Jaka może być przyczyna...
Dreamer_1
... włanczania się zabezpieczenia we wzmacniaczu,który był podpięty pod 2 (sprawne technicznie) kolumny 8 omowe i nie przegrzanego?? Dodam,że wzmacniacz chodził bez żadnego ale przez 3-4 godziny i dopiero po takim czasie nastąpiło jedno,a potem jeszcze 2 załączenia zabezpieczenia.Wzmacniacz gra poprawnie ( to znaczy nie uległ awarii ).Czy może być to skutkiem awarii lub rozregulowania zabezpieczenia termicznego? Wzmacniacz mam z drugiej ręki,a nosił ślady tzw. żyłowania.(ślady na lutowaniach przy płytce z zaciskami głośnikowymi)
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
https://www.audiostereo.pl/topic/4577-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyna/
Wygląda na to, że sie przegrzewa i włacza się zabezpieczenie termiczne.
1. Moze stoi na półce i ma zbyt małą wentylację.
2. Może ten, co grzebał przed Toba zwiekszył prad spoczynkowy tranzystorów mocy i sie zbyt mocno grzeje
3. Moze po grzebaniu wzmak sie wzbudza i tez sie grzeje za bardzo.
W kazdym razie ja nie polecam kupowania elektroniki, w której ktoś juz cos grzebał. Chyba, że ze sprawdzonego źródła. Czytając w necie, co niektórzy 'amatorzy' improvmentów' robia i jakie maja przygotowanie do tego, to jest to naprawde zgroza.
pozdr
Jarek
Na pewno sie nie przegrzewa bo pracowałem już na modelu niższym od tego,który pracował na 4 kolumnach i impedancji 4 ohm i grzał się dosłownie tak,że ręki nie można było dłużej na radiatorze przytrzymać ale się nie wyłanczał.Ten był dość ciepły ale bez porównania chłodniejszy od tego wcześniejszego.W elektronice nie było grzebane.Sam wymieniałem TYLKO wzmacniacze operacyjne na BB OPA627.Może jest walnięta termika i załancza wcześniej niż powinna???
Postaraj się najpierw o serwisówkę, posprawdzaj prądy spoczynkowe, czy nie zostały wymieniane elementy. Jeśli zostały wymienione elementy to wzmacniacz może się wzbudzać. Zobacz jaki jest pobór prąDU PRZEZ WZMACNIACZ, czy pobór nie zmienia się w pewnym momencie radykalnie, po tym spróbowałbym zobaczyć do układu zabezpieczenia czy działa prawidłowo.
Wcześniej nie miałem okazji go sprawdzić bo pierwszy raz robiłem na nim dyskoteke.Zanim zaczą się wyłanczać to chodził 2-3 godziny na 3/4 mocy.Naprawdę nie osiągną nawet połowy temperatury swojego poprzednika.Nie wzbudza się bo wzrosłaby gwałtownie temperatura,a wzmacniacz był poprostu ciepły. Czy może być to nadpalony czujnik termiczny?? Aha.Napięcia stałego jeszcze nie mierzyłem ale niedługo to zrobie. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi!!:)
Jeszcze jedno.Co do serwisówki to będę miał problem bo chodzi o Technicsa SU-V900 (ten stary dual mono z poborem z sieci 920W). Chyba,ze ktoś jest w jej posiadaniu to chętnie odkupie albo poproszę o xero:)
Może po włożeniu OPA zmieniło się napięcie stałe na wyjściu - może Technics ma układ zabezpieczenia przed pojawieniem się napięcia stałego, gdyby były jakieś zimne luty to raczej by coś trzeszczało niż się wyłączał.
Gość Dreamer 1
Dzisiaj sprawdzałem napięcie stałe bez sygnału na wejściu (idealne 0V) przy sinusie 50 Hz z płyty testoweji oraz na normalnym sygnalenie i nie wychodzi ono powyżej 0,2 V. Zrobiłem pozatym próbę rozgrzania go i sprawdzenia ponownie termiki co skończyło się lekkim poparzeniem sobie ręki;( Przyszła mi do głowy inna myśl,że może była to wina miksera,którego używałem?? Może on dodawał do sygnału jakieś składowe,które były wychwytywane przez układ zabezpieczenia bo Technics ma termiczne,zwarciowe i na DC.
Tak czy inaczej radiatory i tranzystory nie powinny sie nagrzewać tak, aby mozna sie było poparzyć. Trzeba sprawdzić ile pradu w stanie spoczynku ciagnie jeden kanał wzmaka.
pozdr
W stanie spoczynku OBA kanaly pobieraja z 280 W. Nagrzewają się podczas normalnej pracy jednakowo i nie przekraczają temperatury 30-40 stopni.W całym jego sprawdzaniu łącznie z zabezpieczeniem termicznym stwierdziłem,że to nie ono było przyczyną bo wzmacniacz wytrzymał rozgrzanie do tak wysokiej temperatury.Mogę go również rozkręcić głośniej i również się zabezpieczenie nie włącza. Ciężko mi dokładnie stwierdzić co było przyczyną takiego stanu rzeczy ale autentycznie zostaje mi tylko ten mikser bo wzmacniacz nie wykazuje jakichkolwiek objawów wadliwej pracy czy nadmiernego poboru prądu czy grzania się. W każdym razie dziękuję za pomoc!!:)
Gość Dreamer 1
Głupio mi nawet pisać i przyznawać się do tego ale rozszyfrowałem co było przyczyną załanczania się zabezpieczenia. Mimo moich pomiarów (jak się okazało błędnych,a może niedokładnych) wyszło na jaw iż spaleniu i to poważnemu uległ głośnik średniotonowy. Zgrzyta jak gdyby papierem ściernym ocierało się o karkaz. Człowiek uczy się całe życie,a i tak głupi umiera:( Jeszcze raz dziękuję za pomoc!!
