W jakich tunerach jest opcja SSB ?
knopek
I do czego służy ?
a tak dokladniej o co mi chodzi
https://www.audiostereo.pl/topic/47997-w-jakich-tunerach-jest-opcja-ssb/
Funkcja SSB nie wystepuje w zwykłych tunerach radiowych.Ta funkcje posiadają tzw ,odbiorniki komunikacyjne z rozbudowaną częścią fal któtkich.SSB działa w ten sposób,że umożliwia prawidłowy odbiór sygnału modulacji ampitudy nadawanej bez fali nośnej,która jest generowana przez odbiornik i mieszana z sygnałem odbieranym.Bez generatora BFO usłyszysz tak zniekształcony dzwięk,ze nic nie zrozumiesz.
Nadawanie w ten sposób umożliwia znacznie wiekszy zasięg stacji.
ja proponuję powertować trochę na allegro. jest tam sporo skanerów i urządzeń nadawczo odbiorczych.
takiego sprzętu używają np. krótkofalowcy - jak ja ;) najpopularniejsze to ICOM , Yaesu , KENWOOD , uniden itd. generalnie skprzęt któtkofalowy - do słuchania potrzebujesz jeszcze antenę LW long wire , lub w warunkach miejskich ant. magnetyczną.
Dodam do poprzedników, że stosuje się SSB aby ograniczyć moc pchaną w antenę nadawczą, lub przy tej samej mocy zwiększyć zasięg jak napisał Marek.
Sygnał radiowy to mniej więcej następujący układ: Duża moc fali nośnej (powiedzmy 50% mocy) i po obu stronach „wstęgi” użyteczne (po 25%). Ograniczając nośną zyskujemy 2 razy na mocy. Warunek: konieczność odtworzenia w odbiorniku. Byłoby to DSB, jeśli dobrze pamiętam. Poprzez wytłumienie jednej wstęgi (bo i po co nam ona?) zyskujemy ponownie. Taki sygnał nazywa się właśnie SSB (Single Side Band w wolnym tłumaczeniu). Kiedyś bawiłem się krótkofalarstwem :-).
