TAŚMY DO MAGNETOFONÓW SZPULOWYCH
Korwin
Do^Noster-a
Jeżeli jest to taśma o stronie przeciwległej do nośnika błyszcząca czarnej,sam nośnik jest ciemnobrązowy i drobnoziarnisty a taśma ma grubość rzędu 25um to jest to konfekcjonowana w Stilonie jedna z licznych typów taśm sprowadzanych w belach 650 milimetrowych z Zachodu.Mam ją i wyjątkowo wysoko sobie ją cenię
Zbyszek
Po stronie nieczynnej zewnętrznej błyszczy i jest czarna, a strona czynna raczej jasnobrązowa a nie ciemnobrązowa. Ale myślę że mówimy o tym samym. Wspominam o tej taśmie wlasciwie dlatego, że jest to bodaj jedyny typ taśmy który na moim OPUSie przy prędkości przesuwu 9,5 wykazuje się wręcz doskonałą płynnością dźwięku. Myślę, że moze to miec związek z własciwościami fizycznymi taśmy co w konsekwencji cechuje się idealnym przyleganiem taśmy do czoła gowicy. To jedyny typ taśmy w przypadku którego uważam nagranie o prędkości przesuwu 9,5 za wystarczające.
Do^Mulsa
Ja mam tą samą taśmę ciętą i konfekcjonowaną w Stilonie skoro Ty piszesz,że to ORW0 104 to jedni i drudzy brali nośnik u tego samego dostawcy. Moje są ciemnobrązowe i na zielonej rozbiegówce mają wydrukowany numer serii. Taśma idealnie dokłada się do głowicy.
Zbyszek
PS jaką grubość ma ORWO Typ 104?
Do^Mulsa mnożą nam się te dwubarwne mam jedną matowoczarnografitowa strona przeciwna taśma nośnik jasno brązowy taśma gruba 50-60 um ale miękka.
Te taśmy z błyszczącą czarnią są cieńsze niż ORWO TYP 123-LH czyli Doppelspielband
Zbyszek
Ja więcej niż 19.05cm/s na swoim UHER-ze 4200 MONITOR nie wykręcę ale nagrania są rewelacyjne
To nie moze byc typ 104, bo za gruba by była. Musi byc cieńsza, ale jak spojrzę do linka poniżej to nie ma tam już takiej z czarno-błyszczącą stronną nieczynną.
Wiec jestem w punkcie wyjscia.
Standardowa wielkość szpuli/ rzeczywista średnica zewnętrzna/ wielkość rdzenia w milimetrach.
75/76/35
100/102/35
130/127/45
150/146/50
180/178/57
250/249/100
Proszę o niedokonywanie wpisów wklepuję następne dane.
Standardowa wielkość szpuli w mm / długość taśmy w metrach dla 35um/dla 26um/dla 18um
75/65/90/135
100/135/180/270
130/270/360/540
150/360/540/730
180/540/730
250/1000
nie dokonywać wpisów będę wprowadzał następne dane
Długość taśmy [metry]/ czas grania [minuty] dla V1/V2/V3 V1=19.05cm/s V2=9.5cm/s V3=4.75cm/s
65/5.5/11/22
90/7.5/15/30
135/11/22/45
180/15/30/60
270/22/4590
360/30/60/90
540/45/90/180
730/60/120/240
1000/85/170/340
nie wpisywać
1)Taśmy standardowe 50 -55 um
2)Taśmy długogrające - Long Play 35um czas grania przy szpuli takiej samej średnicy 150% w stosunku do standardowej
3)Taśmy o podwojonym czasie nagrania -Double Play 26um ---------------------------------200%
4)Taśmy o potrojonym czasie nagrania -Triple Play 18um
^Są stosowane w magnetofonach szpulowych [18 także w kasetowych
Poczwórnie Quadruple-Play 12um i sześciokrotnie Sextuple Play 9um tylko w kasetach CC
Nie wpisywać
Materiał podłoża PE/ PCV /Grubość taśmy 6.25 35um/26um/18um wytrzymałość na zerwanie kG/ obciążalność statyczna [kG]/ obciążalność dynamiczna kG/ i tak:
35um/PE/3.8kG/1.3kG/@.8kG 35um/PCV/3.0kG/1.1kG/2.2kG
26um/PE/2.7kG/1.0kG/2.0kG 26um/PCV/2.1kG/0.8kG/1.5kG
18um/PE/2.1kG/0.8kG/1.5kG
Taśmy o grubości 18um,12um,9um nie były produkowane na podłożu z polichlorku winylu PCV
Nie umieszczać wpisów
Niemagnetyczne taśmy magnetofonowe
Taśmy rozbiegowe dla nośnika 35um kolor zielony dla nośnika 26um niebieski dla nośnika 18um żółty na końcu taśmy kolor czerwony lub pomarańczowy odcinki 1-2 mb doklejane podkładem od strony głowic.
