głośniki podstawkowe z pochyloną przednią ścianką: jak ustawić?
Mam taki drobny problem, zastanawiam się nad jak najlepszym ustawieniem Sonus Faber Signum /wys.32cm/, mają one pochyloną przednią ściankę, i teraz jak kopułka jest na wyskości ucha to promieniuje biorąc pod uwagę pochylenie po nad ucho i coś nie gra, obniżyłem trochę wyskość, jest lepiej, ale kopułka nadal promieniuje po nad ucho, czy tak niski głośnik można postawić na stędzie o wys. 55cm co razem daje 87cm całej wys. a ucho jest na wyskości 103cm siedząc? Ustawienie kolumn: 80cm od ściany tył, od bocznych po ok.90cm baza jakieś 2,45m między kolumnami ścianka 2,35m o głęb. 40cm.
Jeśli wysokotonówki są na wysokości uszu powinno być dobrze. Problem stanowi raczej wysokość wysokotonówki nad podłogą i odbicie od podłoża (zależ co masz na podłodze) oraz sufitu. Im bardziej zejdziesz z osi będzie mniej wysokich tonów, im bardziej skierujesz do siebie głośniki będziesz miał wokal bliżej siebie i mniejszą scenę (poszukaj kompromisu). Przednie ścianki są celowo pochylone by "wyrównać czasowo" tweeter i niskotonówkę. Mam gdzieś precyzyjny opis ustawiania monitorów (poszukam daj mi maila), sam ustawiałem 2 dni z centymetrem w ręku :-) i pomogło. [email protected]
Gość Paweł
Pod tym adresem są bardzo dobrze przedstawione zasady ustawienia głośników, nie tylko podstawkowych. Polecam.
http://www.audiophysic.de/
Oryginalne standy SF mają chyba ok. 65 cm, jest też wersja regulowana. Instrukcja sugeruje aby wysokotonowe były na wysokości uszu. W teście HFiM sugerowali aby SFS rozstawić szeroko i daleko od tylnej ściany.
Gość Bambus do Sonus Fabera
Faktycznie przednie scianki kolumn sa pochylone po to by wyrownac centra promieniowania glosnikow.Im blizej jest kopulka od sredniotonowca i im glebszy jest sredniotonowiec tym kat przedniej scianki musi byc wieksz.
Sek w tym iz glosnik wysokotonowy jest bardzo kierunkowy (im wyzsza czestotliwosc tym bardziej kierunkowo promieniuje glosnik).
Nie na darmo wielu renomowanych producentow glosnikow (nie kolumn) podaje charakterystyki glosnika zarowno dla 0 oraz dla 10,15,20 lub czasami 30 stopni.Im wiekszy ten stopien tym charakterystyka szybciej opada.
Teoretycznie wiec przyjmujac jesli prawidlowo wedlug wszelkich audiofilskich wskazowek ustawisz kopulke na wysokosci uszu to nie sluchasz kopulki tak jak ona prawdidlowo (0 stopni) promieniuje,tylko pod katem,a gra on calkiem inaczej.Jesli ustawisz kolumne nizej tak ze os promieniowania kopulki do gory bedzie idealnie nakierowana na twoje ucho bedziesz sluchal kopulki - wysokie tony beda lepsze (co pewnie juz zauwazyles).Niestety reszta juz bedzie gorsza ,monitory generalnie lepiej graja gdy sa wysoko.Niezly dylemat.Musisz po prostu znalezc kompromis ktory cie satysfakcjonuje.
Mozesz jeszcze sprobowac wyzsze podstawki z kolcami skierowac nieco w dol,ale wtedy glosniki czasowo nie beda juz tak zgrane.
Pochylanie scianek przednich jest sprytnym ale nagminnie uzywanym przez producentow unikiem przed komplikowaniem obudowy.W zawansowanych konstrukcjach robi sie tak ze przednia scianka w czesci swojej dlugosci jest cofnieta.W ten sposob ogniska glosnikow sa zrownane i oba glosniki promieniuja pod katem 0 stopni.Efektem ubocznym w tym przypadku sa odbicia od tego uchylku pomiedzy plaszczyznami.Zaradza sie temu wylozeniem tej plaszczyzny warstwa materialu pochlaniajaco-rozpraszajacego.
Co do znalezienia opisu ustawienia monitorow.
Mam opis jak ustawic prawidlowo siedzenie i kierownice w samochodzie.Podesle wam zebyscie sobie dobrze ustawili w swoich autach.
Ha,ha
A te Sonusy ustaw sobie nie tak zeby bylo prawidlowo,tylko tak aby Ci sie podobalo jak graja.Pozdr
Gość Paweł
Ustawienie głośników ważne jest.
