Tani lampowiec
czolgista778
Gość traxman
Tak, na raty, bo nie chce mi się schematu odwrócić - jest tam też globalne sprzężenie R15 na górną połówkę V2 (do katody). Czyli sprzężenie są i lokalne (uzwojenie katodowe) i globalne R15. Wzmacniacz ma więc wszystko co jest potrzebne.
Inna kwestia, to zdecydować po kilku godzinach, że wzmacniacz jest .... tak bez przeglądu i regulacji...
Po reguiacji raczej nie dostanie duzo wiecej mocy i dynamiki ? Sluchalem tez drugi dzien i po prostu mi nie odpowiada, wlasnie mialem przy okazji zapytac jak ustawic w nim bias ? Samo to ze sa 4 lampy na wyjsciu a 3 pokretla regulacji na pcb
Nie wiem czy mial przeglad, mozliwe ze tego wymaga.
Czyli nie sa to pokretla do regulacji przy zmianie lamp ?
Czy takie brzmienie powoduja lampy ? Aha, nie wiem czy to wazne ale w sekcji pre są 3 Haltrony ECC83 i tylko 2 rozbłyskują przy włączeniu, coś z nimi nie tak ?
Brzmienie teraz jest jakies zamkniete, zduszone, Loreena Mckenitt spiewa jakby miala katar :-).
ApoKALYPS(O)y ciag dalszy :-D
Pokazalem schemat tej osobie ktora wlasnie miala tra swoja konstrukcje na kt88 i jest serwisantem drogiego audio i powiedzial ze niezly galimatias tam jest, polowe mozna wywalic i i tak bedzie gral.Wogole jest dziwacznie zrobiony ! Napiecie na EL84 ma 410V !! Kiedy zalecane to moze 300V !
Gość traxman
Nie do końca, to jeden z punktów pracy akurat, i to nie z tego wzmacniacza, EL84 szczytowo może mieć i nawet 550V na anodzie, a wzmocnione E84L i 7189(A) nawet węcej podobnie jak 6P14PEW, byle nie przekraczać 12W strat. Skrupulatnie wykorzystywali to Japończycy w swoich amplitunerach i wzmacniaczach lampowych (PIONIER), a do dzisiaj w niektórych gitarowych też znoszą takie napięcia.
Ps.Zanieś wzmacniacz to fachowca od tanich sprzętów, doprowadzi go do porządku - ale to i tak nie gwarantuje, że Ci się spodoba jego granie.
Ja wiem co mu jest.... on cholernie trzeszczy i jest bardzo zapiaszczony !! Katie Melua śpiewa jakby przy okazji pluła.Albo jakbyś słuchał zakurzonych winyli.
Tam cos jest naprawdę nie tak, każdy dźwięk jaki wydobywa się z kolumn jest przy okazji ozdabiany brzęczeniem.
W sensie co mam wtedy usłyszeć ??
Wlaczylem plyte, wyciszlem glosnosc, popukałem we wszystkie lampy i jedyne co usłyszałem to sprężyste brzęknięcie, w głośnikach cisza.
Gość traxman
Dźwięk podobny do uderzenia w pustą szklankę, zanikający, jeżeli nie ma podobnych efektów to pozostaje wzbudzenie wzmacniacza lub najzwyklejsze uszkodzenie. Tego niestety bez przyrządów pomiarowych nie da się stwierdzić. Może okazać się też, że akurat z tymi głośnikami wzmacniacz się wzbudza (rozbudowane zwrotnice nie są najmilsze dla wzmacniaczy lampowych), a z innymi bedzie pracował poprawnie.
No nie jest to "pinggg" jak po puknięciu w kieliszek czy szklankę.
Mam jeszcze jakieś małe 30W pierdziawki Dynavoxa, będę musiał jutro sprawdzić jak z nimi gra.Puszczę przy okazji z laptopa generator tonów, zobaczymy co się będzie działo między 30-100Hz.
Wzbudzanie się wzmaka powodowały by ogólne zapiaszczenie dźwięku i "pierdzenie" na basie.
Wiem ze dodawanie filmików ze sprzętem na YT jest trochę bez sensu ale tu słychać wyraźnie o co mi chodzi, wzmacniacz nie ma mocy, wystarczy posluchać perkusji, w rzeczywistości tak samo brzmi, jak pukanie w obudowe kolumny.
Odwiedzil mnie znajomy elektronik z forum...i sprawa rozwiazana !!
Faktycznie bylo z nim zdrowo nie tak.Tam gdzie wedlug schematu w pewnym miejscu ma byc 16V, on mial jakims cudem 13 - 13.9V , gosc dodal 2 ceramiczne oporniki, i jakies czerwone MKP Wimy, i wyszlo slicznie 16V wedlug schematu.Tylko ciekawe ze trzeba bylo az tyle podokladac zeby napiecie bylo wedlug schematu ! Niemniej nie byl grzebany od nowości.
Mozecie sie smiac, ale odworcenie wtyczki w gniazdku bylo wyraznie slyszalne, na plus.Porownywalem tez swojego 2560 z modyfikowanym (troche podgrzebane OPy, lepsze kondy itp) i moj podobal mi sie bardziej, po tuningu bylo moim zdaniem za duzo gory, bas za to byl bardziej zwarty.
Jest zawsze jedno ale, EL84 w nim dlugo nie pozyja, z obliczen biasu i napiec wychodzi ze ta zabawka ma w rzeczywistosci jakies 20W na kanal z EL84 !
Tak, tylko kupuj kupuj i kupuj :) jam student jest.
Pan elektronik zrobił wczoraj jakieś obliczenia i wyszło napięcie 394V na EL84, bias 65-70ma i niebagatelna moc z EL84 rzędu 20-25W a.k.a spalarka do lamp.
A tego to niestety nie wiem, wkleiłem wcześniej link do schematu.
No gra niezle, zrobił się zupełnie inny wzmacniacz, najpierw próbowaliśmy 15V, było o wiele lepiej, trzaski zniknęły, potem 16V, czyli tak jak powinno być i gra jeszcze lepiej.Jest moc.
Mialem ochote nim trzsnac o sciane, to prawda.Jednak okazal sie uszkodzony, ale zabawne ze byl w 100% oryginalne, mierzylismy wartosci opornikow i wszystko sie zgadzalo, a napiecie i tak bylo za niskie, czyli tak jakby z fabryki cos bylo nie tak.Wcale bym sie nie zdziwil ze mial juz 10 wlascicieli i nikt nie wiedzial co mu dolega.
