TAŚMY DO MAGNETOFONÓW SZPULOWYCH
Korwin
Taśma odniesienia jest bazą nie tylko dla porównywania optymalnych prądów podkładu taśmy odniesienia i taśmy badanej [punkty pracy] ale służy także do określania tych własności akustycznych taśm których pomiar bezpośredni byłby prawie, że niemożliwy [czułość]
Poziom odniesienia = poziom namagnesowania poniżej którego zniekształcenia harmoniczne sygnału możemy
uznać za dopuszczalne dla sprzętu amatorskiego 250 nWb/m,
Częstotliwość odniesienia 333 Hz [sprzęt amatorski] przy której określa pozostałe właściwości elektroakustyczne taśmy
Nie wpisywać
Punkt pracy taśmy jest to taka wartość napięcia [ewentualnie prądu]podkładu przy której najbardziej istotne właściwości nośnika są najlepsze - dla amatorskich taśm obiera się maximum czułości dla dźwięków w średniej części pasma akustycznego [najczęściej przy 333 Hz rzadziej przy 1000 Hz]. W magnetofonach amatorskich prąd podkładu jest ustawiany przez producenta i użytkownik nie ma możliwości wprowadzania żadnych zmian.W magnetofonach semi pro i profesjonalnych taka możliwość istnieje ale należy wprowadzać ewentualne korekty wyjątkowo ostrożnie mając uprzednio zanotowane parametry ustawienia fabrycznego.
Nie wpisywać
a]Czułość bezwzględna
Czułość bezwzględna jest to maksymalna wartość strumienia pozostałości magnetycznej uzyskanego przy zapisie do natężenia pola zapisywanego sygnału w obecności pola podkładu wcz. o optymalnej wartośći.
Prawie nigdy ze względu na trudności sprzętowomedodologiczne wielkość ta nie jest mierzona.Określana z dużą nawet dokładnością jest natomiast tak zwana średnia czułość względna
Nie wpisywać
b] Średnia czułość względna
Średnia czułość względna jest to stosunek Siły Elektro Motorycznej na wyjściu głowicy odczytującej taśmę badaną do SEM taśmy odniesienia mierzonych w tych samych warunkach [i koniecznie] tą samą głowicą
Średnia czułość taśmy zależy od:
1] Od grubości i cech magnetycznych nośnika taśmy.
2] Od zawartości pigmentu magnetycznego w warstwie czynnej i jego [magnetycznej] orientacji
Nie wpisywać
Średnia czułość względna UWAGI
I] Im większa czułość względna taśmy tym mniejsze wzmocnienie wzmacniacza zapisu.
II}Zmiany czułości taśmy
1) Długotrwałe
2) Krótkotrwałe [Drop Outs ]
1) Długotrwałe zmiany czułości taśmy spowodowane są zmianami grubości: wytarcie nośnika rozciągnięcie taśmy wadami mechanizmu transportu wadami talerzy i szpul zmianami fizochemicznymi samego nośnika wacania +/- 1 dB są nieodczuwalne
2) Krótkotrwałe zmiany czułości wynikają z wadliwego oblewu warstwy czynnej jej zanieczyszczenia lub mechanicnych uszkodzeń pojawiają się w postaci nagłych stuków, zaników lub spadków sygnału.
Nie wpisywać
Średnia czułość względna UWAG CIĄG DALSZY
Na zaniki sygnału ma wpływ zbyt a)mały prąd podkładu w.cz
b)zbyt słabe wysterowanie
prądem sygnału m.cz
c)położenie ścieżek na sfalowanych
lub mechanicznie uszkodzonych brzegach taśmy.
d)grubość a więc i elastyczność taśmy związana z kształtem głowicy i kątem jej opasania przez taśmę mająca wpływ bezpośredni i znaczny na kontakt taśmy ze szczeliną.
e) stopień zużycia zabrudzenia taśmy i mechanicznych uszkodzeń wynikający z eksploatacji
nie wpisywać
Średnia czułość względna DOKOŃCZENIE
Stuki zaniki są wprost proporcjonalne do częstotliwości zapisywanego dźwięku i odwrotnie proporcjonalne do V zapisu.Doświadczalnie ustalono, że spadki sygnału krótsze niż 10 ms nie są w ogóle słyszalne,0,1 jako pojedyncze zjawisko zanik > 0.1 s jako zanik i wzrost oddzielnie. Opracowano na podstawie badań Cardozo i Domburga [An Estimation of Annoyance Coused by Dropouts in Magnetically Recorder Music. JAES, nr2 1968] mierniki "drop out'ów"
Nie wpisywać
Zniekształcenia nieliniowe
Wnoszone są przez taśmę w torze odczytu
i zależą od: 1]właściwości magnetycznych pigmentu
2]koncentracji pigmentu w warstwie czynnej
3]orientacji drobin
4 parametrom zapisu zwłaszcza prądu podkładu w.cz
5 grubości warstwy czynnej im jest grubsza i im więcej zawiera pigmentu tym są mniejsze
Nie wpisywać
Czułość taśmy magnetofonowej SUPLEMENT
Każdy producent taśm podaje w ich charakterystyce podaje ich tak zwaną przesterowalność względna, bardzo często na wewnetrznych stronach pudełek są wydrukowane wykresy z krzywymi przesterowalności i krzywymi zniekształceń przy poziomie odniesienia dla taśm o podwyższonej przesterowalności HIGH OUTPUT i STANDARD
Nie wpisywać
Częstotliwość nośnika
Proste zależności:
1] Im wyższa częstotliwość zapisywanego sygnału tym większe zniekształcenia i szumy
2] Praktycznie lepszy jest zapis bez zniekształceń do 10 kHz niż z wadami do 15 kHz
3] Zakres HiFi to 40-12500 Hz [DIN]
4] Taśma będzie tym lepsza im bardziej będzie jednorodne natężenie powściągające pigmentu w warstwie czynnej [ vide koercja]
5] Taśma musi być wystarczająco gruba i elastyczna i w całej masie warstwy czynnej nośnik nie może mieć wad koncentracji powierzchnia jej musi być idealnie gładka
Nie wpisywać
Uwaga !!! Z ZMNIEJSZENIEM GRUBOŚCI WARSTWY CZYNNEJ NOŚNIKA MALEJE JEJ CZUŁOŚĆ DLA CZĘSTOTLIWOŚCI NISKICH A DLA WYSOKICH NIE PODLEGA ZMIANIE.
Dość często tniemy taśmy VHS 1/2" na pół pamiętajmy więc nie tylko o zmianie BIAS-u ponieważ nośnik to albo tlenki chromu albo żelaza stabilizowanego kobaltem ale także o tym że taśmy te są wyjątkowo cienkie wręcz wiotkie
Nie wpisywać
Szumy
a] Wynikające z ziarnistości warstwy czynnej nośnika
b] Wynikające z niestabilności kontaktu nośnika ze szczeliną
a] Natężenie szumu jest tym większe im grubsze jest ziarno nośnika i zależy od jej stanu magnetycznego
I] Szum rozmagnesowanej taśmy jest tym większy im grubsza jest warstwa czynna i stopień koncentracji w niej pigmentu i maleje z ich zmniejszeniem
II] Szum pauzy inaczej zwany szumem ciszy jest szumem jedynie rozmagnesowanej taśmy poddanej polu prądu podkładu i zewnętrznym polom magnetycznym z ziemskim włącznie
III] Szum taśmy namagnesowanej zmiennym polem magnetycznym szum modulacyjny posiada dwie składowe pierwsza strukturalna: wynikająca z niejednorodności nośnika i druga kontaktowa polegająca na wadliwym przyleganiu taśmy do głowicy, chropowatością powierzchni, drganiami wzdłużnymi spowodowanymi tarciem, deformacją brzegów taśmy. Szum modulacyjny jest maskowany przez sygnał ale jest wyjątkowo dobrze słyszalny przy odtwarzaniu zapisu wysokich dźwięków próg słyszalności szumu to -55dB.
Nie wpisywać
Dynamika Taśmy magnetycznej
to stosunek najmocniejszego sygnału do pełnego pasma szumów i jest zależa od;
a] typu nośnika
b] grubości i szerokości taśmy
c] przesuwu
(jest mierzona w decybelach (52,5 - 60))
Nie wpisywać
Tłumienia
Kopiowania/Kasowania
a) Tłumienie kopiowania
Sygnał zapisany na taśmie wpływa swoim polem magnetycznym na sąsiadujące z nim zwoje i zostaje zapisany jeszcze raz na nasze szczęście znacznie słabej. To "echo " może być słyszalne jako echo wyprzedzające lub echo opóźnione i zależy od:
1) cech i właściwości magnetycznej warstwy czynnej taśmy
2) od odległości pomiędzy warstwami czynnymi [grubości podłoża]
3} od częstotliwości sygnału
4) i od czasu przechowywania taśmy bez przewijania
Porada praktyczna często wystarczy jedynie taśmę jednokrotnie [lub kilkakrotnie przewinąć] a echo przestaje być słyszalne.
Nie wpisywać
Tłumienie kasowania
T kas = 20lg U sygnału skasowanego / U sygnału pierwotnego [dB]
Skasowania sygnału dokonujemy albo przez pełne namagnesowanie aż do stanu nasycenia nośnika albo przez rozmagnesowanie go do zera, w praktyce stosowana jest ta druga metoda. Tłumienie kasowania jest w znacznym stopniu uzależniona od poziomu sygnału pierwotnego urządzenia kasującego temperatury[rośnie z jej wzrostem] i czasu przechowywania [maleje z jego wzrostem].Osobiście polecam kasowanie taśm z tak zwanego odzysku kupowanych na Allegro, eBay i pchlich targach przy pomocy cewki kasującej o bardzo mocnym polu magnetycznym
Nie wpisywać
Podział taśm ze względu na ich grubość
Standard 50 - 55 um
Long Play 35 um długogrające
Double Play 26um o podwojonym czasie nagrania
Triple Play 18 um o potrojonym czasie nagrania
Uwaga taśmy o czterokrotnym [Quadruple] i sześciokrotnym [sextuple] czasie nagrania [Play] stosowane są wyłącznie w magnetofonach kasetowych C-90 12um i C-120 9 um
*) podawana grubość taśm to łączna grubość podkładu i nośnika
Nie wpisywać
Przechowywanie, konserwacja i reanimacja taśm [ > z zachowaniem i kasowaniem danych]
Taśmy powinny być przechowywane w warunkach podanych przez ich producentach dotyczy to zwłaszcza : zabezpieczenia przed silnym zmiennym polem elektromagnetycznym, ostrymi zmianami wilgotności i temperatury, oparami substancji organicznych mogącymi albo uszkodzić samą warstwę czynną albo pokryć ją warstwą tłustego brudu.Nagrane taśmy powinny być co pewien czas przewijane aby usunąć z nich efekty samokopiowania ze zwoja na zwój.Taśmy zwłaszcza te najstarsze acetylenocelulozowe sypiące nośnikiem powinny być przewijane przez miękką bawełnianą szmatkę,przemarznięte taśmy o podłożu poliestrowym z dużą ilością dodatków poślizgowych przewijane wielokrotnie aż do zupełnego zlikwidowania efektu brudzenia.
Nie wpisywać
Mycie taśmy połączone z kasowaniem przy pomocy cewki
Taśmę w miarę luźno nawiniętą na szpulę o maksymalnej średnicy 130-150 mm z doklejonym końcem umieszczamy w misce plastikowej z rozcieńczonym płynem do mycia karoserii samochodowych o temperaturze ~ 40 stopni Celsjusza a następnie kasujemy cewką umieszczoną pod dnem miski, wpadająca w czasie kasowania w wibracje taśma ocierając zwój o zwój czyści swoje powierzchnie z brudu, przerywamy kasowanie wylewamy płyn zabieg kasowania przeprowadzamy jedynie z wodą zmieniając ją kilkakrotnie. Suszymy wstępnie metodą odśrodkową na szpilce M8 wkręconej w uchwyt wiertarki zwracając szczególną uwagę na kierunek obrotów i jego zgodność ze spiralą nawinięcia zwojów taśmy, po odwirowaniu przewijamy taśmę przez szmatkę.
