Sony STR-DB 1070-jak uruchomić DD i DTS?
konradskala
dalej :
wciśnij SET UP
przyciskami kursorów < > wybierz kolejno funkcje i gałą ustaw parametr tak jak niżej :
6.1CH DECODING - auto
MULTI CH - yes
AUTO FUNCTION - on
wymieniłem tylko to co istotne dl arozwiązania problemu
czytam dalej...
po wykonaniu tego co wyżej zrób jeszcze:
INPUT MODE wcisnij
wybierz COAXIAL FIXED lub OPTICAL FIXED , po dokonaniu wybru potwierdź wciskając AUDIO SPLIT
wyczytałem że przy aktywnym AUTO 2CH priorytet mają ANALOGOWE wejscia stereo czyli cinch L+R , BEZWZGLĘDNIE musi znknąć AUTO 2CH a ma się pojawić COAXIAL FIXED lub OPTICAL FIXED zależnei czym podłączasz dvd !!
kurcze , nie mam więcej pomysłów :(
przekopałem tę instrukcję na tyle na ile pozwoliła mi moja przecietna znajomość angielskiego :(
rozumiem że zniknęło to auto2ch i masz optical fixed , podłączone optycznym i nadal brak dźwięku ??
na bank jest to kwestia ustawień w ampli , jedyne co mi przychodzi do głowy to ktos kto lepiej zna angielski
szkoda że mam inne ampli (tez QS) bo wtedy na pewno dalibysmy radę
pisz czy są jakies efekty
Ja też już nie mam innyh pomysłów, w międzyczasie wymieniłem przewody, myślałem że uszkodzone, ale to nie to. Ta niebieska "lampa" multichannel na obudowie też się nigdy nie zaświeciła. Ten unlock nie daje mi spokoju. Podłączyłem na zmianę 3 różne otwarzacze Sony QS, ustawiłem w nich menu dźwięku - to samo. Chyba jednak jest coś uszkodzone albo zablokowane. Stawiał bym na ten tryb PCM jako domyślny, a w najgorszym wypadku awarię dekodera.
Za kilka dni będę miał 940QS to poćwiczę jeszcze na nim. Do tego modelu instrukcję w j. polskim już mam.
Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas - pomimo tego, że dalej mam tylko stereo to przynajmniej wiem, że dobrze ustawiłem amplituner.
-> marcins737
"czy na bank w menu odtwarzacza dvd jest aktywne wyjscie optyczne ?"
Chyba tak, bo dźwięk PCM idzie cyfrowo jak należy.
"w menu ampli musisz miec oznaczone na YES że są zapięte kolejno tyły , centralny , sub"
Ale chyba nawet w przypadku braku kolumn multichannel, amplituner powinien odtwarzacz dźwięk dd i dts i downmixować go do stereo.
Mi podpada trochę to, że zresetowanie amplitunera nie pomogło...
marcins737, 12 Sty 2008, 18:30
>dobra , na wyswietlaczu ampli masz ze zaakceptowalo optyka
Jasne, sprawdziłem jeszcze raz - mam dźwięk PCM stereo z płyty CD albo DVD
nedj, 12 Sty 2008, 18:40
>-> marcins737
Resetowałem na dwa sposby:
- przycisk Power 5 sekund - pojawia się demo i wciśnięciu jeszcze raz kasuje ustawienia
- przycisk Power + przycisk Mode resetuje ustawienia pól dźwiękowych
Mam odpowiedź serwisu: jakaś dwuwarstwowa płytka z układami scalonymi i chipami prawdopodobnie nawalona - koszt nowej kosmiczny, ponad 1200 zł + robocizna. Serwisant jednak sie nie poddaje - będzie szukał czy nie grzeje się któryś z nich, czy nie ma zwarcia lub zimnego lutu, ale dużych szans nie daje.
No i kicha, uszkodzony jest blok cyfrowy odpowiedzialny za sterowanie tym amplitunerem. Ponoć tego się nie naprawia i w grę wchodzi tylko wymiana. Co gorsze nie podpasuje z innego modelu, musi być z 1070.
Więc albo:
- znajdę inny, w inny sposób uszkodzony z dobrą płytką do przełożenia
- albo podłączę DVD na multi chanel input 6-cioma chinchami i korzystam z dekoderów w DVD.
Trzecia opcja chyba nabardziej prowdopodobna, że wystawię na allegro jako uszkodzony.
