GAINCLONE
>Krzych 2, 8 Sty 2006, 12:47
>Zobla też
>na razie nie wyrzucaj zobacz jak to wszystko gra, usuń później jak się przekonasz
Co to jest ten "zobel"?
Czyli uklad "mute" MUSI BYC PODLACZONY?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448187
Witam zobel to opornik i kodensator połączony szeregowo na wyjściu wzmacniacza
układ mute musisz podłączyć bo układ nie będzie działać
zobel ma zabezpieczyć układ przed wzbudzaniem się na wysokich częstotliwościach mnimalistycznej konstrukcji klona nie stosuje się go.
pz
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448199
Czyli nozke nr 8 od mute musze podlaczyc do zasilania -, czy konieczne jest zastosowanie tego rezystora i kondensatora do masy? czy powinno zadzialac jak podlacze besposrednio? pytam bo na dzien dzisiejszy nie mam tych rezystorow a chcialbym to jeszcze dzis odpalic ponownie, ale jesli rezystor jest potrzebny to poczekam do jutra?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448205
digi58, 8 Sty 2006, 15:56
>musi bo jak nie podasz napięcia na tą nóżkę to nie wystartuje
Tak wiem ze tam napiecie musi, bo i naczej nie gra. Ale czy musi byc rezystor czy po prostu dac napiecie bezposrednio na ta nozke mute?
Na razie zrobilem tak, podlaczylem jakis rezostar taki byle jaki zeby zobaczyc czy gra, no i zagralo, nic sie nie wzbudza , tylko teraz kwestia doboru tego rezystora?
Czy on wogole musi wystepwac, czy mozna go pominac?
Jakos cicho mi gra ten LM teraz. Mam jeszcze obok Cambridge audio ktory ma na wyjsciu 2 x 35 W i on gra glosniej od GC? co jest przyczyna?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448298
W tej chwili wyglada to tak
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448305
Sugeruję wrzucić między nóżkę 9 i masę jakiś rezystorek około 500ohm (może ten z mute?) a w obwodzie mute dać jakąś większą wartość około 3k - tam wystarczy mniejszy prądzik, żeby działało.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448309
Masz błęda. Pominąłeś R4 470 ohm i kondensator poniżej niego. Masz podłączone we odwracające do masy, wzmocnienie układu masz bardzo niskie i dlatego gra cicho. Posprawdzaj czy nie masz jeszcze innych błędów.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448310
szczerze mowiac to nie porownywalem go wczesniej z CA jesli chodzi o glosnosc, raczej tylko o to, jak gra, i wtedy gral gorzej !!!
a ten CA to model A2, wiec nie jest to jakis luksus jesli idzie o wzmacniacze.
Teraz, po wyrzuceniu tego kondensatora ktory byl na wejsciu (Jantzen) i kondow bocznikujacych przy Panasonicach FC (100n Wima) oraz braku tej cewki na wyjsciu gra o... no nie wiem 3 klasy lepiej, od razu slychac ze bije tego CA na glowe jesli idzie o jakosc wysokich i stereofonie, bas... coz moje kolumny go nie przenosza wiec nie moge nic powiedziec, ale poziom podobny do CA, moze sie jeszcze wygrzeje, w koncu wylutowywalem LM reszte podzespolow z plytki wiec tez sie troszke podgrzaly i pewnnie musza sie spowrotem uformowac.
Ale zdziwilo mnie to, ze gra cicho, powiedzmy za na max jak dam potka to gra tak jak CA z potkiem na godz. 14-tej
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448323
>Rekin
>Pytanie za 100pkt. Jakie wzmocnienie ma ten układzik z rys. powyżej :)
no wlasnie - jakie?? Zaznaczam ze rezystor ten od nozki 9 do masy wsadzilem 470R tak jak bylo wczesniej
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448324
Mase na czerwono pozaznaczalem
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448327
dobra juz wiem gdzie jest chaczyk jesli chodzi o wmocnienie.
W Cambridge audio jest przedwzmacniacz, i niezaleznie czy podamy mu sygnal"slaby" czy "silny" on stara sie go podac do koncowki mocy jako usrednione 2mV.
