Jak podłączyć słuchawki do Jolidy 502B?
shapha
Mam taki problem - obejrzałem sobie Jolidę 502B i stwierdziłem z przerażeniem, że nie posiada wyjścia słuchawkowego. Jedyne wyjście jakie ma, to są podłączenia do głośników 4/8ohm.
No i mam pytanie - jak do tego podłączyć słuchawki? Wolałbym nie lutować nic w środku itp. Czy da się dostać gdzieś np. wzmacniacz słuchawkowy, który się np. wpina w podłączenia do głośników?
No ja myślę że najlepszym rozwiązaniem byłby tu oddzielny wzmak słuchawkowy jeśli masz pożądne słuchawki. ( Możesz też spróbować z wyjściem słuchawkowym w CD) Część wzmaków słuchawkowych
ma wejście i wyjsćie RCA czyli dalej sygnał zmostkowany przechodzi do Jolidy.
Jeśli chcesz na słuchawkach mieć lampkę to bym odsłuchał Edgara ( jak Ci wygląd nie przeszkadza),
Musical Fidelity X Can wersję 8 bodajże i Linnarta.
=>shapha
Można zrobić wyjście 32 omowe na słuchawy podłączając szeregowo rezystor (najlepiej 2-3 watowy ) ok. 500 omów do wyjścia kolumn na 8 omów.
Ale jest duże prawdopodobieństwo,że będziesz słyszał sporo śmieci.
A jak nie usłyszysz to znaczy,że Jolida jest dobrze zaprojektowana i zbudowana.
Wyjście słuchawkowe w CD odpada, bo słucham z gramofonu wyłącznie. Mój phonostage nie ma wyjścia słuchawkowego.
Czyli co, podłączać tak: gramofon > phonostage > wzmak słuchawkowy > line-in w Jolidzie > głośniki?
Musical Fidelity pisze, że można ich wzmak słuchawkowy wpinać w pętlę TAPE i dlatego mają line in/line out, ale nie piszą nic że można ich wzmak wpinać przed integrą... Taki X-Can trochę kosztuje, nie chciałbym wydać kasy a potem się okaże, że nic z tego...
Moje słuchawki to Beyerdynamic DT770pro 250ohm.
Znalazłem też coś takiego:
Speaker selector Luxmana z wyjściem słuchawkowym - może to by załatwiło sprawę?
>> michciusek
Nie bardzo mi pasuje słuchanie lampy przez kolumny a tranzystora przez słuchawki. A dobry lampowy wzmak słuchawkowy jest o wiele droższy niż 125 USD.
Jola moze sie zjarac, jak gniazda glosnikowe nie beda obciazone, albo obciazone za wysoka rezystancja! W lampowych wzmaczaniach gitarowych widzialem oporniki 47 omow / 10W zawsze zwierajace wyjscia.
Wiec mozna dac wlasnie 47R na zaciski kolumn dla 8omow, a do tego rownolegle sluchawki z opornikiem (szeregowo) np. 150R / 3W - ale jego wartosc trzeba dobrac do impedancji sluchawek.
Ale np. bedziesz slyszal sporo szumu. 40W wzmacniacz nie nadaje sie do sterowania sluchawek...
Nawet dynamika (bas) moze byc slabo kontrolowany przez zastosowanie tego szeregowego opornika...
Na 99% sluchawki z dziurki w CD beda brzmialy lepiej.
Są słuchawki wpinane bezpośrednio do wyjść kolumnowych, to Stax Lambda - chyba już nie produkowane. Grają rewelacyjnie. Tu jest trochę:
Dla "czytających obrazki".
Na schemacie 32-ohmowe wyjście transformatora.
Ale to będzie ersatz porządnego słuchawkowca.
A gdybym jednak chciał sobie wyprowadzić gniazdo słuchawkowe na panel przedni Jolidy, albo dodać sobie na panelu tylnym normalne wyjście Line-Out, do którego podpiąłbym wzmacniacz słuchawkowy, to znacie kogoś kto taką modyfikację by wykonał w Warszawie?
Podłaczyłem według schematu jurka do swego wzmaka słuchawki tj. do odczepów 8 ohm przez rezystor 470 ohm 2 W i działa.
