GAINCLONE
>marcinw899
na schemacie Petera masz podane wszystkie wartości elementów
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-917660
Pi_etro, 9 Lis 2007, 21:59
>A ile taka obudowa kosztuje, bo może bym się dał namówić (tylko PROSZĘ > w przyszłym miesiącu ;)?
W przyszłym tygodniu będę wiedział coś na temat kosztów i czasu oczekiwania na obudowy. Nie jest to wyrób dostępny od ręki. Napisy raczej we własnym zakresie. Za moje grawer zażyczył sobie 100zł
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-917678
>>rezystory r11 i r12 ( kit zvt, te rezystory są szeregowo z wejściem i pełnia rolę zabezpieczającą- w oryginale miało być 1000 om, panowie z forum odradzili 220 omów, ale ja w domu mam już tylko 700
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-917685
Peter Daniel,
skoro akurat jesteś, to mam pytanie,
czy próbowałeś LM3886 w układzie z rezystorami jak przy Twoim Lm3875?
tzn na wejściu do masy 22K, następnie 680R i w sprzężeniu 22K?
Jak krytyczne dla dźwięku są paramtry zasilania?
Pytam ponieważ mam jedno trafo 2x24V i jedno 2x18V i zastanawiam się które lepiej by było użyć przy LM3886.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-917761
Peter Daniel
jeszcze jedno pytanie odnośnie:
"Attenuator jest oparty o staly rezystor szeregowy (10K Vishay na plytce) i zmienne Caddocki (miedzy wejsciem a masa)"
mógłbyś to "rozrysować"? jakoś tego "nie widzę"
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-917763
BC Components są lepsze od Panasonic o cenie nawet nie wspomnę. Potka shunt masz tutaj:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-917775
W oryginalnym Gaincard sa takze uzyte kondensatory BC Components, a wiec na pewno warto sprobowac. Nie probowalem ich w GC, Panasoniki FC byly lepsze od Nichiconow.
Przy LM3886 wszystkie rezystory tak samo jak w LM3875, plus muting, lepiej tez zastosowac wyzsze napiecie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-917784
Witam!
na dniach przyjdą do mnie panasonici (alps już dziś zamontowałem) i zastanawiam się czy rzeczywiście dać jąkać żarówkę przez trafem jako zabezpieczenie przed 1 uruchomieniem. Jakie w ogole są najczęstsze problemy przy pierwszym rozruchu, wszytko posprawdzałem, ale boję sie ze scalaki się uwalą a ja już nie mam kasy :/
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-920656
napięcia dobre- za kondkami jest ok 67 V
oba kanały graja, ale SYCZY :/ :/ (wysoki szum)
drugą wada jest to ze im dalej wędruje gałka potencjometru tym większe zniekształcenia (coś jakby mp3 o bardzo małym bitrate)
HELP!! (PS-radioatory mniej niż letni- prawie zimne)
Pozdrawiam licze na pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-921577
Chyba musisz od początku sprawdzić wszystkie połączenia.
Układ jest na tyle prosty ,ze przy prawidłowym montażu musi działać.
Radiatory są ledwo letnie. Tak powinno być
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-921605
Marcin
Skąd masz płytkę? pewnie z AVT sądząc po ilości elementów
GC żeby grał, wystarczy mu w aplikacji 3-4 rezystory i dwa kondensatory (przy LM3886 jeszcze układ MUTE - wystarczy sam rezystor)
zastosuj dobre kondensatory Panasonic FC, BC Components, Nichicon FG i dobre rezystory, polutuj wszystko na nowo i musi zagrać.
Efekt "syczenia" to w/g mnie masz gdzieś tzw zimne luty,
sprawdź układ w/g schematu, zmierz czy w dobrych miejscach dałeś dobre wartości rezystorów.
Jak zagada, pomyśl o zmianie elementow na lepsze.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-921902
w sumie teraz to bym nawet zrobił to w pająku (elementy potrzebne mam, ale ktoś musiał by mi zrobic dokładne, wyraźne zdjęcie jak umieścić elementy przy kostce)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-921936
Jeśli masz Panasonic FC 1000uF wylutuj MKP (jeśli są)
rezystory też pozostaw tylko te, które są potrzebne (zobacz schemat, który zamieścił Involve)
co prawda jest schemat LM3875 ale tak samo się sprawdza przy 3886,
jako "mute" wystarczy sam rezystor do masy.
Usuń wszystko co masz za LM, czyli cały układ "Zubla"
przy okazji popraw wszystkie luty układu,
nie ma siły - musi zagadać.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/244/#findComment-921938
