GAINCLONE
freeq,
>Kurcze a mnie sie zawsze wydawało ze jak kondensator zostanie zle wlutowany (-do + a + do -) to
>wtedy wybucha.
Jak ma szczęście dostać wystarczająco duży prąd to wybuchnie (chociaż małe nie chcą i tylko się przeformatują na odwrotną polaryzację) po zagotwaniu elektrolitu czy gazowaniu.
Wygląda że u Ciebe regulacja basów zmienia DC offset na wyjściu pre a masz sprzężenie stałoprądowe wszędzie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1286978
Gainclone jako sluchawkowiec najlepiej sprawdzil mi sie z 2x1000uF STD przy czipie a od spodu plytki po dwa 100uF BG N . 220ohm wymontowalem a w jego miejscu siedzi BG N 10uF . Rikena 680ohm zastapilem 2,7kohm ( mozna dac nawet 3,3k ) .
W innej probie dalem na mostkach 33000uF na kazda galaz ( kondy samwha ) a przy czipach bc comp 1000uF . Tez swietna barwa i wypelnienie dzwieku .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1287006
Aha rozumiem peter.
Czyli do "poprawy" jest cos w przedwzmacniaczu,tylko jest to cholernie dziwne,bo membrana zaczyna wykonywac te dziwne (kilka postow wczesniej opisane) ruchy w przod i w tyl. I na tyle jest to dziwne ze membrana LEWEJ kolumny "drga" a Prawej nie...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1287747
I tak odchodząc od tematu "problemów z GC". Mam zamiar zbudować sobie jeszcze jednego Gainclone i zastosowac Bi-amping. Jeden GC do sekcji wysokotonowej drugi zaś do nisko-średnio tonowej. Ciekawy jestem jaki będzie rezultat :]
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1287749
Kiedy tak drga jedna membrana, pomierz offset w obu kanalach, na wyjsciu wzmacniacza i na wejsciu wzmacniacza zarowno przed jak i za kondensatorem sprzegajacym (przy grajacym systemie i drgajacej membranie).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1287803
A może ktoś wie co może powodować to że napięcie stałe pojawia się na wyjściu przedwzmacniacza? Napewno jest wiele czynnikow ktore mogą to powodować,ale może możecie mi dać jakiekolwiek wskazówki np gdzie mam zajrzeć i/lub ewentualnie coś wymienić.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1288941
Do takich prób lepiej uzyj innych tanich głosniczków w razie czego wyjdzie taniej ....trza mieć stalowe nerwy żeby ryzykować uwalenie drogich przetworników....aż mnie dreszcze przechodzą kiedy coś takiego czytam.
Jesli GC jest dobrze zrobiony to musi być spierniczony preamp...czy naprawde trzeba uwalic kolumny ...ech:)
nie jest to miła sytuacja zwłaszcza jesli zamienniki są trudne do zdobycia albo wręcz nieosiągalne.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1289110
Nieco fotek moich GC na
Zaden nie brumil , nie szumial ani nic z tych rzeczy
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1289144
Czy naprawde nikt mi nie moze pomóc co do tego przedwzmaka?
Narazie wymienilem wszystkie kondensatory na lepsze lecz niestety nic to nie pomoglo w sprawie napięcia stałego na wyjsciu. Zauważyłem tylko jedną rzecz a mianowicie kiedy dotykam kondensatora prawdopodobnie wyjsciowego slysze "BOOM" w prawej kolumnie,w sumie to nie wiem po co to pisze ale a nóż-widelec wam to coś podpowie co to ewentualnie może być. Z
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz,na płytce jest "miejsce" na tranzystor. Może konstruktor zapomnial wlutować ten tranzystor? A może to tylko tranzystor mutujacy ktory uznał za zbędny. Nie wiem,juz sam nie wiem co mam robic...
P.S Teraz juz sie nie boje o moje kolumny ponieważ podłączyłem jakies od mikrowiezy te mogą sie w razie czego spalić,chociaż nie sądze ażeby było już aż tak zle,poniewaz jezeli miałoby się coś stać,stało by się to już dawno.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1289551
freeq, 27 Lut 2009, 23:37
Pomierz jescze raz dla jasnosci napiecia w zaznaczonych punktach dla lewego i prawego kanału i napisz co wyszło.Zachowaj zgodnosc z oznaczeniami cyfrowymi U dla konkretnego punktu pomiarowego .Pomiar względem masy w stanie spoczynkowym bez sygnału .Udziel odpowiedzi na pytania zawarte na rysunku.
Dodatkowe pytanie - czy pomiar w GC bedzie wykonywany z C w obwodzie sprzezenia zwrotnego ( jak zalecał Peter) czy bez.
Tymczasem pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1289590
Na wstepie baardzo ci dziekuje za odpowiedz.