Długo z tym eksperymentowałem. Miałem wtedy Dali 350 (podłogowe, ale dół to komora balastowa, więc to jakby monitory z integralną podstawką). Nie miały pochylonej przedniej ścianki. Do ich ustawienia użyłem programu komputerowego, bardzo prostego (DOS-owego), który chętnie prześlę zainteresowanym. Jest do niego "instrukcja obsługi". Ale jego zadaniem jest dopasowanie ustawienia głośników i miejsca odsłuchowego do wymiarów pomieszczenia (redukcja fal stojących i rezonansów). Jak mi się wydaje, parametry ustawienia uwględniają też wysokość umieszczenia przetworników. A dokładne ustawienia kierunkowe, to trochę na ucho oraz zgodnie z ogólną zasadą podaną na stronach Audio Physica, że przy odsłuchu "jednoosobowym" osie promieniowania powinny przecinać się tuż za głową słuchającego, a przy odsłuchy "kilkuosobowym" nieco przed słuchaczami. W tym względzie pewnie każda kolumna zachowa się nieco inaczej. Trzeba popróbować. Mój mail: [email protected]
Bambus podoba mi się twój humor :-),
mnie też się wydawało, że mam dobrze ustawione monitory,
ale zaispirowała mnie płyta Rogera Watersa, która ma specjalny zapis, że tek powiem z rozszerszonym stereo - np. słyszysz kapanie za sobą, albo głosy po swojej prawej lub lewej stronie daleko za głośnikami oczywiście, słuchałem jej u kumpla na Monitor Audio Silver a potem u siebie wtedy jeszcze na M1, u mnie efekty były znacznie mniej czytelne lub nie było ich wcale. Jak ustawiłem monitory precyzyjnie to się zdziwiłem (różnica była naprawdę duża) a poprawa dotyczy wszystkich płyt, również w klasycznym stereo, w stereofoni oczywiście nie brzmieniu.
Gość merle
jest jeszcze jedna rzecz. Otoz jesli producent zrobil tak, jak zrobil, a jednoczesnie nie zamiescil w instrukcji informacji, ze skrzynki maja stac nizej niz zwykle (i wtedy kopulki beda dawac prosto na twarz) to mozna podejrzewac, ze brzmienie optymalizowano pod katem takiego wlasnie, a nie jakiegos nietypowego ustawienia. W kolumnach tej klasy spodziewalbym sie juz tego rodzaju subtelnosci. W takim razie wszelkie nienaturalne kombinacje z wysokoscia ustawienia nie mialyby sensu.
PANOWIE ,POWTARZAM JESZCZE RAZ.NIE MA CZEGOS TAKIEGO JAK PRAWIDLOWE USTAWIENIE.SA PEWNE ZASADY,ALE WSZYSTKO JEST KWESTIA JAKIEGOS KOMPROMISU W TYM LUB INNYM WZGLEDZIE (ASPEKCIE BRZMIENIA).ZACZNIJCIE WRESZCZIE UFAC SWOIM USZOM.W KONCY TO WY MACIE CZERPAC PRZYJEMNOSC ZE SLUCHANIA MUZYKI.POZDR.
BAMBUS
oczywiście masz rację, tylko, że ze wskazówkami jest ŁATWIEJ (po co wyważać otwarte drzwi, wiesz dyfuzory po bokach, absorbery z tyłu, dywany na podłodze i suficie, płapki basowe itp..... żartowałem ;-))
a to słyszymy jest oczywiście jest najważniejsze
swoją drogą czy ktoś słyszł Denona DVD-1600?
Gość Paweł
Oczywiście, że ustawienie głośników to jedna rzecz, a adaptacja pomieszczenia to drugi niezbędny element. W wolnej chwili przejrzyjcie ten adres. To jest dopiero poważne podejście do sprawy. Nie odchodzimy zbytnio od wątku tego postu, bo tam ściany są pochylone :)
http://www.silcom.com/%7Ealudwig/
pewnie że łatwiej ze wskazówkami
obrócenie kolumn o jakiś mały kąt, wraz z wypoziomowanim potem (zawsze), to dla mnie z 10 minut.. ale ile tych kombinacji trzeba spróbować..
chyba że tylko ja mam taka podłoge :)
u mnie niestety również to postępuje, ale unikam mocowania kołder do ściany (na razie):-))
gruby dywan można polecić wszystkim, mają tanie wełniane w IKEA (ha,ha!)i takie podkłady zmiękczające pod dywany zawsze to większa absorbcja (he, he..)
