GAINCLONE
skleroza:) rdzeń się nie nasyca? rekin mi to tłumaczył, a ja matoł nie zapamiętałem. Wiem, że dobrze nawinąć wtórne grubaśnym drutem, bo impedancja wyjściowa mniejsza i bas tak jak pisał piotreq napewno lepszy. U mnnie po przesiadce z 200 na 650 słychać większą swobodę w całym paśmie, dynamikę całego zakresu, no i bas:) W każdym razie pieruńsko droga zabawka, ale jak warto to czemu nie?
Peter, porównywałeś to amorficzne z piltronem?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/97/#findComment-348666
Jak zwykle wszystko ma swoje dobre jak złe strony. Z jednej strony zwiekszając trafo dajemy 'łatwiejszy' prąd ale wprowadzamy dodatkowe 'złe' dodatki, jak wiekszą pojemność miedzyzwojową, a więc wieksze prądy upływu, które płyną sobie przez obudowe i masę audio. Wieksze trafo, to większe zakłócenia itd. Gdzieś pewno jest optymalny wymiar danego trafa do danego układu ze względów brzmieniowych. Jedno się poprawia, to drugie się pogarsza.;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/97/#findComment-348717
no to pokazuje moje trafo do a5.. 800VA - z toroidy.pl, poprosiłem żeby było całe czarne... i jest.. bez żadnych naklejek ... ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/97/#findComment-348723
A tak wyglada 500VA w wersji audio w odniesieniu do innych czesci skladowych mojego klona :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/97/#findComment-348732
kupowalem dwa trafa - 250VA i 500VA oba w wykonaniu audio - jakosc doskonala - zadnego buczenia czy czegos takiego nawet przy okolo 15-20% stalym obciazeniu. Kosztowaly 250VA okolo 125 PLN a 500VA okolo 190 PLN + 14 PLN za przesylke co wychodz nie tak duzo biorac pod uwage ile te trafa wazyly ! :) Ogolny kontakt z firma toroidy.pl doskonaly i bardzo mily :) w odroznieniu od trafbera gdzie mnie olali mimo tego ze wyliczyli mi ceny za takie same trafa na ponad 2 razy drozej !!! tylko dlatego ze byly w plastikowych puszkach ??? zdecydowanie polecam toroidy.pl :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/97/#findComment-348872
Czy ktos z was stosowal do klona diody FES8JT albo wygladajace na lepsze od MURow BYV79? Kupilem troche tych BYV79-150 i bede pchal do klona - jak tylko znajde czas - a moze ktos z was wczesniej podzielilby sie doswiadczeniem.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/97/#findComment-348963
To i ja sie pochwale swoim trafo 400VA 2 x 22V z toroidy.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/97/#findComment-349300
No i jeszcze blachy na obudowe, ktore dzisiaj odebralem.
Ciete na laserze, grubosc 5mm
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/97/#findComment-349301
Panowie, mam mały problemik z GC, a dokładniej z regulacją głośności.
Nie mozna słuchać cicho bo wzmacniacz odrazu wchodzi na dosyć wysoki poziom głośności (w dzień ujdzie ale wieczorem juz nie).
Potencjomert to alps 2x50k BX2 dosyć leciwy bo ze starego wzmaka sony.
Mam dwa takie potencjometry i obydwa zachowują się tak samo.
Czy moze to być wina złego trafa? W zastępstwie mam narazie trafo 100W 2x28V
A GC to wersja Classic od Petera.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/97/#findComment-349916
Wlutuj między masę a suwaki potencjometrów rezystory 10k. To tylko rozwiązanie tymczasowe, atak BTW czy masz dobrze podpięty ten potecjometr? Suwak jest na środku!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/97/#findComment-349952
Do środkowej nogi wyjście sygnału.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/97/#findComment-349985
