Nowy zint.wzm.mocy klasy A-A/B.[Q-Audio]
darkul
Zapraszam zainteresowanych do kopiowania niniejszych moich prywatnych aplikacji.Moja propozycja na poczatek bedzie zintegrowany wzmacniacz mocy klasy A-A/B.Uklady ktore bede opisywal sa bardzo proste,lecz ich parametry techniczne jak i akustyczne sa w pelni zadowalajace,zaawansowani melomani beda tez usatysfakcjonowani.Pierwszy moj pelny wpis zamieszcze 14 lutego 04r.Do tego czasu prosze o potencjalne wpisy,uwagi jak i propozycje dotyczace ww tematu,czesc.
W RE zamieszczony był schemat + PCB przetwornika DAC The First Kustagona. Po przeczytaniu artykułu, mając chrapkę na publikację wzmacniacza opartego o wzmacniacze Kustagona AMP20/INT20, napisałem do autora, zachęcając go do uruchomienia działu DIY na ich stronie domowej. Pan Dariusz Starzyk odpisał mi, że najmniejszy problem stanowi schemat, który łatwo i szybko można zrobić i zamieścić, a nieco gorzej z płytką drukowaną, gdyż wypada ją jeszcze sprawdzić po obsadzeniu elementami. Nadmienił, że możliwość dodatkowych działań ogranicza chroniczny brak czasu.
Jeśli wierzyć forumowiczowi stmaniakowi (wątek 2712), to w opublikowanej płytce drukowanej były błędy w zasilaniu wzmacniaczy operacyjnych.
Reasumując, takie przedsięwzięcie zabiera sporo czasu autorowi i nie zawsze uwalnia powielających układ od wpadek autora lub częściej własnych.
Darkul weź pod rozwagę sposób realizacji tego przedsięwzięcia. Jeśli Twoja inicjatywa będzie miała oddźwięk, to być może uda Ci się wciągnąć do wspólpracy innych członków forum (PCB, wspólny zakup egzotycznych podzespołów, parowanie itd.).
Może dla zaostrzenia apetytu trochę danych jak: osiągi techniczne, rodzaj stosowanych podzespołów itp
Inicjatywa bardzo dobra, przestrzegałbym jednak przed zbytnim zaangazowaniem.
Wystarczy przedstawic uruchomiony, sprawdzony schemat oraz zalecenia co do doboru elementów,
moze opublikowac manual i serwisówkę to powinno wystarczyć.
Inaczej skończy się tak, ze będziesz musiał Darku zaprojektowac PCB oraz zmontowac i uruchomić
cały układ a i tak nie wszyscy będą usatysfakcjonowani.
Jezeli inicjatywa zostanie podchwycona to na DIY ktoś opublikuje płytki, ktoz inny schemat
montarzowy. jeszcze ktos projekt obudowy, itd...
Wzmacniacz ten bedzie bez druku,tylko na stopniowanych kolkach izolowanych.Polaczenia beda pedzone 3 srednicami og.dost.srebrzanek.Od lat uznaje proste konstrukcje,w kturych stos.dobre i nowoczesne elementy.Koszt elektr.do tego wzmaka bedzie smieszny pon.500ZL!A walory brzmieniowe?Z moich obserwacji mozna z powodzeniem porownywac z amami za >8000ZL!
Dane techniczne: Moc wyjsciowa 8ohm 50+50W
4ohm90+90W
2ohm pow[w zal.od trafa]160+160W przy thd+n=st.koncowy Hexfety w stopniu samorownowarzacym.
Klasa A.A/B[W zal.od pradu spocz]
Dzięki za szybką odpowiedź.
Zapowiada się bardzo interesująco. Może dla "poprawiaczy" scalony stopień sterujący powinien być na podstawce. Już widzę wątek, w którym niezadowoleni z SR 20 uV/s radzą na jakie scalaki należy zamienić oryginalny.
