modyfikacja usher s520
mikson
witam,
czy jest możliwa modyfikacja zwrotnicy lub np wymiany wysokotonowych aby efektem było lekkie wycofanie lub ocieplenie wysokich tonów lub wyższej średnicy w celu złagodzenia ostrości jasnej elektroniki :)
Focal + Naim
https://www.audiostereo.pl/topic/54379-modyfikacja-usher-s520/
a jaki inny wysokotonowy byłby możliwym zamiennikiem i czy jest sens?
Focal + Naim
nie mówcie że można to w tak prosty sposób zrobić :)
czy tego typu rezystor będzie dobry?
Focal + Naim
a to charakterystyka Hz s520 i chodzi mi o tez właśnie wznios w górnej średnicy i do końca co się przekłada że może to kolidować po podłączeniu "jasnej" elektroniki nałożenie się i większa szansa na sybilant, obecnie mam piano z s520 i gra to znośnie ale chcę zmienić na ciut lepszą elektronikę i nie wiem właśnie czy nie na jaśniejszą elektronikę arcama mini, testowałem go z nimi i zagrało to bardzo ciekawie ale ciut właśnie jaśniej,
Focal + Naim
Wejdź sobie na polink.com.pl wybierz sobie z 10 rezystorów (po 5 na kolumnę) różniące się wartościami, skok np co 0,5 ohma zapłacisz za nie 5zł (bo jeden 50 gr kosztuje bodajże) i przyślą ci je kopertą. I wtedy wlutuj i sprawdzaj co się dzieje.
Moja strona audio - kondrax.mayhem.net.pl
wszystkim bardzo dziękuję za pomysły,
postaram się kupić kilka rezystorów i na początek stłumić na wejściu
pobawię się lpadem ale nie za bardzo potrafię to obliczyć
tam trzeba wbić do obliczenia tłumienia efektywność i Z znamionową?
Focal + Naim
L-pad wcale nie jest wskazany, bo możesz zrobić dziurę na wyższej średnicy.
Pojedynczy rezystor to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. Operując wartościami od powiedzmy 1Ohm do 3,3Ohma na pewno uzyskasz kolosalną poprawę brzmienia :)
staram się wyliczyć i dla single R wychodzi mi jakaś paranoja R = 200k ??
Focal + Naim
będzie ok?
Focal + Naim
mikson, 28 Maj 2009, 11:51
Ok, choć chyba można taniej. Ale to nie ważne.
L-pada to musiałbyś dać za filtrem - czyli konieczność poważnego grzebania z zwrotnicy. Pojedynczy rezystor można, a nawet trzeba dać przed filtrem, czyli właśnie na wejściu przy terminalach.
na początek chcę pobawić się właśnie jednym rezystorem na wejściu wysokich wpinając go szeregowo, ale nie wiem jakiej mocy go dać 5W ponoć starczy? jeżeli możesz podesłać mi linka do wyliczania tłumienia na jednym rezystorze bo w tym kalkulatorze to mi jakiś żart wychodzi
a jakie proponujesz tańsze rezystory?
Focal + Naim
5W wystarczą.
Tutaj masz taniej prawdopodobnie to samo.
Na początek to można nawet 3watowe.
Nie znam kalkulatora na jeden rezystor. Z moich obserwacji wynika, że 1Ohm daje około -1dB. To tylko moje spostrzeżenia :)
bardzo dziękuję za linki
czyli lepiej zrobić zakup z przedziału 1-5Ohm co ,5Ohm?
czy z Twojego doświadczenia takie wstawienie opornika powoduje inne zakłócenia lub jakieś rozstrojenie samego dźwięku na danym torze? czy tylko samo wytłumienie?
Focal + Naim
Ten rezystor obniży tylko wysokie, przede wszystkim najwyższe tony.
Średnica powinna zostać taka sama.
Jeżeli chciałbyś utemperować wyższą średnicę to trzeba by dać L-pad albo zmniejszyć wartość kondensatora dla kopułki lub cewki - to już poważniejsza zabawa :)
jaka jest różnica między tymi przetwornikami do s520 ? czy jest błąd w opisie?
chodzi mi o parametr Częstotliwość rezonansowa fs 56.1 Hz a w drugim 60
czy faktycznie występuje różnica między nimi?
Focal + Naim
Ale jaki błąd?
Jeden to głośnik ekranowany a drugi nie. Ekranowany czyli posiadający tą metalową puszkę służącą do zniwelowania pola magnetycznego, stosuję się to po to żeby głośniki stojące obok np. telewizora CRT polem magnetycznym nie zakłócały obrazu.
Różnica parametrów T/S jest wynikiem użycia ekranowania np. tego parametry TS. Zmiana parametrów T/S wpływa także na efektywność danego głośnika.
Z wykresu widac ze najbardziej plaska charakterystyka jest przy 30 stopniach, czyli warto sprobowac ustawienie kolumn rownolegle lub z minimalnym skrętem. Sporo mozna tez zdzialac przez zadbanie o lepsza akustyke pokoju - gruby dywan, mniej pustych ścian, kilka paneli akustycznych...
  • 10 miesięcy później...
na takie bolączki polecam gotowe rozwiązanie:
