Czy ktoś zna głośnik GDWK 11/100?
Dreamer_1
Sądząc po symbolu jest to Tonsil jednak nie znalazłem go na stronie www. Czy ktoś stosował ten głośnik u siebie? Interesują mnie wrażenia odsłuchowe i ewentualne systemy w jakich pracował i do jakich można go zastosować. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Gość Piotrek608niezalog
GDWK 11/100 Głosnik dynamiczny wysokotonowy kopułkowy o srednicy kosza 11cm i mocy maksymalnej znamionowej 100W lub do zastosowania w zestwie głosnikowym o mocy maksymalnej 100W i impedancjii8Ohm.
To chyba z tego co sie orientuje jeden z nowszych wypustów Tonsila z membraną kopułkową z bawełny i dużym układem magnetycznym..bardzo solidnym jak na Tonsila.Szkoda ze w niedziele nie mam ochoty isc na giełde elektroniczna ale w poniedziałek dam ci namiar na goscia co powinien Ci jakos pomóc a moze nawet ma dostęp do kart katalogowych. Taki lokalny Guru od głosników tej mało znanej a jakze renomowanej wytwórni Głosników:):):):)
Dziękuje za informacje. Domyślam się,że mało ludzi używa głośników Tonsila bo sam z nich już dawno zrezygnowałem ale o tym konkretnym modelu conieco dobrego usłyszałem lecz na tyle mało,że chcąc się dokształcić dodałem taki temat na forum. Niestety nie jestem zamożnym audiomaniakiem dlatego muszę się zadowolić tym co mam,a z tańszych sopranów ( do 100zł za szt.) Tonsil jest ponoć najlepszy. (tyle właściwie usłyszałem).
Na allegro można go kupić od gościa hurtownika za 40 zł/szt. Jak na tą cenę to jest b. dobry. Nieco tylko powyżej 100 zł można kupić znacznie lepsze głośniki np. Audax w Elfa. Rezonans 1100 Hz, pasmo do 22 kHz. Częstotliwość podziału na moc 100 w - 5 kHz. Może dobrze pracować z cięciem np. od 3,5 KHz i oczywiście nieco niższą mocą niż 100 w. Mnie się podobał póki nie posłuchałem lepszych i jednak znacznie droższych, no ale taka natrura ludzka, że do dobrego łatwo się przyzwyczaić
Najlepsze dostępne wysokie Tonsilu to Tytany. Myslę że te z bawełny powinny być niezłe, ostatnio ktoś opisywał świetne zagraniczne recenzje kolumn na tych (prawdopodobnie) głośnikach. A cena faktycznie rewelacyjna.
  • 11 miesięcy później...
Tylko krótkie pytanko czy ten głośnik o którym była mowa w tym watku i ten to to samo?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Mrmbrany z innego materialu, to chyba nie bedzie to samo. Aha i ten Maxton?
Dreamer_1
był wątek na jego temat: gdwk 11/100 czy arv104, McGyver bardzo chwali te głośniki (w tym przedziale cenowym). Tam byo sporo o tym głośniku. Ponoć szeleści i nie ma takiej "sceny" jak arv
Najwazniejsze parametry:
Rezystancja: 8ohm
Skutecznosc: 89dB
Pasmo przenoszenia: 4-20kHz (wielu konstruktorow stosuje te glosniki w konstrukcjach dwudroznych z podzialem 2,7 kHz co swiadczy o mozliwosciach tego glosnika)
Moc maksymalna: 160W
Moc nominalna: 100W
Kopulka: z tkaniny
Ferrofluid: TAK
Cena w innych sklepach: okolo 95 zl
Cena: 67 zl
tyle znalazłem
Witam!! O tym GDWK zakładałem wątek długo przed wpisami MacGyvera:) ARV dla mnie nie jest lepszy od GDWK.Może uważam tak bo słuchałem ARV w kolumnach składanych przez kolegę,a nie samemu chociaż system starałem się zachować taki sam.
ale mi tylko chodzilo o to czy ten glosnik z allegro i ten o ktorym byla mowa w tym watku to to samo. Cena 11/100 w audiosklepie to 70zł a tutaj niecale 40zł. No w tym z allegro jest niby membrana z jedwabiu a w tym watku ktos pisze ze jest z bawelny.
Cypis - ten jakiś tam Maxton to cos chińskiego. Przypomina Alpharda. Takie mylące oznaczenia modeli stosuje tez STX.
Paramtery Tonsila GDWK 11/100 powinny być na stronie Internetowej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jest ich jednak za mało do zrobienia prawidłowej symulacji zwrotnicy. Inne godne uwagi tekstylne to GDWK 10/80/19
McGyver wybitnie nie chwali tego głośnika (chwali Teslę TVM ARN104 ;) - dodam że się myli :)
Cena rzeczywiście 95zł. ale ktos na forum podawał link do sklepu z częściami i m.in. kondensatorami Jantzena gdzie mają te głośniki taniej.
Na Allegro bywaja po 45zł - Uwaga jest taka - nie wiadomo czy oryginały i nie wiadomo czy nie z jakichś odrzutów produkcyjnych.
pozdr.
Wiem wiem o tym, ze McGyver chwali ARV 104, ktore ja wlasnie mam w swoich Maestro 130S czy LT, o ktorych tez juz sporo naopowidales :-) chce sie po prostu troche pobawic z innymi glosnikami. W www.audiosklep.com.pl maja 11/100 po 70zł.
Cypis - ale to twoich kolumn to on nie wejdzie w podfrezowanie (średnica 110mm a nie 104mm)
GDWK 10/80/19 jest na bardzo podobnym panelu jak GDWK 10/80T (tytanowy którego miałeś). Wymiarami będą pasować. Cena to 54zł. Ale wątpię czy warto się w takie zamiany bawić.
pozdr.
oj to to wiem doskonale, ale kto powiedzial ze musi wchodzic. Moze byc kolniez na zewnatrz a do frezu wlozyc porzadka uszczelke w jakiejs grubej pianki. Wiem, ze to czysta amatorszczyna, jeszcze o tym pomysle.
_Cypis_ a dlaczego chcesz zmienić swojego czecha , psując w dodatku wygląd kolumn niezbyt dopasowanymi głośnikami ?Jeśli jednak musisz , to niestety ale będziesz musiał szukać parametrów głośnika gdzieś indziej niż na stronach Tonsila.Niestety nie wiedzieć czemu , tam strasznie nie lubią się chwalić swoimi produktami:(
