Acuhorn - PROJEKT!
guitarmen
Witam, pomoze mi ktos znalezc ten projekt?
oczywiscie ten z Tesla ARZ6608 ;)
kupilem te glosniczki i sadze ze nie sa zle, tylko musze im teraz jakas konkretna bude dorobic, myslalem wlasnie nad klonem acuhorna.
HELP!
https://www.audiostereo.pl/topic/47236-acuhorn-projekt/
Za późno się obudziliśmy. Kilka miesięcy temu też szukałem i jedyne czego się dowiedziałem to że projekt jest komercyjny i autorzy zakazali go udostępniać.
Swoją drogą ciekawe czy były jakieś polskie konstrukcje tubowe na AudioShow?
https://www.audiostereo.pl/topic/47236-acuhorn-projekt/#findComment-1211225
ja jestem posiadaczem tego "komercyjnego projektu dokładnie z diyaudio.pl
projektu nikomu nie udostępnię bo dostałem swojego czasu wiadomość o takiej treści od pomysłodawcy a za projekt mu szczerzę dziękuje
mogę jedynie napisać że jestem w stanie sprzedać parę tub na tych głośnikach według tego projektu,
niestety rozmiary i wystrój mojego pokoju na tyle się zamieniły że zostałem zmuszony odstawić je na "leżakowanie"
napisze jeszcze że w tubach pod arz'etem siedzi sc10n na prostej zwrotnicy (6db) do wspomagania pasma od 12kh, oczywiście w woli ewentualnego przyszłego użytkownika leży to czy chce być wspomagany czy woli solówkę arz'eta
proszę o wszelkie pytania z tym związane na PW
w poście nie będę na nie odpowiadał
podkreślam że projekt nie jest dostępny
https://www.audiostereo.pl/topic/47236-acuhorn-projekt/#findComment-1211495
Bawię się od pewnego czasu z tymi arz 6608.
Teraz są zamontowane w małych obudowach otwartych. Oczywiście zastosowałem filtr szeregowy: cewka około 1,5 mH, rezystor 22 ohm, kondesator 2,2uF.
Wysokie tony mogą być. Tanie wysokotonówki zagrają gorzej. Tubka potwornie skupia dźwięk ! Co bywa denerwujące. Wyższa średnica też dobra. Bez filtra nie dało się jej słuchać. Nie wiem czy to kwestia obudowy czy cecha brzmieniowa arz'eta, ale niższa średnica jest, jak dla mnie za ciężka.
W tych obecnych obudowach basu jest tyle, co kot napłakał :/ Myślałem, że w moich 10metrach kw. open box wystarczy. No i teraz nie wiem, czy kombinować z większą obudową open box, czy zrobić jakąś linię transmisyjną, czy zostać przy dipolu tylko dołożyć jakiś tani woofer (20 cm) na bas i zbudować coś podobnego do:
https://www.audiostereo.pl/topic/47236-acuhorn-projekt/#findComment-1251145
-> jozefkania
jak dołożysz głośnik 20cm w odgrodę, to basu będziesz miał nadal tyle co kot napłakał, tutaj trzeba głośnik co najmniej 12 cali i to o odpowiednich parametrach, ale to wałkowane było wiele razy
https://www.audiostereo.pl/topic/47236-acuhorn-projekt/#findComment-1251191
Mam nadzieję, że ze średnicą sobie poradzę, strojąc odpowiednio wartości filtru RLC.
Pozostaje problem braku basu.
Próbował ktoś robić obudowy z tego linku ?
https://www.audiostereo.pl/topic/47236-acuhorn-projekt/#findComment-1251227
