Problem Z Wylacznikiem Su-V65A
czolgista778
Mam problem z Technicsem SU-V65A. Mial wymienione 2 male tranzystory, nie wiem do czego sluza, sa 4 w rzedzie, przykrecone do nieduzego radiatora, nr 2 i 4 sa wymienione na jakies male, półokragłe, na przednim panelu, pod znaczkiem Class AA tez jakieś 2 drobnostki wymienione. Wzmacniacz gra normalnie, ale nie o to chodzi.Problem w tym że muszę trzymać włączony przycisk zasilania inaczej wzmacniacz się nie włączy, tzn. po wciśnięciu przycisku widać tylko mrygnięcie, wciskają przycisk jeszcze raz jest to samo, przycisk normalnie wchodzi/wychodzi, sprężynka jest ok, przemyłem contact sprayem i jest to samo. Jakieś pomysły ?
Zadnych efektów specjalnych typu smrodek, iskry czy tym podobne nie ma.
https://www.audiostereo.pl/topic/72623-problem-z-wylacznikiem-su-v65a/
Sprawdz czy nie ma"zimnych lutow" miedzy przewodami a stykami wylacznika sieciowego.Moze tez byc wygiety, uszkodzony styk wewnacz wylacznika sieciowego.Mialem kidys taka usterke w SU-V670 -wymiana wylacznika.
Przelacznik jest oryginalny ! zmienione ma tylko 2 trany sterującje i jakieś 2-3 małe bzdety na PCB z przedniego panelu, trzymając przycisk wciśnięty wzmacniacz działa normalnie. Samo SVI4004 jest oryginalne, nie ruszane.
Zimny lut sprawdzę, brązowy przewód idący od wtyczki do PCB włącznika jest jakby luźnawy.
Foty:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Z elektroniki jestem noga ale zgaduje ze jesli po 5 sekundach slychac "klik" to wzmacniacz załącza przekaźnik.
Co to znaczy bzdety ???
Nie ma czegoś takiego jak bzdety ?!
Coś zostało zmienione pytanie co na co ?
Widac jednak ze te bzdety są nie takimi bzdetami bo coś nie działa do końca jak powinno.
Na tych fotkach tez nie widać co i jak zostało zmienione ot kawałek wzmacniacza bardzo ładny
bzdet = maly element. Akurat moim zdaniem, gdyby cos na tej plytce bylo uszkodzone to by nie dziala albo nie do konca. Przeciagnalem jeszcze raz luty, wlaczylem, znowu tylko mignal ale bylo slychac ciche "pof" niemniej to nie bezpiecznik. Wzmak nie wylaczyl sie po tym pyknięciu.
Brazowy kabel odpadł :) dobrze że wzmak był wyłączony. juz się dowiedziałem co mu dolega, szlyk tryfił włącznik.
Wylutowałem stary włącznik, rozebrał i faktycznie, był czarny w środku.
z tego co widać na fotce to jest zwykły wyłącznik jednopolowy i objaw który opisałeś wskazuje że to jego wina i ze sprężynki podtrzymujące straciły swoją sprężystość. Powinno działaźć po wymianie na nowy.
Otworzylem go i byla czarna plamka na tej miedzianej blaszce, czyli faktycznie nie stykal do konca.
