Wyjście cyfrowe toslink/coaxial
kjeld
Pytanie do speców (pewnie od DAC'ów).
Urządzenie fabrycznie ma wyjście audio cyfrowe po optyku.
Czy można w prosty sposób, "kradnąc" sygnał przed wyjściem optycznym, wyprowadzić audio na RCA?
Oba wyjścia nie będą używane jednocześnie, choć urządzenia będą do nich stale podpięte.
Nie będzie problemów?
https://www.audiostereo.pl/topic/76710-wyj%C5%9Bcie-cyfrowe-toslinkcoaxial/
mnie sie nasuwa molibden ;)
zobacz jaka kosc steruje tym toslinkiem. moze istnieje mozliwosc wykorzystania wolnych pinow tej kosci (czesto sterujaca jest bramka a ze zazwyczaj jest ich kilka w scalaku to kilka jest bezrobotnych)..
co do jakosci takiego wyjscia to polecam lekture ostatnich stron watku o shigarakim. tam walczylem (i nadal walcze) z wyjsciem z cd.
najprosciej to chyba walnac trafko separujace (najlepsze wyniki akustyczne)---> watek o shigarakim jest to wylozone lopatologicznie...
Dzięki.
CoCo mam, z tym że chciałbym wyprowadzać sygnał na dwa urządzenia - na DAC,a do słuchania muzy i na amplituner przy oglądaniu filmów.
Na Allegro widziałem rozdzielacz do sygnału optycznego. Ciekawe jak to się sprawuje, używał ktoś?
U siebie rozwiązałem to w sposób następujący :
- z mobo S/PDIF wyszedłem na DAC > wzmacniacz ( do stereo)
- karta SoundBlaster 5.1 External pod USB i ma wyjście S/PDIF a to do amplitunera dla kina
Całość sprawowała się znakomicie filmy z MPCHomeCinema szły przez SBlastera i S/PDIF'em do ampli ,a muza z Foobara poprzez S/PDIF z płyty głównej kompa do DAC .Co mnie zdziwiło to że SBlaster jest bit-perfect.
W CoCo masz dwa wyjścia: optyczne i coaxialne. One pracują jednocześnie. Możesz podłączyć dwa urządzenia na raz.
Ale CoCo nie przepuści DD i DTS.
Nie chcę odtwarzać muzyki z kompa, jest w innym pomieszczeniu.
Wszystko ma iść z odtwarzacza sieciowego (muzyka i filmy).
Jedna sztuka TORX173 i dwie sztuki TOTX173 plus parę pierdółek załatwiają sprawę.
Oczywiście płytkę musisz zrobić swoją, dla dwóch wyjść optycznych.
A amplituner nie ma przypadkiem wyjścia cyfrowego? ;)
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Podłączę się pod temat.
Mam w urządzeniu wyjście optyczne, potrzebuję elektrycznego. Na ilustracji jest konwerter z linku powyżej- poradźcie, proszę, czy mam podłączyć wejście oznaczone strzałką do nadajnika w dvd, czy gdzieś indziej?
Sorry, coś poszło nie tak z wklejeniem ilustracji: zaznaczyłem odbiornik optyczny i wyjście z niego do układu buforującego/ wzmacniającego sygnał cyfr.
Możesz podłączyć do nadajnika lub wprost pod wyjście układu dostarczającego ten sygnał, zależnie od tego gdzie łatwiej go pobrać. Ewentualnie zastosuj jakiś rezystor szeregowy 100ohm-1k.
Czy wyjście optyczne jest zrealizowane na nadajniku TOTX173 czy TOTX147? Lub pytając inaczej czy nadajnik jest zasilany napięciem 5 V czy 3.3 V? Podaj tę informację to powiem Ci co dalej.
Oznaczenie nadajnika wygląda tak:
TX 179
0326:
JAPAN
Urządzenie to dvd Panasonica S35 - nic specjalnego, ale do filmów mi wystarczy.
