Obniżamy fs głośnika.
marko3T
Dzięki za przyblizenie problemu. Nadal mam mentlik , a mysle tutaj o konkretnym głośniku który miał rezonans TSP 26hz teraz ma TSP 23hz, cięższą membrane i podatniejsze zawieszenie , a przebieg impedancji dla tych dwóch wersji jest taki sam.
Chodzi o Eton'a 12-680/62 HEX?
Jeżeli Fs zmieniło się z 26Hz do 23Hz i za tym poszła zmiana Qts (powinno się zmniejszyc do 0.885 wartości pierwotnej) oraz Vas (powinno się zwiększyć 1.278 raza) to taki głośnik będzie z punktu widzenia obudowy BR praktycznie identyczny ze starym.
Tak, o Etona. Zmniejszył sie Qts na 0.29 , zwiekszył vas na 171. Z tym że ten Eton występuje w takiej specyfikacji tylko na stronie Solena.
A myślę o tym wszystkim dlatego ,ze chcę mieć alternatywe BR lub OZ.
Wydaje mi się że głośnik był w obu przypadkach taki sam (żaden z podstawowych parametrów nie został zmieniony w procesie produkcyjnym), tylko że inaczej mierzony.
Podstawowe parametry TS głośnika są takie: Mms, Sd, Re, BL oraz Cms i Rms. To od nich zależą wszystkie pozostałe. Teraz jak zmierzyć te podstawowe? Z Re jest najłatwiej - omomierzem o odpowiedniej dokładności. Z resztą parametrów nie jest już tak prosto.
Możemy zmierzyć Fs, Qms, Qes (a więc i Qts) - mierząc przebieg impedancji. Te parametry będą jednak zależały od poziomu wysterowania. Teraz powiedzmy że mierzymy Vas metodą delta compliance (w obudowie), Fs oraz wszelkie dobroci podjechały w górę. Pytanie jednak na ile zmieniło się Cms głośnika skoro wychylenie w funkcji częstotliwości się zmieniło? Potem mierzymy Mms metodą added mass - znowu to samo zastrzeżenie. A żeby wyznaczyć Sd i BL potrzebne są oba te pomiary - które będą w różny sposób zafałszowane niestacjonarnym zachowaniem resora.
Dlatego właśnie nie przejmowałbym się tymi sprawami zbytnio - zresztą, na ile zmienią się Fc i Qtc obudowy zamkniętej jeżeli uzyjemy jednego albo drugiego zestawu parametrów z danym Vb? IMHO niewiele.
marko3T, 3 Gru 2008, 11:01
>Pewnie jesteś jubilerem:-) Dzięki, będe pamiętał.
Niestety nie, gdybym był pewnie oferowałbym złocenie elementów, i pewnie miałbym kasę na droższy sprzęt a tak szukam nadal coś do 2k z możliwością posłuchania :-)
jak tam dorzuce jeszcze jeden pomysł, ale chyba potrzebna będzie przeróbka zwrotnicy - niestety niewiele na ten temat wiem:
wydaje mi się że sprawę tą rozwiązuje dodatkowy głośnik, po przeciwnej stronie aktywnego głośnika, pracujący w przeciwfazie lub biernie.
Ciekawe zagadnienie. A może spróbować równomiernie nałożyć na membranę odmierzoną ilość sztywnego lakieru? Jest to dość precyzyjne i powtarzalne, a i usztywni samą membranę. Lakier można nakładać stopniowo, po wyschnięciu robić pomiar i wówczas decydować czy jeszcze dokładać. Przy każdym następnym głośniku operacja byłaby znacznie szybsza.
Tez takie rozwiązanie widziałem bodajże w kolumnach Manfreda Zollera. Z tyłu kevlarowych membran były symetrycznie przyklejone 3 lub 4 czarne gumki, które wyglądały jak podkładki anty-poślizgowe.
marko3T, 28 Paź 2008, 22:09
>Tak sobie myślę i nic sensownego nie przychodzi mi do głowy , jak tu obciążyć membranę celem
>obniżenia rezonansu.
o tak np.
