DUAL 435-1 Problem z obrotami
Chris11
Witam!
Mam problem z obrotami w gramofonie DUAL 435-1. Otóż, po odpaleniu gramofonu wszystko jest okej, gra dobrze, ale po około 20-30 minutach wyraźnie da się odczuć spadek obrotów. Dźwięk spowalnia, staje się "ciężki". Spadek obrotów jest gdzieś rzędu 3-5 obrotów.
Co może być tego przyczyną?
Przeszukałem już kilka tematów związanych z obrotami na różnych forach, niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy chodzi tu o przeczyszczenie silnika?
Dodam, że talerz obraca się bezproblemowo, nie obciera, pasek się nie ślizga i jest raczej w dobrym stanie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź!
https://www.audiostereo.pl/topic/64150-dual-435-1-problem-z-obrotami/
A jest jakiś sposób oceny wzrokowej paska?
Wiem, że kupno prawie nowego nic nie kosztuje, ale też nie chcę wymieniać po kolei każdego elementu gramofonu.
Przepraszam, jeśli moje pytania są laickie, ale jestem nowicjuszem w tej dziedzinie.
Niedawno reanimowałem jakiś tani technicsopodobny patefon paskowy. Obroty pływały jak szlag. Zdjąłem pasek, przetarłem go takimi nasączonymi chusteczkami do czyszcenia kokpitów w samochodzie etc., to sa mo z rolkami i całym torem po którym idzie pasek. Po założeniu obroty stoją jak wryte. Polecam na początek.
Te gramofony są dość stare a guma w nich starzeje się najprędzej, jeśli mozna to wymieniamy co tylko się da, tym bardziej, że koszt rzeczywiście niewielki. Oczywiście najpierw po prostu mozna umyć. Ja mam Duala ale z napędem przez Idler. Po wyczyszczeniu o wiele lepiej trzyma obroty.
Rozwiązałem problem... Tak, jak głosi wpis powyżej, przeczyściłem pasek i talerz alkoholem (drogą Finlandią pomarańczową, bo nic innego nie miałem na stanie ;) ) oraz (i to chyba był klucz do sukcesu) nasmarowałem troszeczkę oś silnika.
Gramofon tak zaczął śmigać, że aż musiałem przykręcać obroty.
I tutaj kolejne pytanie... Czy można ustawić obroty bez pomocy stroboskopu? Ewentualnie, jak łatwo i tanio skonstruować stroboskop i jak zabrać się do prawidłowego ustawiania obrotów?
Z góry dziękuję za wszelkie porady!
Gość G.Mark
Lampa neonowa zasilana napięciem sieciowym lub dwie diody LED połączone równolegle i przeciwsobnie, zasilane niskim napięciem zmiennym 50Hz. Na talerz należy założyć tarczę z odpowiednio nadrukowanymi paskami i oświetlić ją światłem neonówki lub LED. Tarczę można kupić w sieci. Jak regulować obroty z wykorzystaniem tarczy stroboskopowej i neonówki/LED opisano w sieci wielokrotnie.
GM