To jest TOTX179 produkcji Toshiby. Działa na 5V. Tutaj masz notę katalogową:
Musisz dobudować układ złożony z dwóch rezystorów i jednego kondensatora taki, jak na schemacie z czerwoną strzałką, który wklejałeś, w następujący sposób:
- pobierz sygnał z pinu "input" nadajnika TOTX
- doprowadź go przez kondensator ceramiczny 100 nF do dzielnika rezystorowego takiego jak na schemacie, czyli R1 = 360 omów, R2 = 91 omów
- dolny (patrząc na schemat) koniec rezystora R2 to połączenie do masy, podłącz go wprost na masę nadajnika TOTX
- z rezystrora R2 zbierz sygnał wprost na wyjście coaxialne
Te elementy są konieczne do prawidlowego uformowania sygnału o odpowiednim napięciu i impedancji wyjściowej. Nic nie kombinuj, zrób tak, jak napisałem, a będzie działać dobrze.
Obok nadajnika masz miejsce na obudowie, wywierć tam otwór i zamocuj gniazdo izolowane RCA, czyli takie, którego kołnierz ma dodatkową podkładkę plastikową i nie styka się z blachą obudowy. Ładnie opisz gniazdo cienkopisem i gotowe.
"Czy wyjście optyczne jest zrealizowane na nadajniku TOTX173 czy TOTX147? Lub pytając inaczej czy nadajnik jest zasilany napięciem 5 V czy 3.3 V? Podaj tę informację to powiem Ci co dalej."
Edward
Czy wartości elementów R C na wyjściu, które narysowałeś będą się różnić dla różnych napięć czyli 5 i 3.3 V?
Podałeś we wpisie 100n a na rysunku 150n - która wartość jest poprawna?
Wartość pojemności kondensatora szeregowego nie jest szczególnie istotna i może się rożnić w dość szerokim zakresie. 100 nF jest wartością typową, ale pewnie tak samo dobrze będzie działać z 10 nF jak i 200 nF.
Jeśli pobieramy sygnał z nadajnika pracującego na 3.3 V (np. TOTX147) to należy zmienić wartości rezystorów na R1=220 omów, R2=110 omów. Dzielnik musi obniżyć napięcie do 1 V (oblicz, że w obu przypadkach się zgadza) oraz uformować impedancję wyjścia na 75 omów. Impedancję wyjściową sprawdamy licząc wartość wypadkową obu rezystorów dzielnika połączonych równolegle. Sprawdź, że to też się zgadza w obu przypadkach.
Dzięki Edward
Mam odtwarzacz DVD Samsunga z wyjściem optycznym i właśnie miałem mu dorabiać wyjście elektryczne.
Wobec tego muszę tylko zerknąć jaki ma nadajnik.
Mam jeszcze transformatorek separujący Lundahl 1566 - kupiłem go kilka lat temu i leży.
Czy mógłbyś narysować schemat jak go zaaplikować.
Dzięki
Już znalazłem na stronie MSS.
Transformatorek należy podłączyć dokładnie tak, jak w MSS.
Jeśli tworzycie własne urządzenia nie zapomnijcie po stronie odbionika SPDIF wstawić rezystor terminujący 75 omów. Jest on konieczny dla prawidłowej pracy linii.
  • 3 miesiące później...
Panowie czy wyjście coaxial RCA nie ma wspólnej masy z masą obudowy odbiornika???
bo napisaliście aby montować je na podkładce plastikowej, a masę pobrać z S/PDIF ???
Witam, Panowie pomóżcie
mój nadajnik to DLT1180, za chorobe nie mogę znależć schematu i nie wiem gdzie na ktorej nozce jest Input, Vcc oraz GND, proszę o jakieś podpowiedzi?
z tego co znalazłem to układ jest zasilany napięciem chyba 5V,
więc trzeba by dać dzielnik R1=360 i R2=91
ale nie dostałem dokładnie takich rezystorów, czy mogę połączyć szeregowo 330+30
i tak samo zrobic podobnie kombinacje na 91om, czy nie będzie wtedy zakłóceń przy kilku rezystorach???
