yamaha 440 ??
djc
Mam pytanie. Kupiłem ostatnio w pewnym sklepie amplituner yamahy 440. Jest nowiutki i podobno nie używany. Ale po przywiezieniu do domu w momencie podpinania kabli od głośników (nie na końcówkę "bananową" tylko na "przykręcenie kabla") zauważyłem że środki tych plastikowych elementów które służą do dokręcania kabla są popękane - tzn wygląda jak by ktoś wcisłak tam wtyczke bananową i wtedy pękło (tylko przy frontach). Zadzwoniłem do sklepu a tam powiedziano mi że to normalna sprawa przy podłączaniu kabla z wtyczką - tzn że wtedy to pęka. I tu moje pytanie - czy to prawda? czy ktoś coś spieprzył w momencie podłanczania na sali odsłuchowej robiąc to na sił?
Tomek
https://www.audiostereo.pl/topic/5184-yamaha-440/
Gość Adam Wrocław 24Lata
P.S. Goście spieprzyli sprawe w sklepie, musieli wcisnać wtyk "banan" na siłę-niech nie wciskają kitu że to naturalnie pęka. Powinieneś to zareklamować, powołując sie na instrukcje(str.16) i zarządać nowego sprzętu(pęknięte zaciski z czasem stracą swoja wytrzymałość i co wtedy??)
https://www.audiostereo.pl/topic/5184-yamaha-440/#findComment-74544
O ile się orientuję, te "połamane środki" to zaślepki. Do 440 tak jak do 430 pewnie można podłączyć wtyki bananowe, wystarczy wydłubać zaślepki śrubokrętem czy czymś w tym guście. Zaślepki są z kolei wymagane jakąś tam normą europejską.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
https://www.audiostereo.pl/topic/5184-yamaha-440/#findComment-74569
wersja amerykańska rxv 440 posiada "normalne" wyjścia bananowe, których używania zabrania się w UE.
Stąd w modelach europejskich stosuje się gniazda bananowe (tak właśnie) z cieńką "zaślepką" w środku.
Stosując się do instrukcji obsługi rzeczywiście należy podłączyć "goły" kabel, nie stosując się do instrukcji można użyć wtyków bananowych "rozpychając" środek gniazda (stąd te pęknięcia w środku ośmiokątnego wtyku).
https://www.audiostereo.pl/topic/5184-yamaha-440/#findComment-85455
z tymi Yamahami to w ogóle jest numer.
otóż od 2 lat mam dsp-ax2 i juz kiedy kupilem ją w instrukcji wyraznie pisało ze NIE obsluguje bananów.
a tu nagle pół roku temu gosc ze sklepu top hifi z andersa pokazał mi ze jednak mozna zdjac te "kapsle" z zacisków i normalnie ma się wejścia na banany. po zdjeciu kapsli (trzeba uzyc do tego kombinerek i pewnej wprawy) faktycznie plastik w pewnym miejscu nieco jaśnieje, ale nie niszczy sie i mozna taki kapsel z powrotem spokojnie zalozyc.
nie wiem jak jest w 440 ale w sklepie na pewno cos zepsuli. ja bym oddal sprzet
https://www.audiostereo.pl/topic/5184-yamaha-440/#findComment-85545
Nooo dźwięk robi się bardziej żółty i zakrzywiony... bananowy taki.
A poważnie to ja mam kable Cordial 4mm2 w biwire. Od strony kolumny podłączenie to pryszcz. Spróbuj natomiast szybko i bezboleśnie wsadzić dwa takie przewody do jednego zacisku od strony amplitunera :-( Rzeźnia to mało powiedziane. Ostatnio kupiłem właśnie cztery bananki, bo robiliśmy porównania amplitunera i wzmacniacza na jednej parze kolumn. Przełączanie bananków to chwila moment.
We become panoramic
https://www.audiostereo.pl/topic/5184-yamaha-440/#findComment-86556
Do tych którym nie pasuje wiertarka>
Od razu widać, że jesteście "rzeźnikami" a nie zawodowcami :-)
Prawdziwy zawodowiec robi wszystko z wdziękiem i narzędziami , które są przeznaczone do danego celu.
Wkrętak jak sama nazwa wskazuje służy do wkręcania a nie rozłupywania jakichś małych otworów.
Użyłem wkretarki ( wiertarki ) akumulatorowej i wszystko poszło szybko i ładnie.
Dla pocieszenia dodam , że czasami zdarza mi się równieś stosować Wasze metody :-)
Jacek
https://www.audiostereo.pl/topic/5184-yamaha-440/#findComment-86600
Krzysiek> A dlaczego nie wykorzystałeś w Yamaha 440 opcji wyjściowej AB ?
Możesz wtedy góre zaciski wyjściowe Yamahy podłączyć np. do górnych zacisków kolumn(soprany) a dolne zaciski
Yamahy do dolnych zacisków kolumn(basy). Rozwiązuje to problem wpychania dwóch kabli np. w górne złącza czy robienia rozgałęźnika.
Pozdr
Jacek
https://www.audiostereo.pl/topic/5184-yamaha-440/#findComment-86605
No właśnie , też się zastanawiałem do czego tyle tych złączek głośnikowych , coś tam w instrukcji po angielskiemu jest o parach kolumn ale wydawało mi się że to jest do podłączenia większej ilości kolumn i przełączenie między nimi
https://www.audiostereo.pl/topic/5184-yamaha-440/#findComment-86613
Krzysiek>Sorry, ale myślałem, no co wskazuje temat wątku, że masz 440.
A nie myślałeś ( może znowu palnę gafę bo nie znam 430) aby jeden kabel zakończyć szpilkami a drugi banankami. Powinno sie to wsztstko zmieścić. 440 ma boczne dziury na szpilki.
Pozdr.
Jacek
https://www.audiostereo.pl/topic/5184-yamaha-440/#findComment-86625
