Yaqin MC-10L
Gość zbyniu 360
co cie dzieje juz prawie placze wina miernika -czy lampy jak padaja maja taki objaw
wiecie co tak mi powiedzial andrzej szymanski polski hi-end ze potencjometry czy myslicie podobnie -ja mysle ze nie sa to potencjometry ...JUZ TAM NIE ZADZWONIE !!!!!!
WYMIENILEM BATERIE GRA 3 GODZINY WARTOSCI NIE ROSNA NIE SPADAJA ,ALE NA SAMYM POCZATKU BYLY USTAWIONE NA O,170MV i trzeba podniesc wartosci -no jak tak sie zna no to bravo!!!! , a cena za naprawe byla zawrotna
Edytowane przez zbyniu 360
juz wszysto jest dobrze dziekuje za podpowiedzi.
czyli bateria w mierniku ? ;) Jak mi jedna lampa padala kiedys w MC-10L to tez bias lecial do gory na niej ale bardzo szybko tak ze nie szlo go ustawic no i szumy trzaski sie pojawialy w kolumnie .
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich,
od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem MC-10L. Kupiłem używany, bez śrubokrętu do regulacji biasu i teraz nie bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić. Mógłby mi ktoś napisać, jaki wkrętak mam kupić? Wygląda na torx, tylko jaki numer?
Z góry dzięki za pomoc,
Krzysztof
mam problem z utrzymaniem biasu- ...kupilem lampki rft el 34 uzywane- i co okazuje sie ze biasy rosna im dluzej slucham ...znowu po 3 godzinach sluchania zkorygowalem do 0,380mv i sluchalem przez ok. 3 godzin i wzrosly do o,460mv!!!! ...za kazdym razem rosnie napiecie ,jak byl by wlanczony na 4 godziny to napewno zrobiloby sie o,550mv, bo tak mialem- czy to wina lamp...
kupiłeś używane i jak widać porządnie podjechane, będzie prąd jeździł, po 6-ciu godz nawet, ustaw po 2-3 godz pracy i nie wnikaj
Ja mam to samo co ty. Biasy Rosną mi powoli wraz z czasem działania wzmacniacza.
Czy ja dobrze rozumiem, że winna była bateria w mierniku ?
Dość chaotycznie napisałeś.
Gość zbyniu 360
tak chaotycznie ,ale bylem zflustrowany-to byla wina baterii w mierniku,byla slaba i pomiar byl niepoprawny przeczyscilem jeszcze nożki w lampach i wszystko wrocilo do normy,pozdrawiam
Ja uważam że słabo bas trzyma w ryzach, jest poluzowany za bardzo.
MC-10L wydajny pradowo jest daje rade napedzic spore podlogowce ale faktycznie bas ma slabo kontrolowany i ma go sporo potrafi dominowac .
Znalazlem ostatnio fajny IC ktory idealnie nadaje sie do MC-10L jest to Chord Chorus 2 jesli ktos ma wlasnie za duzo rozlazlego basu ten IC poprawi ta sytuacje bo kontroluje bas wysmienicie a i reszta pasma jest w nim na wysokim poziomie wokale piekne naturalne i gora tez dzwieczna czarujaca w muzyce duzo detali sie pojawia fajny IC kupilem w cenie 640pln 1m bo sklepowa cena kosmiczna ;)
Gdybym wczesniej trafil na ten IC to pewnie MC-10L bylby ze mna do dzis no ale niestety wlasnie przez ten rozlazly bas i jego ilosc sprzedalem Yaqina .
nie zawsze ten rozlazły bas jest minusem, mnie taki dźwięk odpowiada, poza tym, moje Phoebe IIs nie mają same z siebie nisko schodzącego basu, więc Yanek uzupełnia trochę ten zakres dźwięku
Gość zbyniu 360
http://allegro.pl/kolumny-diy-usher-3-way-i2320021375.html?source=oo Witam czy to warto polanczyc z jankiem mc-10l, juz sa prawie moje.
sluchalem gralo to przyzwoicie ,teraz bede sluchal u mnie
Waluch
Ale ja grałem na lampach nie chińskich tylko na najbardziej ostrych i szupłych w basie. A mimo to bas był spowolniony i ciągnący się po ziemi, często pozbawiony faktury i barwy. Grałem na EL34 EH i ruskich nosach sterujących. Teraz mam MS-20L i bas z MC-10L nie ma podejścia do tego pierwszego. Ale za to w moim systemie wokal z MC-10L to był miód. Tearaz z MS-20L jest dobrze, ale z MC-10L było bosko. Niestety MC-10L ma więcej wad w dźwieku niż MS-20L.
pozdro
Jakich wad ? Wady to: wolny ciągnący się czasem bas jednostajny i pozbawiony faktury + wysokie tony dobrej jakości, lecz gdzieś czasem schowane i nieśmiałe ni edające rady sie przebic przez masy basu tego wzmaka.
