CD-rom + jaki Dac
witek_z
Dorwałem CD-ROM-a który ma napęd Philipsa 12.9 (wg mnie super) i dac na TDA1311a.
Chciałbym zbudować pełnosprawny CD ale nie wiem czym zastąpić TDA1311a (czymś lepszym)
Scalak który jest przed DAC to LO 9585/WD (jakiś dekoder Philipsa, nie znalazłem w sieci PDF-a)a przed nim jest
OQ 8868 Philipsa.
https://www.audiostereo.pl/topic/44798-cd-rom-jaki-dac/
jak nie ma opisu dekodera to zrób od drugiej strony - znajdź datasheeta DAC i na jego podstawie znajdź gdzie ma sygnały CLK, LR i DATA - tam wepsniesz nowego DACa
IMHO jak chcesz się zmieścić z wszystkim wewnątrz CDROMu to będzie kiepsko z upchaniem wszystkiego wewnątrz - lepszy pomysł to zastosowanie cdromu jako czytnika i sterowanie go prockiem i szczytywanie danych przez port
https://www.audiostereo.pl/topic/44798-cd-rom-jaki-dac/#findComment-1135040
Mam PDF-a, wiem gdzie sie podłączyc, tylko mylą mnie dane z tego PDF-a: scalak TDA1311A ma wyprowadzenia : DATA, WS, BCK , gdzieś wyczytałem że to I2S ,czy tak?
a poniżej jest rysunek z "Format of input signals" i z niego wyczytuje że to :Left justified data format lub 16 Bits LSBJ.
Niewiem też jaki jest Oversampling.
Jeśli podłącze żle innego scalaka tzn. pomylę formaty lub ustawie inny oversampling to on mi się uszkodzi?
https://www.audiostereo.pl/topic/44798-cd-rom-jaki-dac/#findComment-1135054
tu masz coś do poczytania
obecny scalak obsługuje format 16 bit, MSB first
max oversampling x8
jak nadajnik i odbiornik obsługują różne formaty na wyjściu będziesz miał zniekształcony dźwięk ale nic się nie zepsuje
jeśli chcesz dać innego DACa to on też musi obsługiwać ten sam format (większość nowych da się skonfigurować)
https://www.audiostereo.pl/topic/44798-cd-rom-jaki-dac/#findComment-1135087
Jest opóźnione o 1 bit, polaryzacja WS jest bez znacznia bo i tak mamy w stany logiczne i 2 kanały więc można przypisać tak lub odwrotnie jak w EIAJ.
Zamiast słabego TDA1311 możesz wlutować bezpośrednio TDA1543 plus 3 rezystory jakich potrzebuje po stronie analogowej w pasywnej konwersji (oczywiście możesz dać aktywną np. na OPA2604 - dobry i tani).
https://www.audiostereo.pl/topic/44798-cd-rom-jaki-dac/#findComment-1135150
Dzięki wszystkim za pomoc,Molibden ale TDA1543 czy TDA1543A ( kurcze chciałbym coś lepszego)
a może TDA 1541 albo TDA 1541A, który będzie pasował?
Chcę zrobić oddzielny DAC, kupić sterowanie z AVT i złożyć wszystko razem.
https://www.audiostereo.pl/topic/44798-cd-rom-jaki-dac/#findComment-1135514
TDA1543A przyjmuje sygnały w formacie EIAJ (japońskim, Sony), TDA1543 w formacie Philipsa (I2S) i dlatego ten ostatni tam nie będzie pasować bo TDA1311A jak wynika z datasheet współpracuje z japońskimi filtrami i układami które raczej są robione dla EIAJ, rzadziej z opcją u życia I2S.
https://www.audiostereo.pl/topic/44798-cd-rom-jaki-dac/#findComment-1135741
Mr. Molibden
Hmmmmm, jak to rozumieć. :} :}
https://www.audiostereo.pl/topic/44798-cd-rom-jaki-dac/#findComment-1135764