GC nie ma pre ampa tylko potka w tej roli, wiec w zaleznosci czy podlacze sygnal z wiezy 1,5 mV na wyjsciu czy z CD 2,2 mV na wyjsciu taki sygnal wchodzi na GC.
Podlaczylem teraz tak jak wczesniej testowalem bezposrednio CD i gra... o kurna......
Te testy powyzej prowadzilem na wiezy, pewnie stad ta roznica glosnosci :-))
Hehe, pisalem ze teraz GC gra 3 klasy lepiej od CA!! pomlilem sie - gra 3 klasy lepiej niz wczesniej pisalem :))
a swoja droga fajna zabawa z tym montazem P2P
ufff dziala, dziekuje uprzejmie za rady :))
chyab zostawie jakos plyte na "repeat" i ide na WOSP :))
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448332
Witam. 3 dni temu odpaliłem swojego 1 GC i nie jestem jakoś oczarowany wręcz lekko zawiedziony biorąc opinie zawarte w tym wątku...
To co mi w nim przeszkadza to jazgotliwość...
LM3875TF
Płytki od DeToma
FC 1500/50
Elpod
BYT115-200 (dwa mostki wspólne dla obu kanałów)
2x22V 300VA (Toroidy)
Kombinowałem z FC 10u (BG nie mam :( ) przy mostach ale bez większego powodzenia...
Więc o co chodzi?
Rekin pisał też kiedyś o jazgotliwości...
Czy to już wszystko na co stać GC ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448347
BartekT, 8 Sty 2006, 18:55>To co mi w nim przeszkadza to jazgotliwoś
witam przedewszystkim napisz z czym go porównałeś na czym go słuchasz czyli kolumny i żródło to wszystko ma duże znaczenie.
Ostatnio tych klonów mi obrodziło i jakoś nie słyszę w żadnym że jest jazgotliwy.
Jest to czuła konstrukcjia na jakość wykonania myslę tu o montarzu i doborze elementów,oraz spsobie prowadzenia masy i wielu innych drobiazgach
pz.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448355
Jazgotliwość???
Powiedziałbym, że w tej konfiguracji dźwięk będzie raczej jasny i brak będzie nieco wypełnienia, ale jazgotliwy nie powinien być na pewno. Poczekaj z 2-3 tygodnie i napisz coś więcej z czym to gra. Polecam raczej 100uF BG-N przy mostku - zmieniają mocno charakter dźwięku w stosunku do 10uF. Diody są OK - również ich używam w jednej z wersji. Jaki potencjometr masz na wejściu?
Za jakiś czas zamieszczę schemacik i płytkę do pre w klasie A, które mam zamiar testować z GC w nieco zmienionej wersji tzn. GC będzie pracował przy mniejszym wzmocnieniu (około 10), natomiast część wzmocnienia napięciowego bedzie realizowana przez pre, ale najpierw testy - później konkrety.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448361
Wcześniej był A-A/B Q-Audio
PCM2702/AD797
Interkonekty na bazie Klotza MC5000 (niestety tylko takimi dysponuje)
Audionova Moonwalk
Opus Audio Monitor II
Fakt że jest na syfiastych kablach ale to odcinki są po ~10 cm
Rozdzieliłem masę w mostku i teraz mam 2 główne punkty masy na – kondensatorów w modułach ale to nie powinno chyba być problem?
Potencjometru brak.
Też myślałem że może coś spaprałem przy składaniu ale przesz nie wlutowałem R na odwrót :) Nawet dałem fazowanie tak jak zaleca Peter w nadziei że to coś da...
Myślałem o BG-N 100u przy mostkach ale ich nie mam...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448378
To rozumiem, że źródełkiem jest komp???
Nie mam pomysłu co może powodować ową jazgotliwość. Sprawdź z jakimś innym źródełkiem. Kabelków w GC nie lekceważ - ja się na tym kiedyś przejechałem również zgodnie z logiką rozumując, że 7cm kabelka to niewiele. Niestety logika zawiodła - kabelki wpływały w pewnym niewielkim stopniu, ale jednak na dźwięk.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/155/#findComment-448384