Uwaga ogólna - trzeba się cenić. Ponieważ piszesz, że masz zamiar udostępnić inne układy ze swej prywatnej kolekcji, to apeluję o to, aby za bardzo nas nie rozpieszczać. Dopiero gdy przekonasz się, że warto - puść na forum inne.
Spis elementow[za wczasu]:Rezystory 0.6W Bayschlag 0.1% 250 ohm=2szt.
330 ohm=4szt.
3k6 =4szt.
10k =4szt.
0.25W obojetne 1% 15k =1szt,do zas.LED.
Helitrimy [dobrej f-my np.Amphenol] 100k =4szt.
Pot.glosnosci Bourns,Alps,Amphenol 2*10k [b-Logarytmiczny]
Scalaki OPA 551,lub lepsze OPA 552[W Dilu,8pin]=2szt.
Reg.diody TLC 431=4szt.
Led=1szt.
Fety mocy IRF 540=2szt.
IRF 9540=2szt. [lub lepsze np.z ser.IRFP]
Elektrolity:47uF/50Vdc [wejsciowe np.Philips-szaro-niebieskie]=2szt.
100uF/>63Vdc [miedzystopniowe-solidne np.Frako lub Nichicon]=2szt.
4700uF/>40Vdc[opcjonalne,wyjsciowe na glosniki-polecam!]=2szt.
10 000uF/40Vdc[w zasilaczu,b,dobre sa ROE]=2szt.
Bipole:47nF lub 100nF/160Vdc Wima=6szt.
470nF/160Vdc Wima=2szt[rownolegle z opcjonalnymi, wyjsciowymi 4700uF]
Mostek Graetza,=>15A!=1szt.
Diody do Led np.1N4001=2szt.
Transformator toroidalny min.300VA 20+20VAC[uzysk ok.29+29VDC]=1szt.
Reszta klamotow takie jak RCA,zaciski glosnik,przelacznik wejsc wedl.uznania.
Kolki izolowane z wyst.oska M3 i otw izolow.M3 okolo 25szt.
Darek niestety nie mógł sobie poradzić z edycją schematu i poprosił mnie o pomoc. Niestety rezulat moich wysiłków aby 2-megabajtowy skan w TIFie zamienić na 40-kilobajtowy JPEG jest słaby, ale coś już widać. Jeżeli któryś z kolegów podjąłby się przerysowania tego schematu w edytorze do rysowania układów elektronicznych to byłoby zdecydowanie lepiej. Darek udostępni surowy skan - niestety dość dużo waży.
e-mail: [email protected] lub do mnie [email protected]
Pozdrowienia
[obrazekLUKASZ-82068_1.jpg]
Tak na pierwszy rzut oka:
1. Dlaczego kondensator głośnikowy?
2. Nie podoba mi sie zasilanie obwodu stabilizacji pradu bezpośrednio z zasilania. Tętnienia będą na bramkach mosfetów.
3. To samo co wyżej jeśli chodzi o zasilanie OPA - może się wzbudzać.
4, Duze i duzo elektrolitów w torze sygnałowym
5. Na czym polega 'integracja'?
pozdr
Jarek
Po tej uwadze dla jar1, to z pewną nieśmiałością pytam: czy napięcie zasilające driver nie powinno być oddzielne i wyższe, powiedzmy o te 20 - 30% w stosunku do zasilania MOSFETów?
Aha kolego,uklad ten sklada sie z 2 stopni!Wzmac.ster.o wzmoc.np.+41V/V,oraz autonomicznego mocy o wzmocnieniu ok.1V/V.NFB obejm.tylko 1 stopien.Wzmacniacze liniowe powinny miec sztywne tory zasilania bez degradowania imp.zasilacza.Oscylacje moga wystapic w prototypie a nie w urzadzeniu dla zainteresowanych,zbyt dlugo siedze w temacie by robic sobie kolo piora.
Do Nowy2,moze byc,tylko ze jedynym godnym uwagi bylby OPA445[+/-45VDC],ale jes on zacienki.A robienie drivera na np.lampkach mnie nie cieszy.Zreszta uczciwe 20W na dane na zest.glos. to i tak duzo.
