wkładka ELAC STS-344
jac660
witajcie, posiadłem wkładkę jak w temacie, na vinylengine jest podany jej prąd wyjściowy 11mV. to chyba strasznie dużo,stąd moje pytanie: jak to podłączyć? przez fonostejdża czy bezpośrednio do aux we wzmaku?
pzdr
j.
https://www.audiostereo.pl/topic/60860-wk%C5%82adka-elac-sts-344/
Mam wkładkę STS 355, więc pewnie ma podobne napięcie wyjściowe.
Gram z phono stage MM, jest Ok.
Możesz smiało tak podłączyć, nic się nie stanie, no chyba że usłyszysz mocne zniekształcenia, w co wątpię.
Na wszelki wypadek zacznij od minimalnej głośności.
Who's Afraid of Music?
czołem, pojawił sie pewien problem z ww wkładką: wkładka ma oznaczenia przy pinach: R,L,0,0. Czyli piny masy nie są oznaczone "prawy, lewy". Logika każe podłączyć kable masowe prawy obok prawego plusa i lewy analogicznie. Nietypowo metalowe umasienie wkładki jest w Elacu na lewej, a nie jak w większości wkładek na prawej masie sygnału. Rezultat jest taki, że wkładka brumi przy podpiętym przewodzie masy gramofonu do wzmaka. Jak odepnę masę gramo - cisza. zamiana kabli masy we wkładce prawy na lewy nic nie daje. Czy gramofony Elac mają jakoś inaczej prowadzoną masę? Jak to obejść?
pzdr
j.
W Bernardzie, którego właśnie rozebrałem na części trzy przewody uziemiające czyli dwa z wkładki i jeden z uziemienia ramienia były zaplecione w warkoczyk i wlutowane razem na płytce i dalej do uziemienia we wtyczce. Sygnał jest w jednym kablu. W drugim jest tylko uziemienie i dlatego mogą być połączone. Tak mi się wydaje.
Jak w wielu starszych konstrukcjach,Pomieszane masy sygnałowe i chassis,Najlepiej rozseparować.Co sygnałowe to sygnałowe, a co konstrukcyjne to konstrukcyjne.masa ramienia to już raczej konstrukcyjna.