O wrażenia na razie trochę trudno. Najpierw podłaczyłem badziewiaste słuchawki kupione specjalnie do tego celu w biedronce za pare złotych i modliłem się żeby nie pierdyknęło. Źródło tez jakis odtwarzacz z wyjsciem słuchawkowym, bo CD bałem się podłączać. Potem nieśmiale podłaczyłem swoje AKG k141 studio i cóż, a no pierwsze wrażenia, to pomimo badziewiastego sygnału, to zdecydowanie lepsza stereofonia, przestrzeń i bas. Zdecydowanie lepiej wysterowuje te słuchawki niz z CD-ka. Jak juz podłacze to na fest to wtedy opisze coś więcej. Co do szumów to nie mogę się wypowiedziec bo cos tam było, ale na tandetnym kablu wystarczyło poruszać wtyczka i znikał, i za chwilę się znowu pojawiał. Ale moja lampa to Manta V5, pewno max ze 20 W, bo tyle da się wycisnąć z dwóch 6P1 (jedna 12 W).
Dobra, napisałem, że opiszę wrażenia jak już podłączę, to opisuję:
Przestrzeń, to jest to co najbardziej rzuca się na uszy, kontrola basu i zejścia jakich z dziurki CD nie było. Jak to z lampy świetna góra i średnica i tu czuć zwłaszcza na średnicy i przy większych składach muzyki łatwość wysterowania słuchawek. Teraz wiem, że nigdy dobrze nie były wysterowane. Średnica zawsze była jakaś taka, nie podobała mi się, właśnie przy większych składach lub w ostro brzmiących utworach, głównie gitary elektryczne z przesterem. Brzmiało to trochę jakby głośnik nie wyrabiał i charczał, jakby to był tani efekt gitarowy na kiepskim sprzęcie i słabych przetwornikach gitarowych w czasach mojej garażowej młodości muzycznej, fuj. Teraz to inna bajka. Chce się słuchać.
Żadnych nniepokojących objawów nie zauważyłem. Brumienia, szumów ani nic z tych rzeczy przy normalnym słuchaniu. Szumy pojawiają się dopiero pod koniec skali potencjometry, ale to nie ma znaczenia bo to i tak poziom zbyt głośny do słuchania. Połączenia wykonałem wewnątrz wzmaka od wyjścia transformatora 8 ohm przez rezystor 470 ohm 2W na kablu miedzianym typu CAT5, wyprowadzając przez gniazdo słuchawkowe Neutrik na przód obudowy, słuchawki AKG K141 Studio. Jeszcze tylko muszę przełacznik dorobić do masy, żeby można było wybrać z czego będzie się słuchać, czy na słuchawkach, czy na kolumnach. Mój wzmacniacz to Manta V5 na lampach sterujących 6N3P-EW i 2 lampach mocy 6P1P-EW na kanał. Trudno mówić o parametrach tego wzmaka, bo tam wszystko jest nie jasne, producent podaje 25W na kanał, ale trafa wyglądają na 10W. Podejrzewam, że jest to raczej 10W w klasie A, gdyż 6P1 to odpowiedniki 6AQ5, tyle że 6AQ5 są 7-mio pinowe, a 6P1 9-cio. 6AQ5 dają moc ok 4,5W jedna. Schemat pewnie stary oparty o te właśnie lampy, stąd moje przypuszczenia.
Swoją drogą właśnie z Jolki zrezygnowałem na rzecz tego wzmaka. Nie wykazała żadnej przewagi brzmieniowej poza ceną( w moim przypadku i tak dużo niższą od sklepowej bo 1000$ ).
P.S. Jeżeli tak brzmi gorsza wersja wzmaka słuchawkowego to się zastanawiam nad prawdziwym słuchawkowcem lampowym. Jakieś propozycje co do tego, na jakich lampach grają lepiej w połączeniu z takimi słuchawkami jak mam, oporność 55 ohm. Czy na 6N13 i E88CC to dobry wybór?
lechb, 29 Sie 2008, 16:18
"Jakieś propozycje co do tego, na jakich lampach grają lepiej w połączeniu z z
takimi słuchawkami jak mam, oporność 55 ohm. Czy na 6N13 i E88CC to dobry wybór? "
To bardzo NIEDOBRY wybór.
lechb
Twoje AKG K141 Studio to średnia klasa i nie widzę sensu robienia/kupowania do nich bardzo porządnego słuchawowca.
Pozmieniaj wartości rezystora "słuchawkowego". Tym zabiegiem można trochę "podstroić" wzmak do swojego gustu.
  • 2 lata później...
Pozwolę sobie odświeżć temat gdyż mam pytanie co do wartości rezystora w szeregu ze słuchawkami. W temacie mowa o słuchawkach 32ohm natomiast ja również jestem posiadaczem Manty V5 ale moje słuchawki to 250omowe Beyerdynamic DT 770 PRO. Jakim wzorem dobrać oporność wstawianą w szereg ze słuchawkami?
  • 5 miesięcy później...
