Nowy zint.wzm.mocy klasy A-A/B.[Q-Audio]
darkul
Czy jest ktoś, kto odpalał DRACULĘ na płytkach od Veterana? Miałem poważne problemy z przydźwiękiem w jednym kanale. Dwa dni się męczyłem i chyba znalazłem rozwiązanie. Zanim napiszę co i jak chciałem się dowiedzieć czy ktoś miał podobne problemy i jak je rozwiązał.
Dostałem dziś wycenę płytek pod Drakulę i końcowa cena (co mam nadzieję zainteresowanych ucieszy :-) ) wynosi 9,50 zł za płytkę. Płytki jednostronne, z solder maską (czerwoną) obu stron i opisem strony Top. Na pogrubionej miedzi (70um). Wszystkim zainteresowanym wyślę maila ze szczegółami.
Poniżej zamieszczam rysunek jak ostatecznie całość bedzie wyglądać. Drobne modyfikacje dotyczące padów pod wejście i redukcja jednej zworki.
Dzięki za link.Czy nie można by nieco podgonić tego układu? Widziałem podobny układ zbudowany w oparciu o kość AD817, jednak scalak ma 730 V/us, a w projekcie uzyskali 80V/us. Czy wynika to z tego, że ten opamp nie jest tak wydajny prądowo jak OPA i nie jest w stanie dobrze poprowadzić fetów? Chyba tak. Co sądzicie o takich slew rate'owych zapędach? Moim zdaniem im więcej tym uklad jest bardziej dokladny, bardziej dynamiczny,......, ale też łatwiej go wzbudzić. POZDRAWIAM:)
----> RAF
Ja miałem zrobionego wzmaka na ad817 + irf540/irf9540, natchnienie wziąłem z avt nr kitu nie pamiętam- grało to bardzo przyjemnie - z tym że jako projekt testowy miało 2x 15W. Miałem się dalej z tym pobawić ale napatoczył się kupiec ;-). Może kiedyś jeszcze wrócę do zagadnienia i lepiej się przyłożę ....
Ja i tak popełnie ten układ. Nie udało mi się znaleźć odpowiednio szybkiego drivera więc zrobie bipolarny stopień sterujący za opampem i powinno to nieźle dać czadu. Na początek możebyć ten AD817, potem zobacze POZDRAWIAM:)
Scalak który ma pędzic bramki mosfetów powinien miec:
A>bardzo niska impedancje wyjśćiową max.15 Ohm w otwartej petli [1 Mhz]
B>szerokie B.W. [z uwzglednieniem zmiany faz przy kompensacji],
C>duży S/R min 15 do 100 V/us,
D>jak naiwiekrzą wydajnośc prądowa przy stabilnej pracy z duzym obciązeniem pojemnościowym [bramek] wiadomo że im fety maja wiekrze prądy przewodzenia tym i ich pojemnośc wejśćiowa ulega zwiekrzeniu,
E>ważnym i często pomijanym parametrem jest margines przesunięć fazowych w funkcji wzmocnienia i obc.pojemnościowego.. j.w. kompensacji...
F>moc strat,
G>w miarę jak najwiekrza impedancja wejściowa... czyli np.Di-fet.
Jak podłączyć rca w załączonym schemacie? Mam końcówkę stereo wg. Darka, zalutowałem tego opora 500ohm jak na schemacie, ale coś mi nie chce sygnał perzez wzmak przechodzić. Wszedlem z sygnałem na +F i con. Potem jeszcze próbowałem zewrzec -F do masy, też cisza, a raczej jakieś chroboty.
no tak, a ja sobie r2 i c2 wesoło zostawiłem, zaraz robię z tym porządek, dzięki.
Witam !
>darkul
Mam prośbę, bo nie kumam :):
Na schemacie Lancastera w obudwu scalakach 552 masz w dziwny ( ciekawy ) sposób podłaczoną pętlę FB - obydwa wejścia "-" do masy a dodatkowo pomiedzy nimi wstawiony rezystor 500 ohm. A gdzie masz drugie rezystory, lączące poszczególne wyjścia scalaków z petla FB ? Jestem początkujący, może wytłumaczysz koledze jak to ma działać ? :)
Normalna pętla FB ma zawsze dwa rezystory, tu jest jeden, w dodatku "pływający" ( wartość 2x z twojego schematu 250 Ohm ). A te po 10k nie są potrzebne ?
Pozdr.
