEN (+5V lub sygnał uC), SDO (+5V lub sygnał uC), zworki do masy łączonej przy zasilaczach lub przy PGA, każdy odbiornik czy 5V czy +-5V ma osobne prowadzenie napięcia i masy.
Chyba jedyne co mogłem jeszcze zrobić to dwa zasilacze cyfrowe 5V.
obrazki:
