arcam alpha 10
gabler
dołożyłem konda 22nf do nogi6 i do masy i dalej szumi ,zrobiłem nowe połączenie z wyjścia ad z oprnikiem 47 ohm i dalej szumi
kondy dawałem tak zaznaczone na czerwono
Nie w ten sposób! Kondensatory dajesz między masę a końcówki 4 i 8 - czyli zasilanie - i + opampa. Ewentualnie jeden między nimi (kilka nF między + a - zasilania na podstawce).
Coś mi się wydaje że będziesz miał problem z tym scalakiem. Być może ruszyłby gdyby był dobrze wlutowany bezpośrednio w płyte i ze zblokowanym zasilaniem jak najbliżej niego i to jeszcze kwestia jakie kondki wtedy dałyby radę zniwelować oscylacje. Tylko wiadomo czym grozi zbyt długa zabawa na druku :). Proponowałbym jednak znależć inną kostkę która byłaby ewidentnie stabilna nawet przy niezbyt przecyzyjnym montażu i zasilaniu a lepszą dzwiękowo od tego OPA2134 znależć nie będzie trudno.
Masz podstawkę więc zacznij nawet dla swojego doświadczenia od podstaw czyli NE5532 ,TL072/082, JM2114 itp. Bedzuesz miał przeglad jaka modyfikacje brzmienia można uzyskac i co juz w tych cieniasach bedzie ci sie podobało lub nie i czy jest ewidentnie gorzej lub lepiej. moze AD712 byłby tu dobra alternatywą. Trzeba próbować .
ztych co wymieniłeś kilka prubowałem ale mocno odstają od ad 8022 8599 ,ad 8022 mam w cd i niemiałem z nim żadnych problemów a tu taki zonk ,cholera może da się jednak coś zrobić...
w cd zasilanie jest tak samo lm 317 i 337
No ok . Czyli z tego wynika że musiałbyś konsekwentnie dokonać montazu scalaka bezp. na płytce i założyć kondy blokujące zasilania jak najbliżej nóżek od zasilania (4,8) i jak najkrótszym połączeniem puścić je do masy jak najbliżej scalaka. jeśli to nie zadziała to jeszcze jest jedna możliwa opcja tzn. wstawienie rezystora ok 1kOhm pomiędzy nóżkami Z3 3,5 a scalakiem Z14.Być może jst tu coś nie tak z rezystancją sterowania np. za niską. Ew. pytanie - jak daleko od Z3 są rezystory R62,62 - 47 Ohm .
Nadal pożądane są konkretne zdjęcia od góry i dołu płyty.
rezystory są bardzo blisko scalaka
Jesli to nie podziała a wykonanie bedzie właściwe to niestety będziesz musiał szukać innego scalaka.
Po zblokowaniu zasilania kondami minimum 10nF spróbuj jeszcze dolutowć równolege do R 66 i 67 kondki minimum 10pF do 100pF.
