GAINCLONE
Dzięki za pomoc.
OK, już coś kumam, teraz pytania:
1) Rozumiem, R3 (w miejscu oznaczonym R3) nie lutuję, bo jest ten rezystor przylutowany do nóżek LM'a (nogi 3-8)
2) tego rezystora 220R nie widzę w schemacie, czy zamiast tego może być zwora? (sygnał idzie z pre lampowego)
3) Jeszcze jedno dla pewności: Czy BG STD 1000uF/50V mogą być podłączone w następujący sposób (na płytce z diodami): pierwszy kondensator: "+UB" z "G1", drugi analogicznie "-UB" z "G1", gdzie w G1 jest minus z pierwszego i plus z drugiego kondensatora?
Jeśli coś w tym moim rozumowaniu jest nie tak, to proszę pilnie o poprawienie. Jak mi wystrzelą te kondensatory to szybko nowych nie kupię ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-924872
teraz gra dobrze- ale na cichym słuchaniu (czyli potek prawie na minimum) mam 25 V stałego na wyjściu :/:/
mam rezystroy 1wat i 2 waty (2 waty to te po 22k) czy to moze byc przyczyna takiego stanu??
Pomóżcie ludzie
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-925129
złożyłem drugi kanał- to samo- 25V na wyjściu (zmniejsza się w miare zwiększania głosności)
+ troche szumu, małego brumu
to chyba wyklucza pomyłkę w montażu (no chyba ze coś zle robię w obu kanałach) :/
HELP ludziska!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-925173
Aplikacja powinna wygladac jak w zalaczniku. Schemat zamieszczony wczesniej ma bledy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-925183
przepraszam ze troche z innej beczki ale patrzac na schematy "wzorcowego" gainclona widac kondensatory filtrujace na poziomie 1000uF, czy to naprawde jest wystarczajace dla wzmaka o mocy 50 - 60 watt? Chodzi mi o wrazenia sluchowe przy wysterowaniu na poziomie 2/3 mocy czy nie odczuwa sie znieksztalcen wynikajacych ze zbyt malych wydajnosci pradowych sekcji filtrow?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-925290
W szereg z sygnałem. Wartość zależy w uproszczeniu od potencjometru w GC im mniejszy tym większy kondensator. 10uF powinien wystarczyć w każdym rozsądnym przypadku, przy potencjometrze 50 kOhm powinien wystarczyć 2,2uF lub 4,7uF. Jeżeli dasz za mały to będzie mniej basu. Jaki? Jak najlepszy MKP, MKS w najgorszym przypadku elektrolit (np BGN - chociaż to może nie jest akurat najgorszy wybór).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-925330
marcinw899 podaj swój adres wyślę Ci płytki do LM3886, poniewierają się w szufladzie i nie mogę patrzeć jak kombinujesz z tak prostym układem;)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-925442
zwarło mi się wyjście z masa- wywaliło bezpiecznik- dałem nowy i to samo!
gdzieś sie teraz zrobiło zwarcie- nie wiem czy nie padły czasem kostki :/
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-930552
uff trafo dobre- zwarcie musza robic mostki :/
ech POMÓŻCIE chociaz z tym stałym na wyjsciu, czemu się taki pojawia, a potem przy pogłazsaniu znika ??, HELP!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-930599
dokładnie, sprawdź zasilacz, czarne kropki przy transformatorze to początki uzwojeń, jeżeli jedno uzwojenie będziesz miał połączone odwrotnie to transformator będzie się grzał i "buczał"
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-930626
>jacekw
"dokładnie, sprawdź zasilacz, czarne kropki przy transformatorze to początki uzwojeń, jeżeli jedno uzwojenie będziesz miał połączone odwrotnie to transformator będzie się grzał i "buczał"
Z tym się nie zgodzę. Kropki (początki uzwojeń) nie mają w tym przypadku żadnego znaczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-930631
winny był jeden z mostków- teraz zamontowałem tylko jeden- masę uzyskałem z połączenia początku jednego i końca drugiego uzwojenia- wszystko działa jak na razie (napięcie bez obciążenia ok 65V, podczas pracy ok 63).
stałe w obu kanałach miałem. (potek na MINIMUM- ok 8V, wraz z odkręcaniem potka napięcie malało- przy połowie rozkręcania potka wynosiło ok 0,02)
zaraz zmontuje jeden kanał i zobacze jak będzię teraz.
PS. czy prezy jednym mostku będzie grało mniej "audiofilsko" ?? czy tak na prawdę nie ma zmaczenia czy sa dwa czy jeden mostek?
POzdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-930632
no dobra teraz mam 32 V na wyjściu przy minimalnym rozkrecniu potka. po przekroczeniu 1/4 rozkręcenia stałe znika, sa zakłocenia (bzycznie połączone z małym brumem), muzyka gra- nei ważne czy potek jest na 1/4 czy w połowie - głośność muzyki sie nie zmienia.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/246/#findComment-930645