poza tym ja za MS-20L dałem 2300 więc podobny pułap cenowy i wymagania takie same
Zbyniu. Nie zwróciłes uwagi że jak jest głeboki bas w MC-10L to jest on zawsze taki sam ? On ma często zawsze takie same łupnięcie ale nie różnicuje tego pasma. Często jest zawsze takie same łubu dum. :)
Gość zbyniu 360
dlatego niemam oryginalnych lamp i chwala bogu dzwiek sie zmienil na plus ,a bylo jak piszesz, jak wlozylem chinskie el34... ,boze przepraszam ze tak w lampy nie wierzylem, nie jest to poezja ,ale oceniam stosunek do jakosci i tu na tym polu nie oczekujmy wiecej taki zycie...
kolumny diy usher sluchalem w pmieszczeniu 15m kolumny na scianie 3m!-takie warunki ,ale nie bylo nawet wzbudzenia rezonansu , skutecznosc 87db ,i podlanczylem yanka i kolumny zagraly glosno ale gdzie dynamika ,gzie bas, co sie stalo, niewiem ,przykre doswiadczenie...
kolumny te ktore podalem wyzej
witam Zbyniu moze nie miec tego problemu bo ma B. dobre zrodlo jakim jest Denon dcd 1450 ar po lampizacji na super lampach wiec tu z tym basem bym sie klocil , a jaka ma akustyke swego pomieszczenia to inna bajka.
za male pomieszczenie aby dzwiek sie z nich wydobyl ( otworzyl) te kolumny spokojnie napedza 100m ale ten Janek bedzie za slaby : w 20m OK !! ale znowu problem wielkie kolumny :(:( Edytowane przez slaw123
U mnie to nie wina baterii wymieniłem i dalej nie mogę dojść do ładu z biasami. Wczoraj ustawiałem z godzinę jak już na 3 się trzymał to na czwartej był inny. Potem udało mi się ustawić na 370, posłuchałem może 5 utworów biorę się za sprawdzanie a tam na wszystkich lampach 340, skorygowałem do 360 i po 5 min na wszystkich lampach 420. Ktoś ma jakiś pomysł co się może dziać ?
Duże skoki napięcia w Twojej sieci energetycznej ? Pomierz gniazdko
napięcie się utrzymuje w zakresie 215-220, przez większość czasu 217-218. Pomiar 3 min.
Chyba ten miernik jest niesprawny.
Jest tak, że wkładam przewody w punkty pomiarowe i jest 300. Wyciągam wkładam i jest 420. ruszam przewodami w punktach pomiarowych i jest 360.
Normalnie czeski film.
Polecam stabilizator taki jak ja mam...... nie tylko trzyma dobry prad ale sa emocje w muzyce pozdrawiam
witaj,
skoki napięcia nalezy uznać za duże ?
A może to jednak nie miernik skoro prąd w gniazdku mierzy ?
witaj,
Ten stabilizator trzyma prad w dzien , wieczorem , jak jest goraco, pada deszcz sa burze zawsze 238 V Co niektorzy pisza ze u nich noca muzyka wybrzmiewa lepiej u mnie 24h na dobe :)
Gość zbyniu 360
wiem mam taki stabilizator napiecia o mniejszej mocy , moje subiektywne odczucia sa zgola odmiene... -nic nie wnosi w dzwiek ,a tylko pozera prad.pozdrawiam i nie dajcie sie zwariowac.
Masz nie tylko problem ze nie slyszysz co wnosi stabilizator ale ze swym pomieszczeniem , cd, wzmacniaczem , problem z doborem kolumn , nie slyszysz kabli wiec jestes niewiarygodna osoba aby Ci wierzyc a moze jestes poprostu przygluchy ?? bo nawet sluchawek dobrac nie mozesz : kazde co wpadna Ci pod reke sa kiepskie. Zreszta niech kazdy poczyta Twe posty .....masz tylko problemy ??
Slaw123
Przyłaczam się do Twojej opini. Zbyniu ma wieczne problemy z czymś. Ludzie do niego mówią a on jakby nie chciał słuchać. Zbyniu ogarnij sie karwa :)
Slaw123
Kolego PiotrJ nie przyłączyłbyś się się tak ochoczo do opinii jak znałbyś zakulisowe rozgrywki pomiędzy panami Slaw123 i Zbyniu360. Kolega Slaw123 dobrze wie o co chodzi i zastanawiam się głośno na forum do czego to zmierza!
Muszę się odezwać w obronie Zbynia360 bo jestem zorientowany w tej bardziej skomplikowanej sprawie. Nie wypowiadajmy pochopnych opinii i nie zawsze się sprawdza powiedzenie " jak Cie widzą, tak Cie piszą"
Kierujmy się KOLEŻEŃSTWEM w dobrym słowa znaczeniu i pomagajmy sobie.
PiotrzeJ wiem że jesteś rozsądnym facetem, wynika to z Twoich wypowiedzi i nie traktuj mojej pisaniny jako przytyk w Twoim kierunku.
Zależy mi tylko by uciąć dalsze wypowiedzi w tym złym tonie pod adresem kolegi z forum.
Wszystko mogę wyjaśnić na PW.
Pozdrawiam Piotr Z
