jak zbudować filtr sieciowy ??
kospan
cześć jestem tu nowy
i mam pytanie otuż mam zasilacz 220/9v zastosowałem go do mojego wzmaka ale są szumy i jak zrobić filtr na 9v najlepiej tylko z kondensatorów podajcie jakiś schemat dzięki za pomoc p.s ja mam 12 lat :)
https://www.audiostereo.pl/topic/44278-jak-zbudowa%C4%87-filtr-sieciowy/
kospan, 1 Lip 2008, 20:43
P.S.
No ja mam troche wiecej...
I to by bylo na tyle...
Grr.. zaspamował całego szałtboxa na audiomanii i teraz tu przylazł >.> A teraz jakże poszukiwany schemat.. tylko sie nie pogub :)
to już lepiej chyba coś takiego:
Szumy to chyba jednak nie przydźwięk?
Pewnie sam układ ma za duże wzmocnienie.
Poza tym, 100ohm w filtrze CRC zasilania wzmacniacza to zdecydowanie za dużo, raczej widziałbym tam 1ohm/1W.
zasilacz za 2 zł czego się spodziewać a wzmak ma 20 w :) 8ohm i kolumny mają tyle samo dzięki narazie jakoś mi dziala z tym pierwszym schematem już głośnik nie wydaje dzwięków a zamiast kondka 2200uf moge dać 1000uf??
1. Zasil wzmacniacz napięciem niższym o 2V od maksymalnego.
(jeśli napięcie max. to 20V, to podłącz około 18V).
2. Jesli konecznie musisz zasilać z 9V, to zrób taki zasilacz:
- Trafo 10V
- Mostek prostowniczy z 4 diod 1A (teoretycznie wystarczy jedna)
- Kondensator 4700uF
- Stabilizator 7809
- Spory radiator na stabilizator :-)
- Kondensator 220uF
I jeśli odbrze podłączysz, to uzyskasz bardzo dobry zasilacz do Audio. Nie bedzie on przenosił szumów z sieci i z trafolka. Ja taki zasilacz (z trafem 12V i stabilizatorem 7812) zrobiłem sobie to kitu wzmacniacza. Pierwszy kondzio może być mniejszy, jednak wtedy trafo musi dawać wyższe napięcie. Jeśli chcesz zwiększyć napięcie, dajesz stabilizator i trafo z wyższym napieciem wyjściowym.
Tylko że TDA 1554Q to już są mostki, można też zrobić pojedyncze 4 końcówki z tego układu, nie widzę więc sensu równoleglić i dawać po jednym układzie na kanał, tym bardziej że te mostki są przewidzine do pracy z obciążeniem 4 ohm, 2 ohm - pojedynczo. Mocy to nie zwiększy. Napięcie zasilania powinno wynosić 18V. Więcej nie bo układ wtedy się wyłączy (wbudowane zabezpieczenie nadnapięciowe). Stabilizacje jest niepotrzebna. Trafo 50-60VA powinno wystarczyć, tak żeby zasilacz dawał ze 3 A.
Poza tym, stabilizacja nie jest potrzebna, tylko dobra filtracja nap. zasilania (jakieś 4700uF albo więcej) i napięcia odniesienia (pin 4).
Ten uład ma poziom szumów który może być z bliska słyszalny.
