Problem z DAC 09 ZERO
centrum2954
Witam.
Mam problem z dobrze znanym DACiem 09 ZERO.
Mam go podłączonego przez USB do laptopa i po kilku minutach grania nagle cisza i nic. Jak odtwarzam w winampie to czasami pojawi się "Błąd tworzenia bufora DirectSound Kod błędu: 88780078", jak używam foobara to czasem pojawi się "Unrecoverable playback error: Device not found (0x88780078)".
Zainstalowałem sterowniki Ploytec USB ASIO i nic nie pomogło.
https://www.audiostereo.pl/topic/62921-problem-z-dac-09-zero/
Możliwe uszkodzenie odbiornika PCM 2704, ale możliwe jest też to co było podane wyżej. Może być coś z generatorem i brakiem synchronizacji danych. Czy DAC gra te parę minut , a potem milknie?
Jeśli masz Vistę to wejdź do "zmień ustawienia planu zasilania", następnie do "zmień zaawansowane ustawienia zasilania" i rozwiń drzewo "ustawienia USB" -> "ustawienia wstrzymania selektywnego USB" -> jeśli są włączone to zmień na wyłączone, zrestartuj notka i zobacz czy się poprawiło.
Jeśli będziesz miał poprawę to zrób to samo w innych planach zasilania, jeśli nie to szukaj dalej.
