Problem Denon 3806??
daro896
Inicjalizacja procesora sterującego, co przywraca nastawy fabryczne:
Wyłącz zasilanie przyciskiem POWER ON/OFF
Naciśnij jednocześnie PURE DIRECT i NIGHT i włącz zasilanie POWER ON/OFF. Jeśli cały wyświetlacz zacznie migać, zwolnij przyciski PURE DIRECT i NIGHT.
Google >> Denon 3806 user manual .pdf ;)
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1515496
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Tu jest instrukcja coś jest tam opisane ale mój angol nie jest tak dobry:( Proszę o pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1515558
A w czym jest dokładnie problem??Z tym że na tv nie ma obrazu kontrolnego z ampli i jego ustawień nie widać na tv czy nie ma obrazu z odtwarzacz np. dvd??? Ja mam akurat 4308 ale nie miałem z tym problemów... Może na wyjściu hdmi w Twoim modelu nie ma OSD - On Screen Display??A jeśli nie ma obrazu ze źródła to być może w setup-ie musisz poprzypisywać odpowiednie wyjścia i wejścia video...Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1515602
może tak właśnie być, menu ekranowe niekoniecznie pójdzie po hdmi
u mnie w 2106 aby w ogóle się pokazało menu ekranowe to muszę uaktywnić je przyciskiem z pilota (normalnie jest brak sygnału) - także zwróć też na to uwagę
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1515625
kolega pisze wyraznie ze puszcza urzadzenia jak dvd i inne jajca pod hdmi in w ampli a na out wali jednym hdmi do tv i cos nie wspolpracuje bo obrazu niema?:) dobrze rozumuje daro oto tobie chodzi bo jesli tak to na bank nowy firmware sprawe rozwiazuje
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1515628
ok nie trzeba juz znalazlem jakis tam nr seryjny do twojego ampli i sprawdzilem rzeczywiscie ten link ktory ci teraz podam to osryginalna strona denona sofware update wybierasz swoje model wwybierasz kolor i wpisujesz nr seryjny urzdzenia i pod twoim modelem avr3806 jest ostatni soft z 2007 roku niwelujacy problemy z hdmi i umozliwiajacy odbieranie pcm7.1 po hdmi
problem polega na tym ze prawdopodobnie bedziesz musial updatowac po przes rs232 czyli podlaczyc pod kompa tam masz opis itd itp sciagnij to wszystko potem sobie zobaczy
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1515691
Z grubsza przejrzałem instrukcję od tego Denona, i nie zauważyłem jakiegoś ustawienia, od którego zależy czy jest czy nie ma obraz z wejścia HDMI na wyjściu HDMI; jest takie ustawienie jeśli chcemy aby na wyjściu HDMI pojawiło się menu OSD, trzeba włączyć "Analog to HDMI Convert" w menu "/Video Setup/HDMI Out Setup"
Może po prostu ten egzemplarz ma zwalone wyjście HDMI?
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1515726
masz numer seryjny wpisz ten pasuje !
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1515771
oczywiscie warto zrobic taki updat zobaczymy sam jestem ciekaw nie zaszkodzi ! a jak nie pomoze to jak wiatrak mowi ezgemplarz z wadliwym hdmi
jak sam widzisz updat ten rozwiazuje prae problemow z hdmi zobaczymy aktualizacja prosta podlaczasz podlaczasz kabelek soft daja na wina xp i powinno latać a jak nie zadzaiala oddaj te ampli
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1515786
Osobiście uważałbym z tym update'm, zawsze jest minimalne ryzyka że sprzęt się przy okazji uwali (bardzo minimalne, ale jest). A skoro istnieje ewentualność zwrotu ampli do sprzedawcy, może być z tego poruta. Ryzyk fizyk. ;)
Poza tym, obraz na wyjściu HDMI powinien być bez update'u.
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1515811
ryzyko jest to tak jak akktualizacja biosu ,wiatrak hdmi moze nie byc w pelni zgodne z hdcp i byc moze niektore urzadzenia maja problem
ale tak po przemysleniu sprawy tez bym oddal tego ampli jesli jest mozliwosc ,sproboj jeszcze na innym dvd z wyjsciem hdmi jesli masz od jakiegos kolegi pozyczyc
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1515817
>> "Ampli jest jeszcze bardziej uszkodzony na kalibracji nie widzi tylnej kolumny (lewej)".
- Jak masz miernik uniwersalny to sprawdź czy na zaciskach wyjściowych w Denonie do tej kolumny nie masz napięcia stałego [DC] bez sygnału. Napięcie powyżej 200mV już o czymś świadczy.
- Sprawdź kable i połączenia.
- Zamień miejscami kolumny [prawa na lewą stronę], postaw nawet przody na tył a tył na przody.
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1517010
Mam 3806 i problemu z obrazem nie mam . Idzie ładnie przez HDMI - PS3 i N-KA . Zrobiłem tez update i z ps3 idzie ładnie PCM 7.1 . Opcje wyswietlają sie na ekranie przez HDMI ,ale trzeba włączyc scalowanie analogowe . Menu wyswietlane przez HDMI jest 480i .
https://www.audiostereo.pl/topic/59910-problem-denon-3806/#findComment-1517165