Ooo kurcze "walisz" do mnie strasznie technicznym jezykiem z którego nie za bardzo cokolwiek rozumiem. Mógłbyś mówić do mnie "prościej" ? Bardzo prosze.
P.S
Własnie "bawilem sie" przedwzmacniaczem,pogral on 30 min no i tak jak wczesniej opisywalem membrana lewej kolumny zaczeła wykonywać "te ruchy". Odłączyłem więc przedwzmacniacz i zostawiłem włączonego DAC-a tylko. Przedwzmacniacz jest tak skonstruowany ze nawet bez zasilania przedwzmacniacza moge kontrolować głośność (to się chyba nazywa Przedwzmacniacz pasywny o ile sie nie myle). Po odłączeniu przedwzmaka,zacząłem mierzyć offset i co wyszło? Prawy kanał 80 mV (napiecie stało nie "latało" nie tak jak w przypadku z podłączonym przedwzmacniaczem kiedy to napięcie "skakało" pomiedzy 80 a 100 mV) lewy zaś 55 mV.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1289616
Próbowałeś zamieniać kanały między pre a końcówką? Nadal tak samo?
Co to za pre?
Może on jest zwalony? Podłącz na jego wyjście słuchawki i sprawadź czy będzie słychać ten wolnozmienny przebieg.
Zastosuj na wyjściu uklad Zobla lub kondensator na wejściu (220pF) do masy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1289629
Zamieszczam pare zdjątek:
Na zdjeciu 1-wszym widać co widać :)
Na zdjeciu drugim płytka od spodu. Ten drucik w niebieskiej izolacji jest uzyty do połączenia scieżki ktorą spaliłem.
Na zdjeciu 3-cim tam gdzie można mieć wrażenie ze jest "ciasno" to zasilanie. Kondensatory przed stabilizatorami są zbocznikowane WIMA (myslalem ze to cos pomoze ale nie pomogło). W kondensatorze za stabilizatorami przepalilem scieżke -,połączyłem ją poprzez dolutowanie nóżki do masy układu (tak szła scieżka którą przepaliłem). Z masy układu wychodzi kabelek ktory jest podłączony do obudowy. Tam gdzie widać dwa rezystory to wzmacniacz operacyjny. Rezystory byly przylutowane przez konstruktora przedwzmacniacza (w sumie to nie wiem po co ponieważ NIGDY nie spotkałem sie z rezystorami we wzm operacyjnym).
Zdjecie 4-te zaś zrobiłem po to,aby pokazać to miejsce na tranzystor.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1289634
"Co to za pre?"
Kupiłem go na ebayu za 40 dolarow. Przedwzmacniacz jest z chin. Kupiłem go jako zmontowany układ gotowy do uruchomienia. Kupiłem ten przedwzmacniacz ponieważ zalezalo mi na regulacji barwy.
"Moze on jest zwalony?"
Nie wiem,cholera możliwe oby nie...
"Zastosuj na wyjsciu układ zobla lub kondensator na wejsciu 220 pF do masy"
Cóż to jest ten "układ zobla" ? Jeżeli chodzi o ten kondensator to gdzie dokładnie mam go przylutować?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1289638
w mojej ocenie regulacja barwy dźwięku w GC jest zbędna (wzmacniacz i tak bardzo wiernie oddaje detale wiec szkoda na własne życzenie "dodawać zniekształcenia") .. lepiej będzie bez tego preampa.
co do fotek to obawiam się ze możesz zapomnieć o naprawie tego ... elementy mogą być lepsze.. nawet wszystkie sprawne jak masz popalone ścieżki to nic nie da. Też kiedyś spaliłem jedną ścieżkę, mimo naprawy to już nie było to. Jeżeli koniecznie zależy Ci na tym przedwzmacniaczu ..chyba trzeba wymienić PCB
a wymieniając PCB lepiej zrobić ten pre o którym wspominał Neodom
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1289980
No nic....trudno.
Wlasnie sobie wszedlem na stronke AVT i zdecydowalem że zakupie przedwzmacniacz cyfrowy (KIT). Zloze i zobaczymy. Kupowalem juz pare razy czesci oraz KIT-y z avt i nigdy nie bylo problemu,wiec mysle ze i teraz nie bedzie.
Ponizej link do przedwzmacniacza. Wiem ze to nie jest jakis hi-end czy nawet hi-fi,ale jezeli chodzi o przedwzmacniacz to nie potrzbuje jakiejs super jakości. Najbardziej lubie eksperymentowac z elementami (dlatego tez kupilem GC)chociaż w lutowaniu mistrzem nie jestem.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1290003
Mam do was tylko jedno pytanko. W opisie wyzej wymienionego przedwzmacniacza jest napisane ze przedwzmacniacz trzeba zasilic napieciem stabilizowanym 12 V. Czy to oznacza ze musze uzyc trafka 2x12 V ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/297/#findComment-1290056
