Marantz po wymianie lasera....
zukosok
A wiec, wymienilem laser w marantz 7300 a w zasadzie caly mechanizm na nowy, niestety nadal nie jest idealnie, po wlozeniu plytki nieraz slychac jak laser szuka paczatku plyty-pyknie. Po wejsciu w tryb testowy pokazuje od czasu do czasu blad 07, zdarzal sie tez 10, a na samym poczatku 02, teraz tylko 07, dodam iz plytka ciagle ta sama, raz gra dobrze a raz ma problem ze znalezieniem konkretnego utworu, na innych plytach to samo, niestety znajduje sie poza polska granica i nie moge udac sie do specjalisty. Bardzo prosze o porade.
Err 02 FOCUS Error
Err 07 SUB CODE Error
Err 10 RADIAL Error
https://www.audiostereo.pl/topic/58947-marantz-po-wymianie-lasera/
Widzę, że masz serwisówkę, to dobry początek :-)
Z pewnością warto sprawdzić zasilanie, nie tylko napięcia, ale brak zakłóceń, szpilek itp. śmieci w okolicach napędu, które wskazywałyby na uszkodzenie kondensatora(ów). Z tym, że ten CDP jest chyba zbyt młody na wyschnięcie elektrolitów?
Z kolei "FOCUS error" może być spowodowany niewłaściwym ustawieniem płyty w stosunku do optyki (zbyt nisko lub zbyt wysoko) - tutaj lekkie przesunięcie talerzyka na osi silnika może przynieść poprawę.
wlozylem laser do starej mechaniki nadal blad 07, sporadycznie po nim 10, z tym ze zauwazylem cos jeszcze, po wiejsciu w test:
na plytach orginalnych blad wyskakuje bardzo bardzo rzadko
na plytach cd palonycych x16 blad jest juz czesciej
na plycie z mp3 blad wyskakuje prawie za kazdym razem
czy mozliwe jest zle standardowe-orginalne ustawienie mocy lasera?
slyszalem ze nie nalezy tykac peerka bo jest on ustawiony przez fabryke, czy to moze miec cos wspolnego?
To są problemy z jakością odczytu - za niski poziom sygnału HF lub też błędy wynikacjące ze słabego zogniskowania i śledzenia ścieżki przez nowy laser w starym mechaniźmie. Czy na PCB są jakieś potencjometry regulacyjne? Czy tryb serwisowy umożliwia kalibrację ustawieć focus / tracking? Jeśli tak to należy je wykonać i zapisać.
Inna przyczyna to złe zawieszenie mechanizmu lub za nisko / za wysoko położony tależyk na osi silnika kręcącego płytą w stosunku do zakresu ustawiania ostrości przez cewki focus w tym ezgemplarzu lasera.
Niestety na pcb nie ma zadnych peerkow regulacyjnych. Laser zostal kupiony z mechanizmem, zreszta przekladka do starego mechanizmu nic nie dala.Prowadnica posmarowana, zebatek nie tykalem, czesc z nich posmarowanych zostalo firmowo.
W trybie serwisu ustawic mozna T-PushTm, T-On Time, T-OffTim, T-PullCt.
Podziałać na ślepo? Też mozna ;-)
Wymieniłbym C105 i C108, i dalej C106, C107, C109, C110.
Od biedy można podlutować na starych kondensatorach - nowe 47-100uF i poobserwować, czy coś się zmieni...
> a tak przy okazki jak podniesc talezyk...
Nie wiadomo, podnieść czy opuścić - nie zapomnij zaznaczyć lub dokładnie zmierzyć oryginalne ustawienie względem osi.
Delikatnie, bez użycia narzędzi :-) Powinien się dać przemieścić na metalowej ośce, bo zazwyczaj jest po prostu wciśnięty "na siłę". Ułamek mm powinien zrobić dużą różnicę - pogorszyć lub polepszyć odtwarzanie.
Chyba znalazłem problem, otóż dioda lasera jest krzywo wlutowana, pod katen zamiast (I) jest (/). Przesuniecie względem góry to około milimetr, zastanawiam się czy to może powodować błąd 07., jeśli tak to czy moge ja rozlutowac i wlutowac prosto.
problem rozwiazany calkowicie!!!
nie wiem jak to opisać ale spróbuje:
dioda umieszczona jest na płytce która ma oparcie na plastikowej rurce (na końcu soczewka, brak lustra) pcb z dioda była krzywo włożona w rurkę, płytka ma specjalne punkty oparcia wystarczyło umieścić ja w prawidłowym miejscu.
ZAMYKAM