Szczęśliwego Nowego Roku 2009
Nie wpisywać
Mycie taśmy magnetofonowej SUPLEMENT
Idealnie myje taśmę z wszystkim zanieczyszczeń myjka ultradźwiękowa ale ceny tych o gabarytach umożliwiających włożenie taśmy wraz ze szpulą do pojemnika i zalanie jej detergentem są wyjątkowo wysokie, jedynym rozwiązaniem może być tylko przeróbka czyli umieszczenie przetwornika na dnie okrągłego garnka ze stali nierdzewnej.Suszenie tak jak w poprzednim odcinku patrząc od strony wiertarki szpula nawinięta zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i wrzeciona[wiertarki( niezbyt wysokie max do 400 U/min]
Nie wpisywać
Mycie taśm magnetofonowych ZAKOŃCZENIE
Stosunkowo tani sprzęt nie wymagający przeróbek
koncentrat detergentu
preparat drogi ale wyjątkowo skuteczny potrzebne 2 opakowania czyli 130złp
Uwaga można korzystać także z szamponów do mycia karoserii, środków do prania tkanin wszystkiego dosłownie jak leci pamiętając o wyjątkowo dokładnym wypłukaniu resztek środka czyszczącego.
Uwaga druga preparaty stomatologiczne nie pozostawiają po sobie żadnego osadu a myta powierzchnia jest w dosłownym tego słowa znaczeniu sterylna.
Uwaga trzecia myłem wyjątkowo brudne taśmy przy pomocy myjki ultradźwiękowej jest to zabieg wyjątkowo szybki i dokładny.
Nie wpisywać
Taśmy magnetofonowe od lat nieprodukowane
Taśmy masowe z materiałem czynnym magnetycznie wypełniającym całą taśmę [igielitową]
Taśmy magnetycznie miękkie o koercji < 12kA/m stosowane kiedyś w magnetofonach o V przesuwu 76cm/s
łatwo kasowalne i źle nadające się do rejestracji tonów wysokich [warstwowe na podłożu acetylocelulozowym.
Nie wpisywać
Klejenie taśm magnetofonowych
a] Klejenie na mokro [acetyloceluloza/acetyloceluloza i polichlorek winylu/polichlorek winylu (na zakładkę i nakładkę]
b] Klejenie na sucho przy pomocy taśmy klejącej wszystkie rodzaje taśm z poliestrowymi włącznie
Nie wpisywać
Klejenie na mokro obecnie prawie nie jest już stosowane ponieważ posiada szereg istotnych wad: [sklejka wykonana zgodnie z kierunkiem przesuwu dla strony A jest niezgodna dla strony B taśmy] po przycięciu końców łączonej taśmy pod kątem 45 stopni zwilżamy klejem stronę zawierającą nośnik na odcinku około 5mm i ściera następnie gałgankiem lub tekturką pigment magnetyczny zwilża następnie po raz drugi klejem i ściska mocno przez około 10 sekund po upływie kolejnych 20-30 sekund możemy dopiero taśmę naprężać.Źle wykonane sklejenie na zakładkę może powodować stuki przy przechodzeniu przed głowicą odczytującą i aby tego uniknąć stosuje się klejenie na nakładkę przy pomocy krótkiego odcinka taśmy przyciętego po kątem 45 stopni ze zmytą warstwą magnetyczną nakładka jest przyklejana do grzbietu podłoża miejsce klejenia jest nieco usztywnione pogarbione a przy taśmach acetylocelulozowych łamliwe.
Nie wpisywać
Klejenie na sucho
przy pomocy taśmy klejącej minimalnie węższej niż taśmy magnetyczna i rozbiegowa na nakładkę końce taśm i taśmy klejącej przycięte po kątem 45 stopni rozbiegówki przyklejane są po przycięciu po kątem 90 stopni.
Metodą klejenia na sucho można łączyć ze sobą taśmy poliestrowe, polichlorkowowinylowe, i acetelylenocelulozowe.
Istnieją proste przyrządy ułatwiające klejenie: kostki z płytkowyfrezowanym rowkiem o szerokości 1/4"
Nie wpisywać
Wady połączeń klejonych
I] W klejeniu na mokro nie usunięcie z podłoża nośnika przed klejeniem po wyschnięciu połączenie jest zbyt słabe i taśma zwłaszcza w trakcie przewijania może się w miejscu klejenia zerwać
II] W klejeniu na mokro zbyt gruba warstwa kleju w miejscu połączenia odsunięcie taśmy od czoła głowicy słyszane jako stuknięcie
III] Niepotrzebne zmycie nośnika na odcinku dłuższym niż to było konieczne - zanik sygnału.
Połączenia na sucho jeśli tylko taśma jest dobrej jakości i wykonane są dokładnie tych wad nie posiadają
Nie wpisywać
Wady połączeń klejonych na sucho
a) wady wynikające z rodzaju taśmy stosowanej do klejenia
b) wady wynikające z techniki samego klejenia
a) często do klejenia odcinków taśmy magnetofonowej są używane zwykłe taśmy klejące ogólnego przeznaczenia sztywne i o słabym kleju połączenia takie są nietrwałe,powodujące zakłócenia w czasie przechodzenia grubego odcinka przed szczeliną głowicy do klejenia taśm magnetofonowych powinna być stosowana wyłącznie taśma do tego celu przeznaczona o szerokości nieco mniejszej niż 1/4"
b) niewybaczalnym błędem jest klejenie taśmy magnetofonowej na nakładkę taśmą klejącą od strony nośnika - odcinek kilku milimetrów powoduje zanik sygnału.Klejenie powinno się odbywać zawsze od strony podłoża i aby uniknąć tak zwanych stuków taśma magnetyczna powinna być przycinana pod kątem 45 stopni a odcinki rozbiegówki pod kątem 90. jeżeli dysponujemy taśmą szerszą niż 1/4" musimy tak ją przycinać aby nie nastąpiło przyklejanie jej brzegów do wałka sterującego
Krążki są prawie wyłącznie stosowane w magnetofonach stacyjnych z wykorzystaniem zapięcia AEG taśma jest ciasno nawinięta na tak zwane bobinki nośnikiem na zewnątrz o długości 1000 mb.Można w magnetofonach reporterskich stosować specjalne krążki wykonane c płytek CD zamiast klasycznych szpul "filmówek" o średnicy 15 cm
Szpule "filmówki" nazywane tak dla tego że jednocześnie stosuje się je do wąskotaśmowych projektorów filmowych 8mm produkowane są od 7.5, 10, 13, 15, 18, 20*, 22*, do 26 cm Jest to standard europejski
Standard amerykański to szpule o maksymalnej średnicy 26cm z zapięciem szpuli typu NAB.
Istnieją adaptory zapięciefilmówki/zapięcieNAB. NAB/AEG i AEG/NAB
Nie wpisywać
Mycie taśm magnetofonowych typu Master Tape SP i LP
Niektóre z tych taśm posiadają dodatki do spoiwa które po długim okresie wadliwego przechowywania wychodzą na powierzchnię nośnika zmieniając jego współczynnik tarcia [maleją obroty przy normalnym ustawieniu sprzęgieł] wystarczy kilkakrotnie taśmę przewinąć przez wilgotną szmatkę bezpośrednio sprzęgło/sprzęgło z ominięciem rolek kołków i głowic i po kłopocie. Brud ten nie zawiera nośnika jest przeźroczysty, głowice po degustacji takich taśm razem z resztą toru przesuwu należy umyć wodą a następnie WD-40.
Nie wpisywać
