Połączenia XLR
panterka
irek2, 2 Mar 2010, 10:00
Widać niewiele zawodu masz z tej elektroniki.
>Wlasnie udowodniles ze nie wiesz co to jest faza sygnalu.
>sygnal+ i sygnal- minus oznacza faze sygnalu w stosunku do pinu 1 jesli odwrocisz je miejscami
>bedziesz mial odwrocona faze. Tak sie to robi jak masz urzadzenie z sygnal _ na pinie 3 a nie na 2.
>Nie jest to zaden wybryk tylko inna standard. Swiat jest duzy standardow jest duzo ale chyba tego
>nie ogarniasz.
To się nazywa odwrócona polaryzacja nie faza.
>Bo pin 3 w uzredzeniu z wejsciem niesymetrycznym jest uziemiony wiec bedzie wszystko dzialac.
Cały czas mówię o symetrycznych przelotach. Nic z masa/obudową nie jest połączone.
wejscie niesymetryczne ma polaczony pin 1 z pinem 3 w zadszych wypadkach pin2 z pin1. Nie musi byc to polaczenie na krotko, moze to byc poleczenie pojemnosciowe czyli tylko dla sygnalow zmiennych i takie ciezko zbadac omomierzem. Wtedy badanie kablem niesymetrycznym z ''przeplotem'' pozwala dowiedziec sie z jakim typem wejscia mamy doczynienia.
To jest dokladnie to samo, efekt jest taki sam jak zamiana kabli plus/minus na glosniku czyli praktycznie zaden ale dobry realizator nagran zawsze dba o szczegoly i faza sygnalu musi byc zgodna a nie przypadkowa. Dlatego nietypowe urzadzenia laczymy nietypowymi kablami.
Typowe to sa czincze w sprzecie domowym choc i tu producenci maja przerozne sposoby udziwnien.
Wg Twojego prostego standardu myslenia kabel czincz-czincz to jedna zyla w ekranie. Czesto stosuje sie dwie zyly w ekranie gdzie ekran jest podlaczony tylko z jednej strony a sa tez kable w ktorych nie ma wogule ekranu tylko dwie splecione zyly!
irek2, 3 Mar 2010, 14:36
Odwrócenie fazy to co innego, a polaryzacji co innego. Z tym że fazy nie da się odwrócić. Czas nie biegnie do tyłu. Chyba że u Ciebie, podobne jesteś elektronikiem, to Cie tego uczyli na podstawach teorii obwodów.
Owszem zgadzam się że są urządzenia z odwrócona polaryzacją i niesymetryczne mimo XLRa, czy sygnałem na pinie 3, zamiast 2. Ale mimo wszystko mówimy tu o normalnym standardowym połączeniu XLR XLR. Nie o fantazji producentów.
Wcale nie mowimy o standardowym polaczeniu XLR tylko o wykonaniu kabla dla kolegi co zalozyl ten temat, poniewaz nie podal zadnych parametrow urzadzen to nie wiemy jaki kabel bedzie najlepszy. Na pewno ten co podal jest nieodpowiedni.
Niestety mylisz sie co do fazy/polaryzacji. A ze jak widze nie jestem dla Ciebie autorytetem to spytaj kogokolwiek z branzy estradowej na jakim kolwiek forum po wie ci dokladnie to samo co ja.
Zamieniajac sygnal plus z minusem w polaczeniu symetrycznym nastapi odwrocenie fazy sygnalu takie same jakbys zamienil plus z minusem w kolumnach.
Mozesz to nazywac polaryzacja choc polaryzacja dotyczy pradu stalego a tu mamy zmienny dlatego powinno mowic sie faza.
.no to Panowie tak już extremalnie po prostej do celu, prościej się nie da:)
  • 3 lata później...
Prosze o podpowiedź .
Czy w kablu XLR Audioquest o takiej konstrukcji
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , gdzie biegną trzy kable i niezależnie od nich ekran , ekran wraz z jednym z przewodów powinien byc podłaczony do PIN-u nr 1?
Czy ewentualnie jeden z kabli do PIN-u 1 z ekranem plus dodatkowo do obudowy wtyku?