Do Jar1,bez urazy.
Jaki charakter dźwięku prezentuje Twój wzmacniacz, oczywiście w oryginalnym wykonaniu. Sądząc z tego co napisałeś o zależności obciążenie-moc, ma przyzwoitą wydajność prądową, więc chyba dobrze radzi sobie z basami i kolumnami o trudnym przebiegu impedancji. Co ze środkiem i górą pasma? Jak odbija się na charakterze dźwięku zamiana OPA551 na 552, 604 lub INA103?
darkul - cieszę się że zamieściłeś ten układ, bo jest b. oryginalny. Mam pytanie dlaczego zdecydowałeś się na układ z kondensatorami na wyjściu (wszędzie czytałem że takie rozwiązania nie są optymalne)? Czy zastosowanie kondensatorów w torze sygnału nie degraduje dźwięku? Oczywiście te pytania wynikają raczej z mojej niewiedzy i znajomości jedynie bardzo konwencjonalnych rozwiązań.
W ukl.o symetrycznym zasilaniu jest on zbedny, ale mozna go zastosowac w celu sonicznym.W wielu przypadkach
[wzmacniaczach]kondzior na wyjsciu mimo swej ulomnosci,zmienia pozytywnie sygnal wyjsciowy[krztalt sinusoidy pozbawiony jest szpilek]
Lepszy skan wzmacniacza Darka (darkula) jest tu:
Wszystko jest ładnie i pięknie . Nie kwestionuję ani jakości dzwięku z tego wzmaka , ani żadnego zastosowanego rozwiązania To wszystko ma szansę zagrać naprawdę niezle ( o dość podobną koncepcję był zbudowany Sugden Optima ).Mam tylko jedną uwagę do Darka Kuleszy ( przy okazji pozdrawiam) ten wzmacniacz na pewno nie jest dwustopniowy ... Ile stopni jest wewnątrz scalaczka?
Drogi Sheldonie.Sam scalak [wewnatrz]sklada sie ze stopni:A>wejsciowego(na og.1pary roznicowej)
B>sterojacego
C>wyjsciowego
A ten amp. jest 2 stopniowy.Scalak musi wysterowac napieciowo 2 st.z fetami,swoja droga st.z fetami [proby]sterowalem z E88CC,st.tranzystorowy wedl.wlasnej koncepcji.
Czy cos jaszcze?
Parowanie fetow mocy jest bezsensowne.Osobiscie dobieram fety wedl.wartosci Rds On,oraz poj.wejsc.Doskonae efekty mozna uzyskac stos.IRFP 140 lub 240,a jako [P] IRFP 9150.
Zastosowanie 1 tranz.jest bezsensowne,bo ani to da amplitudy,ani dobrego niskoimpedancyjnego wyjscia,a i sinusoida[oscyl]jest pogibana.Ale jak ktos lubi to czemu nie......
Dzięki za błyskawiczną wręcz reakcję . Niby masz rację : jest jeden stopień napięciowy i jeden prądowy .
Ale w scalaku są min. 3 a czasami nawet dochodzi do 7 ( nie znam wewnętrznej topologii OPA ) .
Czy naprawdę 3+1=2?
Zresztą nie ma o co kruszyć kopii.. Jeśli tylko ten wzmak gra to niech ma i 15 stopni wzmocnienia i co tam jeszcze się nawinie.....-:)
No wreszcie Panie kolego.Sam niedawno mialem do czynienia z kilku stopniowym scalakiem [W.Cz],mial tam z 60 tranzystorow,i skurkowaniec byl sym.od wejscia do wyjscia.
Pojedynczy tranzystor może dać odpowiednią amplitudę ale wymagało by to wysokiego napięcia zasilania
Swoją drogą , możesz coś bliżej powiedzieć o tym stopniu lampowym?Przecież lampka też nie ma niskiej impedancji wyjściowej . Jak to zrobiłeś?