Taśmy metalizowane krótkie odcinki metalizowanej taśmy służące do automatycznego wyłączania silnika na początku i końcu taśmy [ZK-125,ZK-145,ZK-240, ZK-246,M2405S i inne magnetofony.
Taśmy czyszczące
Z naniesionym pyłem polerującym [czyszczenie na sucho] Z naniesionym filcem lub tkaniną na podkład poliestrowy nasączone płynem czyszczącym. Z porowatej uszlachetnionej masy papierowej [czyszczenie na sucho np Scoth TAPE CLEANIC FABRIC PAPER CORE 610-1-150 PA CR [84-9800-5845-1 3M]
Nie wpisywać
Taśmy magnetofonowe
Producent
Symbol/grubość/podłoże
Taśmy Agfa-Gavaert
PE 31, PE 31G,PE 36 /35um/ PE [PE 36, PE 46, PE 66 są to taśmy LOW NOISE ]
PE 41, PE 41G,PE 46 /26um PE
PE 65, PE 66 /16um PE
Taśmy BASF
LP 35 /35um PE [DAWNIEJ LGS 35 lub PES 35 PODŁOŻE PCV]
LP 36 /35um
LP 35 LH /35um PE LOW NOISE]
DP 26 /26um PE [ DAWNIEJ LGS 6 LUB PES 26 PODŁOŻE PCV]
DP 26 LH /26um PE [ LOW NOISE]
TP 18 /18um PE [ DAWNIEJ PES 18]
TP 18 LH /18um PE [ LOW NOISE]
Taśmy AMPEX (USA)
321 i 621 /35um AC
341, 344,444,648,681 /35um PE
351,651 /26um PE
361,661 /18um PE
Nie wpisywać
Taśmy magnetofonowe
Minnesota Mining & Manufacyring [3M Company USA]
Scotch 190 35um/ AC
Scotch 139 35um/ PE [Low Print]
Scotch 153, 154 35um/ PE
Scotch 203 35um/ PE [Low Noise]
Scotch 215 35um/ PE [superlife]
Scotch 294 26um/ PE
Scotch 204 26um/ PE [Low Noise]
Scotch 220 26um/ PE [superlife]
Scotch 290 18um/ PE [superlife]
Taśmy firmy EMI TAPE LTD
EMI 99 35um / PE [Low Noise]
EMI 821 35um / PE taśma profesjonalna
EMI 825 35um / PE taśma profesjonalna [Low Noise]
EMI 100 26um / PE [Low Noise]
EMI 851 26um / PE taśma profesjonalna
EMI 300 18um / PE [Low Noise
Taśmy firmy PHILIPS
Philips LP 35um / PE [Low Noise]
Philips DP 26um / PE [Low Noise]
Philips TP 18um / PE [Low Noise]
nie wpisywać
Taśmy firmy Hitachi Maxell LTD
Maxell A 35 35 um / AC
Maxell E 35 35 um / PE
Maxell LNE 35 35 um / PE [Low Noise]
Scotch 220 26 um / PE
Maxell E 18 18 um / PE
Taśmy firmy Sony
Sony Super 150 (S) 35 um / PE
Sony HF 35 um / PE
Sony Super 200 (2S) 26 um / PE
Sony Super 300 (3S) 16 um / PE
Nie wpisywać
Taśmy firmy TDK Electronics
TDK Audiotape 41 35um / AC
TDK Audiotape 61 35um / PE
TDK Audiotape lube 35um / PE z warstwą ochronną
TDK Audiotape 67 35um / PE [Low Noise]
TDK Audiotape 31 i 31T 26um / PE
TDK Audiotape 33T 18um / PE
TDK Tape 150 35um / PE
TDK Tape 150H 35um / PE
TDK Tape SD 150 35um / PE [ Low Noise, High Output ]
TDK Tape 200 26um / PE
TDK Tape 300 18um / PE
Nie wpisywać
Taśmy firmy ORWO [*kiedyś AGFA WOLFEN]
ORWO Typ 112 35um / AC stare oznaczenie CPS 35 U6
ORWO Typ 120 25um / PE stare oznaczenie PS 25 U6
ORWO Typ 130 18um / PE stare oznaczenie PS 18 U6
Nie wpisywać
Taśmy firmy Sonocolor - France
Sonocolor WSM 35um / PCV
Sonocolor WPL 35um / PE
Sonocolor WDT 26um / PCV
Sonocolor WPD 26um / PE
Sonocolor WPX 18um / PE
Nie wpisywać
Taśmy Firmy Stilon Gorzów
Na licencji Agfa-Gavaert [lub produkowane w Niemczech i jedynie cięte i konfekcjonowane w Polsce]
Stilon A-35 35um / PE
Stilon AN-35 35um / PE [ Low Noise ]
Stilon AN-25 26um / PE [ Low Noise ]
Stilon A-18 18um / PE
Stilon AN-18 18nm / PE [ Low Noise]
oraz taśmy nie licencyjne PAK-35 i PAK-25 niskiej stosunkowo jakości
Nie wpisywać
Taśmy magnetyczne z warstwą ochronną
Warstwa ochronna nałożona jest na warstwę nośnika, zwiększa wytrzymałość eksploatacyjną taśmy przy wielokrotnym jej użyciu na przykład pracy w pętli.Aby zmniejszyć ścieralność głowicy i taśmy stosuje się A] utwardzanie powierzchni nośnika (lakiery poliuretanowe, poliacetalowe; B} nanosi się warstwę zawierającą związki poślizgowe (związki silikonowe, dwusiarczek molibdenu i inne). Grubość warstwy ochronnej nie przekracza 1um i nie wpływa znacząco na pogorszenie zapisu czy odczytu.Warstwy ochronne co najmniej dwukrotnie zmniejszają zużycie głowic przez taśmę.Taśma po kilkutysięcznym przebiegu ma 10-krotnie mniej zaników sygnału niż taśma bez warstwy ochronnej.Bezpieczna grubość tych taśm to 35um.Ponieważ mam w swoich magnetofonach UHER-y z serii 4000 z głowicami permalojowymi Bogena stosuję własną sprawdzoną metodę nanoszenia smaru koloidalnego na zwykłe często bardzo stare taśmy bez jakichkolwiek skutków ujemnych.
Nie wpisywać
Taśmy magnetofonowe istotne parametry
1] geometria taśmy
2] właściwości fizyczne
3] opis jakości powierzchni
Geometria taśmy
1]1] Szerokość początkowo 6.5mm, w USA [lata 40] 6.35mm (1/4") Reszta Świata 6.25 norma DIN 45511 z marca 1969 6.3 (+0;-0.06)
1]2] Grubość Standard Play początkowo 55um - obecnie 50um z dodatkową literą R do celów profesjonalnych Radiowych, 35,26,18,12, i 9um
deformacje złódkowanie, szablistość,pofalowanie taśmy jedno lub dwustronne.
Nie wpisywać
Geometria taśmy defekty i deformacje
1]
Złódkowanie
Skrzywienie w kierunku poprzecznym [korytko] zwijanie od strony nośnika. Wada typowo produkcyjna naprężenia typowo mechaniczne [napięcie powierzchniowe naniesionego na podłoże lakieru]. Ostre zmiany wilgotności w trakcie eksploatacji mogą również stanowić przyczynę złódkowania [stopień złódkowania jest określany promieniem krzywizny powierzchni taśmy [R < 1mm]. Przy R>1mm taśma dotyka do powierzchni głowicy na jej brzegach i je ściera a środek nie jest dociskany skutecznie do szczeliny i jakość zapisu staje się marna.
Zapobieganie
W PRODUKCJI: DŁUGOTRWAŁE SEZONOWANIE TAŚMY PRZED JEJ POCIĘCIEM LUB JEJ KALANDROWANIE
W EKSPLOATACJI: PRZESTRZEGANIE WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY
Nie wpisywać
2] Szablistość
Deformacja taśmy w jej kierunku wzdłużnym [ odchylenie krawędzi od linii prostej mierzone strzałką wygięcia w mm na odcinku jednego metra] Strzałka wygięcia = lub 3mm prowadzi do pogorszenia przylegania taśmy do głowic. Szablistość jest defektem typowo produkcyjnym powstałym podczas cięcia i tam należy zapobiegać tworzeniu się naprężeń. Taśmy z tą wadą bardzo łatwo w trakcie eksploatacji deformują się na brzegach i powodują jej pofalowanie a)jedno b) dwustronne.
Nie wpisywać
Pofalowanie
Pofalowanie brzegu taśmy a)jedno b) dwu -stronne
Powstaje w produkcji nieprawidłowe cięcie taśmy i eksploatacji wpływ wilgoci i temperatury.Na wilgoć uczulone są taśmy o podłożu octanowym A na zmiany temperatury o podłożu PCV najbardziej odporne na wilgoć i temperaturę są taśmy poliestrowe PE.
Brudny lub źle ustawiony tor przesuwu taśmy kołki prowadzące zatarte rolki prowadzące powodują wskutek zwiększonego tarcia przegrzanie brzegów taśmy i jej termiczną deformację.
Pofalowana taśma źle przylega do głowicy i przy zapisie i odczycie na ścieżkach skrajnych powoduje nawet przy nieznacznym pofalowaniu szybkozmienne wahania głośności sięgające nawet kilku decybeli tak , że zapis można uznać za całkowicie bezwartościowy.Zbyt luźne nawinięcie taśmy na szpulę powoduje zmniejszenie odporności na czynniki atmosferyczne
Nie wpisywać
Jakość powierzchni taśmy magnetofonowej jest określona przez:
1] mikroporowatość powierzchni
2] mikrotwardość nośnika
3] współczynnik tarcia taśma/głowica
4] powierzchniowy opór elektryczny warstwy czynnej.
1] wady powierzchni nośnika wynikające a) z wad podłoża b)nieprecyzyjnego nałożenia warstwy czynnej c) wchłonięcie przez powierzchnię warstwy czynnej ciał obcych i brudu d)rys lub wzdłużnych rowków w procesie wylewania nośnika z lepiszczem na podkład
2] mikrotwardość nośnika powinna mieścić się w przedziale 90 - 120 N/m2 i określa podatność nośnika na zarysowania ostrymi krawędziami zeszlifowanych [ z powodu zużycia ] elementów toru przesuwu lub kurzem.Słaby docisk taśmy do powierzchni głowicy powoduje straty w poziomie zapisu i zapisie wysokich częstotliwości zbyt mocny przyspieszone ścieranie czoła głowicy i powierzchni warstwy czynnej współczynnik tarcia powinien się mieścić w zależności od typu taśmy w przedziale od 01 do 04 często do warstwy czynnej lub na nią s formie warstwy ochronnej dodawane są środki poślizgowe
3]Powierzchniowy opór elektryczny powinien zawierać się pomiędzy 109 - 1012 oma na 1 centymetr nośnika te wartości uzyskane po dodaniu związków przewodzących do warstwy czynnej zmniejszają jej podatność na elektrostatyzne ściąganie cząsteczek kurzu z otoczenia
Nie wpisywać
Przyczepność warstwy czynnej do podłoża
W taśmach starego typu [AC i PCV] warstwa czynna była nanoszona w postaci lakieru z rozpuszczalnikami aktywnie działającymi na podłoże tak że powstawał mikroskopijnie cienki obszar przejściowy pomiędzy podłożem a nośnikiem.W montażu który polegał na cięciu i klejeniu taśm na zakładkę stosowano wyłącznie nie kleje tylko rozpuszczalniki.
Podłoże poliestrowe [PE] jest obojętne chemiczne i zastosowane nośniki muszą mieć tak zwane lepiszcze wiążące pigment elektromagnetyczny z podłożem na zasadzie adhezji. Niektóre taśmy pod wpływem niskich temperatur tracą swoje właściwości i część nośnika zamienia się w błoto [pocenie się taśm związane z wydzielaniem się dodatków poślizgowych i częściowe obniżenie właściwości adhezyjnych spoiwa]
Elektroakustyka taśm magnetycznych
Obejmuje:
a) charakterystykę częstotliwości zapisywalnych na taśmie
b) zakres natężeń - dynamikę nośnika
c) barwę dźwięków na którą mają znaczący wpływ wahania czułości,sygnały samoprzekopiowane, źle skasowane, szumy i zniekształcenia nieliniowe
Wyżej wymienione parametry zmieniają się wraz z prądem podkładu wysokiej częstotliwości i dla tego jednym z najbardziej istotnych parametrów jest ujednolicona optymalna wielkość prądu podkładu przez instytucję państwową a nośnik nośnik na której została ona zapisana nosi nazwę taśmy odniesienia.
nie wpisywać
