Czy da radę?
ratanpuri
Mam pytanie czy wzmacniacz do subwoofera SUB 11.1 będzie bezproblemowo napędzał głośnik STX GDN-30-500-4-AP, głośnik będzie pracował w obudowie bass-reflex o pojemności 80 litrów, wszystko ma nagłośnić 12m2 przeznaczonych do odsłuchu.
Oto dane techniczne wzmacniacza:
Moc max.....................350W
Moc znam.sin.RMS.......2x100W lub 1x200W
Pasmo :......................20-200Hz (regul.)
Wymiary:....................245 x 265 mm
Masa:.........................2,2kg
Zasilanie:....................230V 50Hz
Głośnika:
Type - Subwoofer
Diameter - 315 mm
Impedance - 4 Ohm
Power Handling
AES (RMS) - 350 W (30 Hz - 300 Hz)
Sensitivity - 92 dB
https://www.audiostereo.pl/topic/62759-czy-da-rad%C4%99/
Jeżeli nie jesteś półgłuchy to powinno wystarczyć:) Pokombinuj z miejscem gdzie go umieścisz. W rogu pomieszczenia bedzie grał głośniej niż np. na środku ściany. Niskie częstotliwości są odtwarzane w niewielkich pomieszczeniach w sposób pneumatyczny, ponieważ fala nie ma gdzie się wyłożyć. Potrzebne jest sporo pracy aby wybrać właściwe miejsce ustawienia suba.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
https://www.audiostereo.pl/topic/62759-czy-da-rad%C4%99/#findComment-1624143
Można go ustawić np. za pomocą generatora lub płyty na której nagrany jest sygnał sinusoidalny o płynnie przestrajanej częstotliwości w zakresie pracy suba. Jeżeli są jakieś regulatory oprócz wzmocnienia należy je ustawić na płasko. Wybieramy takie ustawienie przy którym całe pasmo obsługiwane przez suba będzie odtwarzane mniejwięcej z taką samą głośnością bez wyraźnych górek i dołków. Resztę ewentualnie doregulować regulatorami jeżeli są takie. Jakiś generator pewnie da się ściągnąć z internetu. Trzeba mu ustawiś zakres i włączyć funkcję sweep. Inna możliwość to na słuch z jakąś płytą z rozbudowaną gitarą basową ale w tym przypadku nie bardzo wiemy czy nierównomierności pochodzą z płyty czy ze sprzętu.
https://www.audiostereo.pl/topic/62759-czy-da-rad%C4%99/#findComment-1625773
