Unison Research S8
paflo
W zwiazku z moim ostatnim nabytkiem, wzmacniaczem Unison S8(pierwszy lampowy jaki mam)chcialem zapytac ktore kolumny sa godne polecenia i sprostaja wymaganiom wzmacniacza i na odwrot.Obecnie slucham na Vienna Bach i coz, podoba mi sie :), ale nie mam tymczasem zadnego porownania do ktorego moglbym sie odniesc a czuje ze wciaz pozostaje rezerwa ktora moze zostac odkryta dzieki innym kolumna.
https://www.audiostereo.pl/topic/75851-unison-research-s8/
mimo , że jest to 845 - to jednak zalecam kolumny dość efektywne (od 89 dB wystarczy). Z tego co pamiętam jest to wzmacniacz po ciepłej stronie mocy, więc dobrze będą grać z tym accutony (do 845 doskonały partner - przetestowałem), Foccale również z tym wzmakiem dobrze powinny zagrać.
Nie wiem jaką ilość kasy chcesz przeznaczyć ani jakie masz warunki (pokój).
Słucham tylko muzyki.
https://www.audiostereo.pl/topic/75851-unison-research-s8/#findComment-2084885
Altec Lansing .... stare modele. Moim zdaniem idealne połączenie, kolumny o skuteczności koło 100 dB... na nowo odkrywamy muzykę. Z nowszych może jakieś WLM, ale te droższe modele.
Sorki ... ale ci poradziłem ... w 16 m2 to zapomnij o takich kolumnach jak ci napisałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/75851-unison-research-s8/#findComment-2086381
Walczę z dźwiękiem w 15 metrach od 7 lat , bas zawsze w tej powierzchni będzie ... no nigdy nie uzyskasz takiego basu jak w 30 metrach. Niskie rejestry to zawsze w tym metrażu pójście na ustępstwa.
Po wielu próbach mam monitory na accutonach, z których jestem w miarę zadowolony (oczywiście zawsze można lepiej, inaczej). Zastanawiał bym się nad monitorami, u mnie 20 litrów na basie (podłogówki)- to już ilość nie do zniesienia, może starsze utopie zagrają ładnie ?
Jeszcze przyszły mi na myśl stare ESS na heilu - monitorki grające ślicznie , tylko woofery lubią się sypać (zawieszenia piankowe) i trzeba być bardzo ostrożnym przy ich kupnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/75851-unison-research-s8/#findComment-2087130
lex153: sprawdz monitorki albo male podlogowki PMC z serii "i" - one maja linie transmisyjna i dobre zejscie, a przy tym wentylowane od przodu, wiec jest szansa ze cos sensownego uzyskasz.
Polecam tez WLM La Scala - sa tak strojone, ze nawet w dosc podlych akustycznie pokojach graja znosnym basem.Z Focalami moze byc fajnie, ale uwazalbym na przelom srednicy i gory - tu na lampie 845 i focalu moze byc ostro i nieprzyjemnie wiec albo korekcja kablem albo zrodlem.
https://www.audiostereo.pl/topic/75851-unison-research-s8/#findComment-2087215
  • 4 tygodnie później...
Nie wiem jaką ilość kasy chcesz przeznaczyć ani jakie masz warunki (pokój). mimo , że jest to 845 - to jednak zalecam kolumny dość efektywne (od 89 dB wystarczy). Z tego co pamiętam jest to wzmacniacz po ciepłej stronie mocy, więc dobrze będą grać z tym accutony (do 845 doskonały partner - przetestowałem), Foccale również z tym wzmakiem dobrze powinny zagrać.
Ostatecznie trafily do mnie Marten Duke na accutonach wlasnie(dzieki Koobal za nakierowanie mnie na te wlasnie glosniki) Nie sa tak efektywne jak byc powinny co prawda(87) ale to co prezentuja(na razie na kartonach zamiast standow) robi wielkie wrazenie i jesli cos pojdzie do wymiany to predzej wzmacniacz(mial byc ze mna na dluuugo) niz kolumny.
https://www.audiostereo.pl/topic/75851-unison-research-s8/#findComment-2110082
Cze
Przyznaj że ceramika fajnie gra!!!!!!!!!! Jak u Cię z mocą wzmaka ? Daje sobie rade czy brakuje mu trochę mocy?
Pozdr
Nie ma trudnych głośników - tylko prądu czasem brak
Ja
https://www.audiostereo.pl/topic/75851-unison-research-s8/#findComment-2110177
Cze
Pozdr
musze dolozyc standy i moze srebrne kable glosnikowe i mysle ze uda sie wyciagnac nieco wiecej.Moc jak na SET nie mala, jednak czuje(wlasciwie pisza o tym recenzenci :))ze pokaza wiecej z mocniejsza lampa.W kazdym razie satysfakcja ogromna juz teraz a i kupic udalo sie je dosc szczesliwie.
https://www.audiostereo.pl/topic/75851-unison-research-s8/#findComment-2110209
Cze
Niestety prawda. Absolutnie porządne stendy są dedykowane takim kolkom. W kartonach to se mogą bezdomni sypiać!!
wczoraj je nabylem dosc znienacka :) poprzednio majac podlogowki dlatego teraz standy pilnie poszukiwane.Nie licze raczej na kupienie standow dedykowanych specjalnie dla nich tez Marten Design wiec trzeba szybko poszukac cos odpowiedniego.
https://www.audiostereo.pl/topic/75851-unison-research-s8/#findComment-2110324
Szukaj bo granie graniem ale i cała reszta powinna mieć proporcje i pasować do siebie.Trochę zachodu i zrób sobie sobie sam.Stal, kamień, absorberki tteraz masz ogólnie dostępne. Wszystko Ci przytną na wymiar.
Pozdr
Ja
https://www.audiostereo.pl/topic/75851-unison-research-s8/#findComment-2110350
