nowszy MIT 3.2 czy starszy MIT 2.1 ?
adamodoj
Witam i pytam,
Lepiej kupic wersie MIT 3.2 ktora jest nowsza wersja MIT 3.1? czy lepiej kupic MIT 2.1 ktora jest starsza wersja obecnego MIT2.2
Generalnie wg Mit seria 2 jest lepsza od 3 ale nie wiem jakie sa róznice miedzy starszymi i nowszymi wersjami.
prosze o opinie.
pozdr adam
https://www.audiostereo.pl/topic/49176-nowszy-mit-32-czy-starszy-mit-21/
Mtślę, że na to pytanie trudno będzie odpowiedzieć, bo wątpię by ktoś tutaj słuchał obu wersji.
Z mojego doświadczenia wynika, że MIT jeżeli już wypuszcza nowszą wersję to z reguły zawiera ona jakieś istotne ulepszenia. Więc raczej wybrałbym V3.2
Z drugiej strony V2 ma już odłączany kabel od puszki, co z drugiej strony może być zaletą.
Z samymi MITa mi jest jednak pewien problem, którego sam doświadczyłem. Jeżeli weźmiesz wersję ze standardowymi wąsami i single-wire, a potem zmienisz głoścniki np. na podstawkowe i biwire, które wymagają dłuższych wąsów i wersji bi-wire, to już nic się z tymi kablami nie da zrobić. Nie można nawet poprzez fabryczny upgrade wydłużeć wąsów, czy przerobić puszki na wersję bi-wire. Wiem, bo sam to przechodziłem. Także zalecałbym kupować te kable już do ostatecznego systemu.
Pozdrawiam,
Milimetr
"There is a very fine line between hobby and mental illness."
Jeszcze jedna informacja, może to się komuś przyda.
Kiedy MIT wprowadzał serię Oracle, kable głośnikowe były produkowane w kilku wersjach - wnętrzności puszek były optymalizowane pod kątem współpracy z konkretną elektroniką. Poczynając od serii .1 i .2 nie słyszałem by to zróżnicowanie było utrzymane. Pytanie dlaczego - czy ze względów marketingowych próbowano uprościć ofertę, rezygnując z tylu odmian kabli, czy też zadecydowały względy soniczne. Generalnie warto się zapytać, czy dla nowych serii .2 nadal oferują dopasowanie do danej elektroniki.
Pierwsza seria Oracle była oferowana w następujących konfiguracjach:
1. Wide Bandwidth - do większości elektroniki,
2. Wide Bandwidth - EX - np. do Audio Reseach, BAT,
3. Ultra-Wide Bandwidth - np. do Spectrala, Passa,
4. Tube - np. do VAC,
5. Tube - EX - np. do Conrada Johnsona.
Generalnie zasada doboru była następująca:
• Ultra-Wide - recommended for low impedance, high bandwidth, solid state designs,
• Wide Bandwidth - recommended for high current solid state designs,
• Tube - recommended for low current vacuum tube based designs,
• EX option (Wide bandwidth and Tube only)- recommended for amplifier and speaker designs requiring increased articulation in the upper frequencies.
Pozdrawiam,
Milimetr
Gość BlueMax
W obecnie produkowanych kablach po prostu wprowadzili przełącznik impedancji zamiast produkowania wielu różnych odmian tego samego kabla, co doprowadziło do tego, że we wcześniejszej ofercie MIT-a przestał się orientować chyba nawet sam MIT, a obecny rynek SH MIT-a to jeden wielki chaos.
Obecnie w ofercie pozostają chyba tylko kable do Spectrala, który jest tak "special", że zwykły 3-pozycyjny przełączniczek na niego nie wystarczy ;)
Przełączniki, o których wspominasz są w puszkach na interkonektach. Rózne wersje kabli, o których pisałem dotyczyły kabli głośnikowych. Z tego, co się orientuję to nowe kable głośnikowe nadal nie mają żadnych przełączników, a zatem w stosunku do pierwszej serii Oracle oferta się mocno zawęziła. Jeden kabel Oracle np. V3.2 do wszystkich typów amplifikacji. Nie jestem przekonany, czy to dobrze.
Gość BlueMax
Masz rację, pisałem o interkonektach. Na kablach głośnikowych chyba nie ma i nie było przełączników, sorry za zamieszanie. Sam używam tylko IC-ków MIT-a, więc nie mam doświadczenia z głośnikowymi.
Ja osobiście używałem starej serii XLR Oracle np. 1.1 ale mam też i nowy 2.2 który jest lepszy od starszego 1.1.
Podsumowując, na pewno kupuj z nowej serii, jest to duży krok na przód w stosunku do starej nawet referencyjnej.
