Transformatory wyjściowe do Gainclone
jurek
Jeśli słuchacie Gainclona połączonego do prądożernych, 4-omowych kolumn a nie jesteście zadowoleni z efektów dzwiękowych ta modyfikacja jest dla Was :)
Interesuje mnie raczej technika lampowa ale pewne poszukiwania zawiodły mnie do autoransformatorów stosowanych w tranzystorowcach. Rozwiązania połączenia wzmacniacza "krzemowego" z trafami wyjściowymi stosowana jest bardzo rzadko
(chyba ze względu na cenę ). Chlubnym wyjatkiem jest McIntosh:
Gainclone zbudowałem parę lat temu ale zniechęcony dzwiękiem jaki produkował w combo z prądożernym Totem Mite DIY
popadł u mnie w niełaskę- wylądował w piwnicy.
Ale wpadłem na pomysł,że skoro LM3875 lubi pracować z obciążeniem 8- omowym to trzeba dać mu szansę.
Podpiąłem na wyjścia Gainclona trafa toroidalne o przekładni ok. 1:2. Przez to Gainclone "widzi " kolumny jako
8- omowe. U mnie byly to uzwojenia wtórne 9 V: 22V trafa o mocy 50 VA - tochę za małe ze względu na indukcyjność- po prostu takie miałem do dyspozycji.
Wzmacniacz dostał SKRZYDEŁ. Poprawiło się dosłownie wszystko i w końcu pojawiła się w Mietkach PRZESTRZEŃ.
Bas był nieco kłusy (za mała moc transformarorów ) ale za to pierwszej jakości.
Polecam taką modyfikację i zapraszam do dyskusji.
Schemat- napięć tafa proszę nie traktować jako jedynie słuszne- po prostu musi być przekładnia 2:1 i dosyć duża impedancja(kilka omów )uzwojeń.
Czyli trafo musi być spore- przyjmuje się 5-krotnoość mocy końcówki.
Do 8 omowych nie ma potrzeby.
W tym przypadku trafo słuzyłoby wyłącznie jako 100 procentowy likwidator offsetu :)
Ale kolumny nominalnie 4 lub 8 omowe mogą mieć bardzo zmienny przebieg impedancji. Sprawę trzeba traktowć indywidualnie.
Gość stary bej
Wszystko co poniżej jest napisane, podlega Waszej surowej weryfikacji.
Są to moje domysły, więc mogą być i niespójne i bez poparcia technicznego.
Ale szukając, znalazłem.
Z podobnymi rozwiązaniami zetknąłem się już dość dawno i chyba tego rodowodu należało by szukać w technice lampowej, a dokładniej OTL.
Tak, McIntosch aplikował również te rozwiązania w swoich wzmacniaczach z autoformerami, gdyż taka nazwa widnieje w polskojęzycznych opracowaniach.
Jednak autoformery to transformatory, ale o odmiennym sposobie nawinięcia uzwojenia, uzwojenia gdyż występuje tylko jedno i z odczepem.
Bardziej obrazowo - jest to cewka z odczepem nawinięta na rdzeniu trafa.
Taki autoformer dla DC jest zwarciem, natomiast dla sygnału zmiennego przedstawia pewną impedancję i tylko należy ją obliczyć.
Rysunku jak na razie nie wrzucę bo się uczę Gimpa.
Z praktycznego punktu widzenia nie ma wiekszego znaczenia czy zastosujemy autoformery czy zwykłe toroidy- obydwa urządzenia służa do tego samego- podniesienia współczynnika tłumienia (damping factor). W tym układzie pociągną od kilku Hz do 40-60 KHz.
Autoformery są praktycznie nie do kupenia a toroidy są ogólnodostępne.
A jak ktoś zechce zaszaleć to proszę:
Gość stary bej
"Z praktycznego punktu widzenia nie ma wiekszego znaczenia czy zastosujemy autoformery czy zwykłe toroidy-..
Ale z technicznego już tak, bo nawet "praktycznie" jest nieosiągalny drut miedziany emaliowany o przekroju prostokątnym.
Temat ciekawy i będę go obserwował.
Pzdr.
Gość stary bej
Znalazłem prostą definicję;
"Współczynnik tłumienia (ang. damping factor)
jednostka: liczba niemianowana
Zamiast współczynnika tłumienia można też podać impedancję wyjściową wzmacniacza (Uwaga! Nie należy mylić impedancji wyjściowej wzmacniacza, która ma zwykle wartość rzędu ułamków oma z zalecaną impedancją obciążenia, która zwykle wynosi 4 lub 8 omów). Współczynnik tłumienia to nic innego jak nominalna impedancja kolumn podzielona przez impedancję wyjściową wzmacniacza. Przykładowo wzmacniacz o impedancji wyjściowej 0,2 oma sterujący kolumnę o impedancji nominalnej 8 omów ma współczynnik tłumienia 40 (8 podzielone przez 0,2). Generalna zasada jest prosta. Im wyższy współczynnik tłumienia tym lepiej. Natomiast pytanie jak duży współczynnik tłumienia jest wystarczający pozostaje kwestią sporną. Według niektórych fachowców współczynnik na poziomie 20-30 jest w zupełności wystarczający, choć większość osób o audiofilskm nastawieniu do zagadnienia zaleci pewnie co najmniej dwa-trzy razy wyższą wartość. Trzeba też pamiętać, że kable połączeniowe oraz cewki w zwrotnicach głośników niskotonowych wydatnie psują współczynnik tłumienia."
Coś z praktycznego podwórka:
W układach lampowych próbowałem odsłuchów (w słuchawach ) przy DF prawie równym 1 (czyli bardzo nieodpowiednim). Dzwięk był zniekształcony w bardzo przyjemny sposób- przestrzeń nagrań nie zmniejszała się, wrzystkie agresywne ssssyczenia redukowały się, jedynie bas robił się nadęty i kluchowaty. Pewnie kapało od parzystych harmonicznych :)
jurek, pisał wcześniej że transf. na wyjściu zwiększa wsp.tłumienia. I stąd było moje pytanie na które jeszcze nie padła odpowiedź.
A swoją drogą najlepszym sposobem na podniesienie DF jest wymiana cewki przed gł. niskotonowym na taką o rezystancji szeregowej 0.1 oma. Z reguły są tam takie co mają 0.8 lub nawet więcej. Co z tego że imp. wyjśćowa wzmacniacza wynosi 0.01oma gdy za wzmacniaczem jest cewka (w kolumnie) co ma 0.7 oma.
