Transformatorowy attenuator jako wzmak
madly
Ponieważ nigdy nie bawiłem się attenuatorami transformatorowymi, mam pytanie, czy transformatorowy attenuator po zmianie kierunku podłączenia (wtórne/pierwotne) może służyć jako wzmacniacz o regulowanym wzmocnieniu?
Zdjęcie i schemat załączony.
1. Attenuator z 24 krokami po 2 dB, widzę też, że ma dodatkowe uzwojenie pierwotne dające +6dB.
2. Czy przy zastosowaniu przełącznika 48 pozycyjnego czterosekcyjnego możemy mieć 48 kroków? Widzę to na zasadzie dwóch sekcji na kanał, gdzie co któryś krok dołączane jest dodatkowe +6dB uzwojenie.
3. Parametry: uzwojenie pierwotne 600 lub 1200 Ohm, wtórne 10 kOhm Pasmo: 15Hz - 80kHz (20 - 30kHz +/-0.1dB), wymiary 52 mm X 50 mm.
4. Przy podłączeniu do wzmaka wtórnego (oczywiście przełączanego) będziemy mieć obciążenie od 10 kOhm, spadające do zapewne kilkuset Ohm (czy dobrze myślę?).
5. Na wtórnym będziemy mieć rezystancję 600 lub 1200 Ohm i zmieniające się wzmocnienie. Jakiego wzmocnienia można się spodziewać?
6. Czy takie podłączenie ma sens?
7. Czy ktoś coś takiego trenował?
8. Czy może to służyć jako stopień sterujący driverem lub wręcz końcową lampą mocy?
9. Czy są jakieś wady tego typu rozwiązania, o których warto wspomnieć?
Ten attenuator namierzyłem gdzieś na eBayu i dwa trafka kosztują wraz z przesyłką 160 USD, co może być niezła alternatywą dla dwustopniowych układów wzmacniających (przed lampą mocy), oczywiście o ile takie rozwiązanie działa .
https://www.audiostereo.pl/topic/48986-transformatorowy-attenuator-jako-wzmak/
  • 4 tygodnie później...
Odpowiedź zakłada, że zawsze uzwojenie pierwotne to wejście, a wtórne to wyjście. Tak je nazywam, jaką spełniają funkcję, bez względu, jak se odwrócisz trafo.
IMHO nie da się tego tak zdrutować, żebyś miał "płynnie" ułożone skoki - możesz se dać +6dB na sam dół, przykładowo.
Policz sobie po prostu. Oblicz z decybeli przekładnię napięciową, podnieś do kwadratu i będziesz miał impedancyjną. Ja masz przekładnię napięciową 1:1, to impedancyjną też i to, co jest po stronie pierwotnej "widzi" taką oporność, jak po wtórnej. A jak chcesz trafem podbić apięcie 4 razy, masz napięciową 1:4 (1 pierw. 4 wtórne), ale impedancyjną 1:16, więc jak masz np. opornik siatkowy 100 kilo podłączony do wtórnego, to to, co jest na pierwotnym, musi utargać 100/16=6,25kOhm. Przy przekładni napięciowej 1:10 zostanie Ci ze 100 kilo na wtórnym 1 kilo na pierwotnym. Nie wiem, co jest w stanie uciągnąć coś takiego. Maksymalnie możesz mieć 48dB, czyli 1:250, nawet, jak będziesz miał na wtórnym 1 megaom, to na pierwotnym 16 kilo!
Patrz wyżej
Nie, patrz impedancje przy danym przełożeniu
Nie, patrz wyżej i jeszcze wyżej.
Są, patrz wyżej, jeszcze wyżej i jeszcze wyżej :-D Na dokładkę będzie siadać pasmo, im większe dasz przełożenie, tym gorzej będzie na górze.
